Realist
15.12.2010 23:13:48
| vana_urr kirjutas: |
| Realist kirjutas: |
| Endal L pakett ja ka üle 2,6mbit pole saanud kiirust. 3 G levi näitab mobla 3-4 pulka, kaalun väliantenni paigaldamist, huvitav kas annaks kiirusele juurde? |
Antenn annab kindlasti juurde, aga mis modem sul on? mis testiga mõõdad, speedtest või siis netitester.ee (need mõlemad näitavad pigem maksimumkiiruseid mitte keskmist, saaks lae teada...) |
Modemiks MF 612, speedtestiga olen reeglina mõõtnud.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
vana_urr
16.12.2010 08:29:43
| Realist kirjutas: |
| Realist kirjutas: |
Modemiks MF 612, speedtestiga olen reeglina mõõtnud. |
Ruuteri puhul kannatab ruuteri enda võimekuse test ära teha kaabliga küljes olles, st WiFit välistades.
St nii ei pea töötama, aga testiks kannatab teha küll.
Ma ZTE puhul ei tea, aga Huawei puhul oli küll nii...
serxx
18.12.2010 14:55:10
Kirjutan siia natuke oma kogemustest seadmetega.
B260 ruuter töötas ilusti, antenni lisamine tegi asja paremaks. AGA, ruuter läheb tihti "lolliks", ühenduse kiirus kukub ära ja aintab ainult reboot või toite välja tirimine. 24/7 see seade mul normaalselt ei käinud, umbes korra päevas pidi restartima.
MF612 ruuter töötab ilusti. Proleeme ei ole. AGA, lisades välise antenni, kukub ühenduse kiirus ära. Proovitud on kahe erineva võimendusteguriga antenniga. Ilma antennita on umbes "kaks pulka" levi, antenn külge ühendades on "pulkasid" rohkem, kuid ühendus reaalselt kehvem.
E1762 pulk käitub samuti. Lükates välise antenni sappa, läheb ühendus reaalselt kehvemaks, kuigi levi näit läheb paremaks. Müstika.
E1752 pulk välist antenni ei tunnista. Levi on umbes sama kui MF612 ja E1762 antennita.
E169 pulk ilma välise antennita mul toas 3G levi ei leia. Ühendades külge välise antenni on levi hea ja ühendus kiire. Downlink on vist kõige kiirem kõigist proovitud variantidest. Uplink on kahjuks kõigest 384kbps, mis on kinni rauas.
E180 pulk välist antenni ei toeta. Levi kehvem kui E1762/1752/MF612, kuid saab toas siiski 3G kätte.
E220 ei saa samuti toas 3G levi kätte, muidu töötab suht hästi. Kahjuks puudub välise antenni võimalus.
Olen proovinud rihmaga ümber pulga tõmmatavat "levi parandajat", mille külge läheb väline antenn. Testides selgus, et teatud asjaolude kokkulangemisel võib levi veidi paraneda küll, kuid selle peale loota ei saa, teatud olukorras pole sellest mingit tolku. Ilma "levi parandajata" on üldiselt olukord stabiilsem.
Üldiselt on olukord suht kummaline. Loogika nagu ütleb, et kui levi pulkasid on alla poole, siis välise antenni lisamisega ei tohiks teoorias ülevõimendust tekkida, kuna seadmel endal peaks teoreetiliselt olema sees mingi võimendus ja sellega koos ka gain correction, millega korrigeerida signaali tugevust. Mis põhjusel ühendus välise antenniga kehvemaks läheb, ei oska ma hetkel hästi seletada, kuid selge on see, et uuemate seadmetega ei saa välist antenni kasutada, vähemalt seal kindlasti mitte, kus ka ilma antennita mingisugunegi levi olemas on.
Olen viimaste kuudega üritanud leida asendust garantiis tagasiostetud B260 asemele, kuid tulutult. Minu sooviks on 7.2Mbit alla / 5.76Mbit üles seade, millel on välise antenni tugi ja mis ka reaalselt töötaks välise antenniga, kuid ei ole ma ühegi sellise peale sattunud. Pulkasid on mul hetkel kodus juba 5tk, kuid põhilist kasutust leiab ikkagi ainult vana E169, mis töötab stabiilselt ja kiirelt (va. uplink).
Huvitav, millal 4G seadmed müüki tulevad ja kuidas need välise antenniga käituvad? Vaadates viimaseid uudiseid, ei ole tänase seisuga ilmselt enam mõtet 3G seadmeid katsetada, parem on ilmselt oodata kuni pool aastat ja panna üles 4G? Iseasi, kas 4G seadmeid üldse tehakse välise antenni toega. 3G seadmete turul on selgelt näha, et välise antenni võimalus on väga niši toode, mida on raske leida ja kui leiabki, siis kasu sellest ikka eriti pole.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
144 |
Hiid
18.12.2010 15:13:10
ürita uuesti B260
mul on see seade algusest saadik ja ei hangu peaaegu üldse. Võibolla korra kaks kuus teen restarti
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
ewur
18.12.2010 21:39:48
| Kui antennid ei sobi, siis jääb veel üle pulk ise pikema kaabli otsas kuskile kõrgemale sokutada, kus levi parem.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
pinnawaatluz
18.12.2010 22:11:24
| Hiid kirjutas: |
ürita uuesti B260
mul on see seade algusest saadik ja ei hangu peaaegu üldse. Võibolla korra kaks kuus teen restarti  |
sama siin. mingeid probleeme pole b260 olnud. minu tähelepaneku põhjal hangub ta ainult mingil wifi seadete kombinatsioonil. pole viitsinud täpselt välja uurida millistel, kuna seda juhtub niivõrd harva. mingi poole aasta jooksul vast korra-paar on ette tulnud. võimalik, et mingi ühildumatus teatud tootjate vahel vms.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
namstoop
20.12.2010 12:56:41
Ma igaks juhuks täpsustan üle, teemat lugedes ja EMT kodulehelt päris ammendavat vastust ei saanud. Ning nende klienditeenindusega on üsna lootusetu kontakti saada.
sest lugedes teemasid on olnud siin viiteid, et
| EMT Kodu-/Äriinterneti paketti saab kasutada ainult eraldiseisva SIM-kaardiga, millega muid EMT teenuseid kasutada ei saa. |
EMT kodulehel on ka mobiilne ja muu internet toodu eraldi ning jääb mulje, et telefonile sobivad ainult piiratu mahuga paketid a la EMT Internet 150 MB.
Kas need S, M jne paketid siis sobivad ka mobiilseks kasutamiseks või mitte? Ehket olemasoleva SIM kaardi ja nutitelefoni abil saan kasutada internetti samamoodi nagu praegu piiratud mahuga paketi puhul? Ma valiks küll paketi "EMT Internet 150 MB" asemelt "EMT Internet S", mis küll on väiksema kiirusega, kuid samas ka odavam.
Ka iseteeninduses, kus saab neid heebleid liigutada oma paketi muutmiseks, on kirjas, et üks on "mobiilseks kasutamiseks" ja teine "arvutis kasutamiseks". Või see on pigem soovituslik kirje?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
20.12.2010 13:06:46
ma kasutan moblas s paketti ja probleemi pole
Ma iseteeninduses seda ei teinud, helistasin ja vahetasid mul tasuta paketi ära. Ise ytlesin, et otse mobiisis tahan kasutada, aga ei mäleta, et mingit vahet oleks olnud
serxx
20.12.2010 13:10:29
| Hiid kirjutas: |
ürita uuesti B260
mul on see seade algusest saadik ja ei hangu peaaegu üldse. Võibolla korra kaks kuus teen restarti :roll: |
B260 asendati garantiikorras MF612 seadmega, kuna B260 pole saada enam. Ei saa rohkem proovida.
MF612 osteti samuti tagasi kuna välise antenniga mina seda tööle ei saanudki korralikult. Ilma välise antennita töötas paremini, kuid selgelt oli näha, et levi ja kiirused võiksid paremad olla korraliku antenniga (eriti upload kiirus). Kahjuks aga järgnes antenni lisamisele veel kehvem kiirus (~2x aeglasem) ja ebastabiilsus, kuigi levinumbrid paranesid.
144 |
namstoop
20.12.2010 14:00:20
| jeesus188 kirjutas: |
Ma iseteeninduses seda ei teinud, helistasin ja vahetasid mul tasuta paketi ära. Ise ytlesin, et otse mobiisis tahan kasutada, aga ei mäleta, et mingit vahet oleks olnud |
okei, lükkan siis heeblit ja vaatab mis saab
63 |
Le Inc
23.12.2010 21:09:48
Endal on pakett M ja väga rahul. Mobla jaoks 3 Mbps täitsa ok. Meilid tulevad kenasti alla.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Kalva
27.03.2011 15:13:27
On see normaalne, et 4 Mbit nett muutub mahupiirangute ületamisel 0.1 Mbit-seks?
_________________ -- |
Hiid
27.03.2011 15:24:39
jap
512 |
vana_urr
27.03.2011 15:35:09
| Kalva kirjutas: |
| On see normaalne, et 4 Mbit nett muutub mahupiirangute ületamisel 0.1 Mbit-seks? |
120 kbit vist kodukal. mul kuskil 30 GB läks nii
villu70
25.04.2011 16:30:25
Kuna suvel suvilasse saaremaal netti vaja siis püüan natuke asjast uuesti selgust saada.
Nagu ma aru saan siis alumisel paketil ei ole mahupiirangut, olen ma asjast õigesti aru saanud
Ja seda veel, kui stabiilne nt. seal punktis saaremaal?
On äkki kellelgi kogemusi.
122 |
iFlop
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
villu70
25.04.2011 18:58:00
| iFlop, aga sellel alumisel ei ole ju tärnikest (*) juures, loogiliselt võttes on see piiranguvaba pakett.
122 |
iFlop
25.04.2011 23:28:24
Sorry, ei pannud üldse tähele, et mõtled seda kõige kallimat XL paketti. Sellel ei tohiks vist jah piiranguid olla
66 |
oksakoor
12.11.2011 12:05:38
| on keegi seda XL paketti kasutanud?Et kas siis võib kuust kuuse torrent tirida?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
1dumbpcuser
12.11.2011 12:08:37
| oksakoor kirjutas: |
| on keegi seda XL paketti kasutanud?Et kas siis võib kuust kuuse torrent tirida? |
JAH, võib.
AGA ei saa! p2p on kinni keeratud
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
oksakoor
13.11.2011 13:35:32
Vennal hetkel L pakett ja saab torrentile ligi.
Kas XL paketil pole kuskil väikselt kirjas et kuus 100gb vms?
1dumbpcuser
13.11.2011 15:58:54
Kas XL paketil pole kuskil väikselt kirjas et kuus 100gb vms? |
jah, olgu, päris kinni pole keeratud, aga kiirused on alla arvestust.
ei ole mingit väikest kirja, piiramatu.
97 |
oksakoor
13.11.2011 16:25:16
| millistes kiirustest räägima,palju sul nt kuus GB tuleb kokku?St sul torrent pidevalt töös?
ranel
13.11.2011 16:40:48
| millistes kiirustest räägima,palju sul nt kuus GB tuleb kokku?St sul torrent pidevalt töös? |
30GB pole mingi probleem kokku saada iga päev mõned youtube videod+mail
165 |
DayDream
13.11.2011 16:42:38
| Mul tõmbas EMT netiga max 5KB/s, enamasti ikka kiiruseks 1-2. Pealegi 15GB andmemahuga ei kannata eriti isegi youtubes käia, mis torrentitest me siis räägime. Kasutasin toona EMT L paketti või on nüüd selle andmemahtu tõstetud?
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
139 |
oksakoor
13.11.2011 16:57:54
| XL märgitud piiramatu ning ilma tärnita st mõistlik kasutamine puudub
DayDream
13.11.2011 17:09:03
| oksakoor, sellega olen ma kursis. Kui oleks telefoni XL pakett samamoodi piiramatu, siis kaaluks isegi seda. Aga emt keerab ikka mõnusalt kraanid kinni, kahe mobiilse neti eest küll maksta ei taha, kui ühe maks juba 25€.
139 |
oksakoor
13.11.2011 17:12:11
| Endal on hetkel elion wifi 512kb/s,kiiremat midagi ei saagi võtta peale netipulkade.Aga netipulkadel tobedad piirangud jälle.
pointzer0
06.12.2011 13:27:51
Kas keegi võib kinnitada, et XL paketiga on p2p kasutamine kinni keeratud. Istun praegu Mint Strongi otsas ja päevasel ajal ei ole võimalik miskit tirida. XL-iga ei pidanud piirangut olema aga kui p2p on kinni keeratud siis pole ju vahet. Mint laseb öösel tõmmata, kuid max 2 mega alla.
Ettetänades
oncleuno
06.12.2011 14:34:31
| pointzer0 kirjutas: |
Ettetänades |
p2p peaks olema kõikidel operaatoritel kinni keeratud
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
1dumbpcuser
97 |
oksakoor
07.12.2011 12:24:52
| mitu gb kuus ära sikutad?
1dumbpcuser
97 |
oksakoor
07.12.2011 16:03:56
| ja piiranguid pole kordagi peale pandud,st et poole kiiruse peale tõmmatud?
1dumbpcuser
08.12.2011 00:30:43
Pole täheldanud küll. Ei tohiks nad midagi teha, XL on täiesti piiramatu, ilma igasuguste linnukesteta ja tärnikesteta
97 |
oksakoor
08.12.2011 08:18:40
| kui ma järgi küsisin siis vastus tuli ikka et kui kuritarvitate siis piirame
1dumbpcuser
08.12.2011 09:28:20
Kui ma liitusin, siis küsisin, et ei piira Te midagi? - Jah, täiesti piiramatu.
Aga no jah, jäme ots on operaatori käes, saavad teha midaiganes. Minu puhul seni midagi piiratud pole, ptüi-ptüi-ptüi.
97 |
oksakoor
08.12.2011 15:04:46
no oleneb mitu gb sul kuus tuleb kokku?
vb peale 100gb täitumist kraanid kinni
Mis keskmine kiirus sul xl-ga on?
vana_urr
08.12.2011 18:24:34
Mis keskmine kiirus sul xl-ga on? |
Mis te oletate, pange tõmbama ja siis arvake
oksakoor
08.12.2011 20:50:21
| ja siis ripud 2 aastase lepingu otsas
vana_urr
08.12.2011 21:16:44
| ja siis ripud 2 aastase lepingu otsas |
Rumal jutt suhu tagasi Kes ütles et selleks peab tegema kaheaastase lepingu?
oksakoor
08.12.2011 22:25:26
kui pulka tahad tasuta siis oli,aga kus üldse kirjas millise pulga saab ja lepingu kohta
varem leidsin aga nüüd tutkit.
von Wu
08.12.2011 22:30:15
| oncleuno kirjutas: |
| p2p peaks olema kõikidel operaatoritel kinni keeratud |
Kas see tähendab, et Skype ka ei tööta?
_________________ Müüa igasugu asju
Talverehvid oksjonil |
| Kommentaarid: 908 loe/lisa |
682 |
1dumbpcuser
09.12.2011 01:01:22
Mai- 56GB
Juuni- 276GB
Juuli- 158GB
August- 202GB
September- 159GB
Oktoober- 227GB
November- 103GB
Seni pole midagi piiratud.
EMT Internet XL pakett, Huawei E367 HSPA+ pulk (ostsin ise Tele2st ~60€ eest)
Kiirused kuni 1,2MB/s (8-9MBit/s)
97 |
vana_urr
09.12.2011 07:04:33
varem leidsin aga nüüd tutkit. |
Nojah, kui tahad tasuta pulka, siis jah 2 a leping.
Aga - see on SINU vaba valik. Seega kui sind 2 a leping häirib, siis ära tee seda, aga proovida ja kasutada
saad ikkagi.
-Koppel-
15.12.2011 13:19:22
Ma ei tea kui õige koht see on aga mobilltelefonis (Galaxy S plus) on mul M pakett. kiirus.emt.ee tulemus Ülemiste City kontoris oli: "Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 138 kuni 166 kbps"
3G vilksab ekraani ülal servas, samas testi ajal oli vist H täht. Mida iganes see ka ei tähenda.
Kas natukene naeruväärsed kiirused ei ole? M pakett peaks nüüd piiramatu kiirusega olema, olgugi, et piiratud andmemahuga.
https://www.emt.ee/internet-telefonis#open-4079408-tab-3
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
vana_urr
15.12.2011 15:29:24
| -Koppel- kirjutas: |
https://www.emt.ee/internet-telefonis#open-4079408-tab-3 |
Aga ära testi telefoni, testi võrku. St pane külge arvutile või mõnele muule suure jõudlusega seadmele ja proovi siis
kiiruseid. Ilmselt saad sellest galaxyst teha hotspoti näiteks...
need nutikas testi jooxutamised...
