uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  PNY XLR8 Liquid Cooled GTX 580 with CPU Cooling märgi kõik teemad loetuks
Kurat666
Kurat666
sõnum 06.09.2011 13:01:39 PNY XLR8 Liquid Cooled GTX 580 with CPU Cooling vasta tsitaadiga
Tere!
Küsimus sellise videokaardi kohta järgmine. Kas see kunagi Eestis ka müüki tuleb. Kuna arvuti komplekteerimiseni mul aega peaaegu 3 kuud ja oleks võimalik hetkel ka Usa-st tellida ilma tollitasudeta. Usa puhul aga natuke hirmutab see, et kui juhtub praak olema, siis vaja see ju sinna tagasi ka saata. Eestis oleks asi lihtsam.
Arvuti tahan kokku panna Corsair 600T white edition korpusess ja emmeks on valitud Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3. Et kätte saada pci-e kiirusx16 SLI puhul, siis tuleb gtx580-ned panna kõrvuti. Teadjamad võiks öelda muidugi, kas on väga vahet x16 ja x8 kiirusel? Kui kõrvuti panna, siis tekitab muret ülemise kaardi jahutus. Külgventikat ei tahaks väga panna. Esialgne plaan oli 2 reference disainiga kaarti kõrvuti ja corsair H80 proset jahutama. Kui aga netis kolasin ja selle PNY kaardi leidsin, siis hakkas mõte teises suunas liikuma. Kuna pureoverclock.com kirjutas sellise jutu:
Truth be told, PNY has two models available: a GPU-only version, and a GPU + CPU system. We can hear the guffaws already from water cooling enthusiasts; cooling a CPU and GPU with a 120mm radiator is a joke. And we'd normally be one of the first to agree with you. But after getting these cards on the bench, we'll admit we were forced to eat our own objections.
Prose valikuks on i7-2600k ja seda overclockiks mitte väga palju, gpu-sid pole plaanis clockida. Kui vaadata H80 hinda ja PNY XLR-8 hinda siis tekkis idee panna viimatinimetatu ülemiseks kaardiks ja ka proset jahutama. Ja alumiseks jääks reference disainiga kaart. Kas minu plaanide ja korpuse puhul oleks see mõistlik? Hind tuleks kokkuvõttes sama, selles suhtes ok. Soov oleks saada ikkagi mõistlikult vaikset arvutit ja selle korpuse airflow peaks ka suht heaolema.
Tänud arvamuste eest ette
Hannes
Smoking
Smoking
sõnum 06.09.2011 13:11:30 vasta tsitaadiga
Ma ei näe sellel küll mingit mõtet, kui üks kaart panna veega, lootes saavutada vaikust, kui teine kaart tuleb ikkagist reference jahutusega.
Erilist võitu helis ei saavuta ja kannatada saab ainult prose temperatuur.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Kurat666
Kurat666
sõnum 06.09.2011 14:06:22 vasta tsitaadiga
Seda hakkasin isegi mõtlema. Pealegi on sellel PNY omal factory OC ka tehtud Aga kui teiseks võtta sama kaart ainult GPU jahutusega, siis kuidas antud korpuses radikad paigutada?
EDIT: Paistab, et ainus variant on siis ikkagi akna asemele võrk panna ja sinna radikas kinnitada. Ju tuleb tühjaks jäävale osale miski filter meisterdada, et tolm sisse ei kipuks. Muidugi suht jama on siis külge lahti võtta - tuleb loota, et pole palju sisse asja. Või siis radikas klaasi külge ehitada - vibratsiooni vastu ehk ikka vahendeid on.
Eks tuleb loota, et paari kuu pärast saab ka eestist tellida/osta
Wiltz
sõnum 06.09.2011 15:53:01 vasta tsitaadiga
täiesti mõttetu jura, muud pole siin midagi kommida eriti.
see jahutus on puhta pointless. ühe 120 radika jahutuspind küllaltki karmi prose + veel ka päris sooja kaardi jahutamiseks? jääb lihtsalt väheks ma pakuks. tempid tõusevad kõrgeks ja tuleb see ainuke ventikas kõvasti vuhisema panna, mis ka lõpuks väga palju ei aita.
veelkord, mõttetu lahendus "lollidelt" raha pumpamiseks niiöelda...kuna eks hind on ju asjal vastav.
kui kaartye klokkida nagunii plaanis pole, pane rahulikult kaks tavalise jahutusega asja sisse ja hoolitse vaid selle eest, et korpusest kuidagi õhu korralikult läbi liikuma saad.
Evil
Hull
Evil
sõnum 06.09.2011 16:16:12 vasta tsitaadiga
Akna asemele ma radikat küll ei paneks. See rikuks kõik hea ära. icon_wink.gif
Enne vaataksin kas on võimalik korraliku õhuga midagi teha kuna need vesijahutusega kaardid on alati pooletoobised ja mõttetult kirved. Muidu on korpusesse võimalik vähemalt 2 radikat kinnitada.
Ideid paigutamise kohta saad siit.
Mu 480 sli jookseb üks kaart x8 siinis, perfis vahet ei ole täheldanud.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Wiltz
sõnum 06.09.2011 16:45:49 vasta tsitaadiga
pcie 2.0 peaks jah olema piisavalt kiire nii ehk naa. kunagi ammu tehti teste, kus esmase versiooni pcie puhul ei olnud vahet 8x vs. 16x sli'l.
antud juhul oleks mõistlik panna lihtsalt prose peale mingi korralikum (õhk)jahutus ja korpusele sisse/välja ventikad. kui vesiajahutus ehitada siis videokaartidele eraldi, ja sellisel juhul ikka mõlemale ning vähemalt 320mm radika taha ühendada.
Kurat666
Kurat666
sõnum 06.09.2011 21:11:09 vasta tsitaadiga
link :: GPU tempid
Tänud erinevate arvamuste eest!
Kas Intel Core i7 870 on i7-2600k arvestatavalt jahedam protsessor?
Kuna pureoverclock.com testis kaarti avatud Lian-li T-60 testkorpusel(või kuidas iganes seda nimetatakse), siis see kindlasti mõjutas tulemusi positiivselt.
Üleval oleval lingil on ikka tulemused suht head.
Netist uurides on corsair 600t korpuses standardjahutuse puhul gtx 580 tempid SLI-s koormuse all kuskil 85 alumisel ja 89-90 ülemisel. Kahlemata teevad nad siis suht valju müra. Samuti kui nüüd korpuse jahutus põhja keerata on müra veel rohkem (ülevaadete järgi on sel korpusel eristatavad vaid kaks jahutusreziimi hoolimata keeratavast nupust - low ja high).
PNY vesijahutusega kaarte kasutades oleks koormusel temp kindlasti madalam, samuti poleks vaja korpuse ventidele pöördeid juurde anda. Muidugi jääks siis ikkagi küsimuseks radika jahutus ventikate müra. Kuna see on niikuinii suht subjektiivne asi, siis kui häirima hakkab on targem vaiksemad vendid panna sinna.
Hinnast niipalju, et reference disainiga evga gtx580 maksab ca 414 euri. CPU ja GPU jahutusega PNY kaart on 460 euri ja GPU jahutusega 410 euri usas. Muidugi iseasi palju ta eestis maksma hakkab. Kuna prose õhkjahutusele eelistan ikkagi vesijahutust siis võidaks isegi jahutuse hinnas kui algselt plaanis prosele panna H80 mis maksab üle 100 euri. Positiivne ka see, et kaardile on juba OC tehtud.
Kui siin on mõni valmis vesijahutuskomplekti pikaajaline kasutaja, siis võiks rääkida kuidas vastu peab. Tundub, et paljudel asi lihtsalt eelarvamustes kinni.
Küljeakent pa päris kinni ei mõelnudki panna, lihtsalt ühte nurka modiks selle 120 vesijahutus radika. 3/4 jagu jääks ikka ruumi, et sisse piiluda icon_biggrin.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 06.09.2011 21:56:49 vasta tsitaadiga
I7 870 ja 2600K on erinevad socketid ja 2600k on jahedam minu teada. Tegelikult on mõlemad parajad ahjud. icon_smile.gif
Isiklikult paneks 580 sli-le eraldi vesijahutuse aga see läheks kallimaks. Lihtsam oleks tõesti osta see ja see ning olekski üsna vaikne ja jahedam kui stockjahutustega. Kui vähegi mõelda siis leiaks sellele teise kaardi radikale ka koha korpuse sees.
Parima tulemuse saab loomulikult kui panna custom komplekt kokku aga seda algajale ei soovitaks kuna nu*si on päris palju ja kirveks läheb. icon_rolleyes.gif
Kurat666
Kurat666
sõnum 06.09.2011 22:46:01 vasta tsitaadiga
Custom komplekt ajaks jah niigi kõrge hinna veel kõvasti kõrgemaks ja selleks on kindlasti ka tunduvalt paremaid korpuseid. Ise suht algaja ka vesijahutuse kohapealt. Ja custom asja transport ka vähe keerulisem, kuna endal ikkagi aeg-ajalt vaja arvutit vedada. Aga kuna see korpuse asi on samuti väga subjektiivne teema ja hetke lemmik on 600t siis valmislahendus kindlasti antud juhul mõistlikum.
Teise radika asukohta annab veel nuputada. Tahasuunda kindlasti ei mahu, ettesuunda ei taha. Väljaimeva ventika juurde ka vist ei mahu. Muidugi annaks panna väljaimeva 200mm ventika alla protsessorist paremale. Eks see katsetamise asi kuidas see siis temperatuuridele mõjub. Samas tundub see klaasi külge kinnitamine suht huvitav idee. Kui tehnika ei peedista, siis pole nagu korpuse sisse eriti asja. Ja kui ongi asja, siis väiksemaks nikerduseks peaks vooliku pikkusest piisama, et sisse mahuks. Ja kui suurem töö, siis pole nagu hull asi see jahutus klaasi küljest lahti lasta. Eks enne saab selle klaasi asemele võrgu panna ja järgi proovida.
Eks kahe kuu pärast, kui eestis tagasi, hakkan asja koostama - siis näeb ära kuidas toimib paremini. Eks siis tuleb eraldi teema ka teha. Võibolla on siis juba paremaid asju saadaval. Lihtsalt arutelu ja kriitika siin aitab ehk suremaid pangeastumisi vältida ja töökindla ning võimeka masina kokku saada.
Abiks nõu andmisel ka see, et hinnalagi hetkel 2500.- See siis koos molu, klaveri ja nvidia 3d kitiga. Hetkel 300.- lõhki aga ehk hinnad langevad ka ajaga kuigipalju.
Kuna jutt liigub GPU pealt ka mujale, siis ehk on teemale sobivam koht kusagil. Kui mõni adminn nii arvab, siis olge lahke ja tõstke mujale. pealkirja suudan ise ka uue nuputada icon_biggrin.gif
