uus teema   vasta Uudised »  Traadita andmeside (WiFi, 4G, 5G, Starlink) »  EMT toob turule uued kiiruspõhised internetipaketid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  järgmine
Realist
sõnum 15.12.2010 22:13:48 vasta tsitaadiga
vana_urr kirjutas:
Realist kirjutas:
Endal L pakett ja ka üle 2,6mbit pole saanud kiirust. 3 G levi näitab mobla 3-4 pulka, kaalun väliantenni paigaldamist, huvitav kas annaks kiirusele juurde?
Antenn annab kindlasti juurde, aga mis modem sul on? mis testiga mõõdad, speedtest või siis netitester.ee (need mõlemad näitavad pigem maksimumkiiruseid mitte keskmist, saaks lae teada...)
Modemiks MF 612, speedtestiga olen reeglina mõõtnud.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 62
vana_urr
sõnum 16.12.2010 07:29:43 vasta tsitaadiga
Realist kirjutas:
vana_urr kirjutas:
Realist kirjutas:
Ruuteri puhul kannatab ruuteri enda võimekuse test ära teha kaabliga küljes olles, st WiFit välistades.
St nii ei pea töötama, aga testiks kannatab teha küll.
Ma ZTE puhul ei tea, aga Huawei puhul oli küll nii...
serxx
sõnum 18.12.2010 13:55:10 vasta tsitaadiga
Kirjutan siia natuke oma kogemustest seadmetega.
B260 ruuter töötas ilusti, antenni lisamine tegi asja paremaks. AGA, ruuter läheb tihti "lolliks", ühenduse kiirus kukub ära ja aintab ainult reboot või toite välja tirimine. 24/7 see seade mul normaalselt ei käinud, umbes korra päevas pidi restartima.
MF612 ruuter töötab ilusti. Proleeme ei ole. AGA, lisades välise antenni, kukub ühenduse kiirus ära. Proovitud on kahe erineva võimendusteguriga antenniga. Ilma antennita on umbes "kaks pulka" levi, antenn külge ühendades on "pulkasid" rohkem, kuid ühendus reaalselt kehvem.
E1762 pulk käitub samuti. Lükates välise antenni sappa, läheb ühendus reaalselt kehvemaks, kuigi levi näit läheb paremaks. Müstika.
E1752 pulk välist antenni ei tunnista. Levi on umbes sama kui MF612 ja E1762 antennita.
E169 pulk ilma välise antennita mul toas 3G levi ei leia. Ühendades külge välise antenni on levi hea ja ühendus kiire. Downlink on vist kõige kiirem kõigist proovitud variantidest. Uplink on kahjuks kõigest 384kbps, mis on kinni rauas.
E180 pulk välist antenni ei toeta. Levi kehvem kui E1762/1752/MF612, kuid saab toas siiski 3G kätte.
E220 ei saa samuti toas 3G levi kätte, muidu töötab suht hästi. Kahjuks puudub välise antenni võimalus.
Olen proovinud rihmaga ümber pulga tõmmatavat "levi parandajat", mille külge läheb väline antenn. Testides selgus, et teatud asjaolude kokkulangemisel võib levi veidi paraneda küll, kuid selle peale loota ei saa, teatud olukorras pole sellest mingit tolku. Ilma "levi parandajata" on üldiselt olukord stabiilsem.
Üldiselt on olukord suht kummaline. Loogika nagu ütleb, et kui levi pulkasid on alla poole, siis välise antenni lisamisega ei tohiks teoorias ülevõimendust tekkida, kuna seadmel endal peaks teoreetiliselt olema sees mingi võimendus ja sellega koos ka gain correction, millega korrigeerida signaali tugevust. Mis põhjusel ühendus välise antenniga kehvemaks läheb, ei oska ma hetkel hästi seletada, kuid selge on see, et uuemate seadmetega ei saa välist antenni kasutada, vähemalt seal kindlasti mitte, kus ka ilma antennita mingisugunegi levi olemas on.
Olen viimaste kuudega üritanud leida asendust garantiis tagasiostetud B260 asemele, kuid tulutult. Minu sooviks on 7.2Mbit alla / 5.76Mbit üles seade, millel on välise antenni tugi ja mis ka reaalselt töötaks välise antenniga, kuid ei ole ma ühegi sellise peale sattunud. Pulkasid on mul hetkel kodus juba 5tk, kuid põhilist kasutust leiab ikkagi ainult vana E169, mis töötab stabiilselt ja kiirelt (va. uplink).
Huvitav, millal 4G seadmed müüki tulevad ja kuidas need välise antenniga käituvad? Vaadates viimaseid uudiseid, ei ole tänase seisuga ilmselt enam mõtet 3G seadmeid katsetada, parem on ilmselt oodata kuni pool aastat ja panna üles 4G? Iseasi, kas 4G seadmeid üldse tehakse välise antenni toega. 3G seadmete turul on selgelt näha, et välise antenni võimalus on väga niši toode, mida on raske leida ja kui leiabki, siis kasu sellest ikka eriti pole.
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 144
Hiid
Hiid
sõnum 18.12.2010 14:13:10 vasta tsitaadiga
ürita uuesti B260
mul on see seade algusest saadik ja ei hangu peaaegu üldse. Võibolla korra kaks kuus teen restarti icon_rolleyes.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
ewur
ewur
sõnum 18.12.2010 20:39:48 vasta tsitaadiga
Kui antennid ei sobi, siis jääb veel üle pulk ise pikema kaabli otsas kuskile kõrgemale sokutada, kus levi parem.
pinnawaatluz
sõnum 18.12.2010 21:11:24 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
ürita uuesti B260
thumbs_up.gif sama siin. mingeid probleeme pole b260 olnud. minu tähelepaneku põhjal hangub ta ainult mingil wifi seadete kombinatsioonil. pole viitsinud täpselt välja uurida millistel, kuna seda juhtub niivõrd harva. mingi poole aasta jooksul vast korra-paar on ette tulnud. võimalik, et mingi ühildumatus teatud tootjate vahel vms.
namstoop
namstoop
sõnum 20.12.2010 11:56:41 vasta tsitaadiga
Ma igaks juhuks täpsustan üle, teemat lugedes ja EMT kodulehelt päris ammendavat vastust ei saanud. Ning nende klienditeenindusega on üsna lootusetu kontakti saada.
sest lugedes teemasid on olnud siin viiteid, et
EMT Kodu-/Äriinterneti paketti saab kasutada ainult eraldiseisva SIM-kaardiga, millega muid EMT teenuseid kasutada ei saa.
EMT kodulehel on ka mobiilne ja muu internet toodu eraldi ning jääb mulje, et telefonile sobivad ainult piiratu mahuga paketid a la EMT Internet 150 MB.
Kas need S, M jne paketid siis sobivad ka mobiilseks kasutamiseks või mitte? Ehket olemasoleva SIM kaardi ja nutitelefoni abil saan kasutada internetti samamoodi nagu praegu piiratud mahuga paketi puhul? Ma valiks küll paketi "EMT Internet 150 MB" asemelt "EMT Internet S", mis küll on väiksema kiirusega, kuid samas ka odavam.
Ka iseteeninduses, kus saab neid heebleid liigutada oma paketi muutmiseks, on kirjas, et üks on "mobiilseks kasutamiseks" ja teine "arvutis kasutamiseks". Või see on pigem soovituslik kirje?
verba volant, scripta manent
sõnum 20.12.2010 12:06:46 vasta tsitaadiga
Ma iseteeninduses seda ei teinud, helistasin ja vahetasid mul tasuta paketi ära. Ise ytlesin, et otse mobiisis tahan kasutada, aga ei mäleta, et mingit vahet oleks olnud
serxx
sõnum 20.12.2010 12:10:29 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
ürita uuesti B260
mul on see seade algusest saadik ja ei hangu peaaegu üldse. Võibolla korra kaks kuus teen restarti :roll:
B260 asendati garantiikorras MF612 seadmega, kuna B260 pole saada enam. Ei saa rohkem proovida.
MF612 osteti samuti tagasi kuna välise antenniga mina seda tööle ei saanudki korralikult. Ilma välise antennita töötas paremini, kuid selgelt oli näha, et levi ja kiirused võiksid paremad olla korraliku antenniga (eriti upload kiirus). Kahjuks aga järgnes antenni lisamisele veel kehvem kiirus (~2x aeglasem) ja ebastabiilsus, kuigi levinumbrid paranesid.
namstoop
namstoop
sõnum 20.12.2010 13:00:20 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Le Inc
Le Inc
sõnum 23.12.2010 20:09:48 vasta tsitaadiga
Endal on pakett M ja väga rahul. Mobla jaoks 3 Mbps täitsa ok. Meilid tulevad kenasti alla. thumbs_up.gif
Kalva
sõnum 27.03.2011 14:13:27 vasta tsitaadiga
On see normaalne, et 4 Mbit nett muutub mahupiirangute ületamisel 0.1 Mbit-seks?
Hiid
Hiid
sõnum 27.03.2011 14:24:39 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
vana_urr
sõnum 27.03.2011 14:35:09 vasta tsitaadiga
Kalva kirjutas:
120 kbit vist kodukal. mul kuskil 30 GB läks nii
villu70
villu70
sõnum 25.04.2011 15:30:25 vasta tsitaadiga
Kuna suvel suvilasse saaremaal netti vaja siis püüan natuke asjast uuesti selgust saada.
Nagu ma aru saan siis alumisel paketil ei ole mahupiirangut, olen ma asjast õigesti aru saanud icon_question.gif
Ja seda veel, kui stabiilne nt. seal punktis saaremaal?
On äkki kellelgi kogemusi.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 121
iFlop
iFlop
sõnum 25.04.2011 17:28:25 vasta tsitaadiga
võtas-uxu,
EMT Interneti mahupiirita teenuspakettides ja makseviisides on EMT-l õigus vähendada ette teatamata andmesidekiirust, alates 15 GB andmesidemahu täitumisest kalendrikuus.
https://www.emt.ee/teenused/internet/hinnakiri/moistliku_kasutuse_pohimote
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=486415
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
villu70
villu70
sõnum 25.04.2011 17:58:00 vasta tsitaadiga
iFlop, aga sellel alumisel ei ole ju tärnikest (*) juures, loogiliselt võttes on see piiranguvaba pakett.
iFlop
iFlop
sõnum 25.04.2011 22:28:24 vasta tsitaadiga
Sorry, ei pannud üldse tähele, et mõtled seda kõige kallimat XL paketti. Sellel ei tohiks vist jah piiranguid olla icon_smile.gif
oksakoor
oksakoor
sõnum 12.11.2011 11:05:38 vasta tsitaadiga
on keegi seda XL paketti kasutanud?Et kas siis võib kuust kuuse torrent tirida?
1dumbpcuser
sõnum 12.11.2011 11:08:37 vasta tsitaadiga
oksakoor kirjutas:
JAH, võib.
AGA ei saa! p2p on kinni keeratud
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
oksakoor
oksakoor
sõnum 13.11.2011 12:35:32 vasta tsitaadiga
Vennal hetkel L pakett ja saab torrentile ligi.
Kas XL paketil pole kuskil väikselt kirjas et kuus 100gb vms?
1dumbpcuser
sõnum 13.11.2011 14:58:54 vasta tsitaadiga
oksakoor kirjutas:
jah, olgu, päris kinni pole keeratud, aga kiirused on alla arvestust.
ei ole mingit väikest kirja, piiramatu.
M:
oksakoor
oksakoor
sõnum 13.11.2011 15:25:16 vasta tsitaadiga
millistes kiirustest räägima,palju sul nt kuus GB tuleb kokku?St sul torrent pidevalt töös?
ranel
sõnum 13.11.2011 15:40:48 vasta tsitaadiga
oksakoor kirjutas:
30GB pole mingi probleem kokku saada iga päev mõned youtube videod+mail
DayDream
DayDream
sõnum 13.11.2011 15:42:38 vasta tsitaadiga
Mul tõmbas EMT netiga max 5KB/s, enamasti ikka kiiruseks 1-2. Pealegi 15GB andmemahuga ei kannata eriti isegi youtubes käia, mis torrentitest me siis räägime. Kasutasin toona EMT L paketti või on nüüd selle andmemahtu tõstetud?
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 138
uus teema   vasta Uudised »  Traadita andmeside (WiFi, 4G, 5G, Starlink) »  EMT toob turule uued kiiruspõhised internetipaketid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  järgmine
