praegune kellaaeg 17.10.2026 08:38:30
K3ndu
06.09.2011 09:00:58
Ülevaade: Verbatim Store 'n' Go USB 3.0 16 GB |
Esmalt tänan ma Verbatim'i kes varustas mind selle mälupulgaga. Verbatim'i Store 'n' Go USB 3.0 mälupulki tutvustati 2011. aasta aprillikuus ja valida on kolme suuruse vahel: 16 GB, 32 GB ja 64 GB. Tegemist on USB 3 mälupulgaga ja Verbatim lubab lugemiskiirust kuni 120 MB/s ja kirjutamiskiirusi kuni 70 MB/s.
Koduleht
Andmed:
- Suurusevalik: 16 GB/32 GB/64 GB
- USB 3.0 interface allows transfer speeds up to 10x faster than USB 2.0
- 100% compatible with USB 2.0 ports
- Retractable USB connector means no cap to lose
- Password security feature protects sensitive data
- Compatible with Windows 7, Vista, XP, Mac OS 10.1 or higher, Linux 2.4.0 or higher.
- Limited lifetime warranty
Pakend:
Pakend on sama värvi mis teisedki Verbatim'i tooted, ehk palju tumesinist värvi ja siis natukene heledamaid värve nagu hall ja valge. Pakend on USB mälupulga kohta äärmiselt suur ja ei saagi nagu väga aru milleks peab see nii suur olema. Pakendi ees on ülal firma nimi, selle all on koheselt suurelt kirjas, et tegemist on USB 3 mälupulgaga. Ja siis on kirjas mälupulga enda suurus mille kõrval on veel kirjas, et kuni kümme korda kiirem kui USB 2.0 ja, et on täielikult toetatud ka USB 2 pesa. Ja täitsa all on lõpuks mälupulk ise, mida on võimalik näha ilma pakendit avamata.
Pakendi tagumisel küljel on on paljudes erinevates keeltes kirjas, et lükata mälupulk arvuti külge USB pesasse ja siis ei jää muud üle kui failid mälupulga peale tõsta. Nagu näha ei ole Verbatim ka eestikeelset tõlget muutnud ja endiselt on kirjas, et pukseeriks oma failid mälupulgale. Lisaks on taga kirjas veel süsteemi nõuded ja logod, et Windows 7 ja Vista on toetatud.
Mälupulk:
Mälupulk on üleni plastmassist ja seepärast ei ole sellel mälupulgal ka palju kaalu. Mälupulk on üleni tumesinist värvi ja ainult USB ühendus on oma tavalist värvi . Ühele küljele on kirjutatud ka Verbatim mis aitab tuvastada mis firma mälupulgaga on tegemist ja kui ka mälupulk kinni lükata jääb nimi nähtavale. Pikkuse poolest on tegemist suhteliselt tavalise pikkusega mälupulgaga, kuid laiust on natukene rohkem kui ADATA omadel mida ma hiljuti testisin. Mida võib olla oleks oodanud selle mälupulga puhul oleks see, kui oleks peale kirjutatud kuskile ka, et tegemist USB 3 mälupulgaga.
Teine pool mälupulgast on peaaegu, et samasugune ja ainuke erinevus on see, et pole kirjas Verbatim'i firma nime vaid on erinevad märgistused mis on vajalikud, et tohiks seda toodet müüa.
Külje pealt on mälupulk samuti mõlemast küljest samasugune ja ainuke erinevus on see, et ühele küljele on kirjutatud seerianumber ja teisele küljele pole. Samuti on mõlemas küljes neli väikest vahet, et oleks mälupulgast kuskil mugav kinni võtta ja, et ei libiseks näppude vahelt ära kui lükkad USB pesasse. Kuid kui USB ots on sisse tõmmatud jääb kahe plastmass osa vahele ka väikene vahe kust on võimalik näppudega kinni hoida.
Siin pilt sellest kui USB ots on välja lükatud ja nagu ka pildilt näha lähevad plastmassosad peale USB otsa väljalükkamist väga hästi kokku ja ei ole enam seda vahet kahe plastmassosa vahel. Rääkides kui hästi see kinni ja lahti lükkamissüsteem töötab, siis kui on lahti lükatud jääb plastmass natuke tugevamini kinni ja kui kinni lükatud, seisab samuti plastmass hästi oma koha peal.
Siin ka pilt sellest kui USB ots on välja lükatud ja nagu juba standardiks on saanud on kõik USB 3 ühendused sinist värvi ja sama on ka selle mälupulga puhul. Ühel pool ühendust ei ole midagi kirjas kuid teisel pool on väikselt kirjas mälupulga suurus, mis selle mälupulga puhul on 16 GB.
Mälupulga teises otsas on ka koht, et saaks mälupulga panna võtmehoidjaks või siis paned mõne nööri sealt läbi ja riputad kaela või kuhugi. Mis mind ainult murelikuks natuke teeb on see, et mälupulk on plastmassist ja võib lihtsalt ära murduda kui on nööri või võtmerõnga küljes ja jääb kuskile taha kinni.
Siin ka mälupulga suuruse võrdlus ühe eurosega ja nagu näha on pikkuseks umbes kolm ühe eurost ja laiuseks üks ühe eurone. Pikkuse poolest on ta sama pikk kui ADATA pulgad mida ma hiljuti testisin, kuid laiuse poolest on Verbatim natuke laiem.
Ühendades mälupulga arvuti külge ja vaadates suurust jääb 16 GB alles 14,7 GB. Täpselt sama suurusega oli ka ADATA S102 16 GB mälupulk.
Testimine:
- USB 3 mälupulki testin ma nüüdsest Silverstone SST-EC03'ga
- Programmid millega testin:
CrystalDiskMark 3.0.1 x64
HDTach 3.0.4.0
Testi tulemused:
USB 3 kiirused CrystalDiskMark'is:
USB 2 kiirused CrystalDiskMark'is:
HD Tach kiirused:
Tabel:
CrystalDiskMark:
CrystalDiskMark'iga testisin ma eelkõige, et saada kätte kirjutamiskiirus kuna HD Tach ei näita millegipärast kirjutamiskiirust. Ja nagu näha on nüüdsest kõige kiirem Verbatim'i mälupulk kiirusega 32,01 MB/s ja teisel kohal on nüüdsest ADATA 32 GB mälupulk jäädes napilt maha kiirusega 31,17 MB/s. Üldiselt on selle Verbatim'i mälupulgaga nii, et kiirused on väga erinevad ja oleneb palju sellest kui suur on fail ja kui palju faile. ADATA mälupulkade puhul pole ma nii suurt kõikumist küll näinud.
HDTach:
Lugemiskiiruse poolest tegi Verbatim pika puuga teistele ära kiirusega 95 MB/s, kui samas teisel kohal on alles ADATA 32 GB pulk kiirusega kõigest 71,3 MB/s. Nende vahe on üle 23 MB/s mis on peaaegu, et ühe tavalise USB 2 mälupulga lugemiskiirus. Ja kui võrrelda Verbatim'i mälupulka kõige kiirema USB 2 mälupulgaga siis kiirusevahe on peaaegu, et kolmekordne. Kuid need kleepsud mis pakendil olid, et kuni 10x kiirem on küll jama ja käib pigem USB 3 maksimaalse kiiruse kohta.
Ligipääsu aeg on Verbatim'il 0.5 ms, mis tähendab, et vaadates tabelit on tegemist täiesti keskmise tulemusega ja selline ligipääsu aeg on selles tabelis ka kõige rohkem esindatud.
USB 2 kiirused:
USB 2 kiirused selle mälupulgaga jõuavad pudelikaelani ehk 34,3 MB/s kui arvestada seda, et USB 2 maksimaalne kiirus on 35 MB/s. Kirjutamiskiirus ei ole küll nii hea kui ADATA 32 GB mälupulgal, kuid 24,84 MB/s on piisavalt kiire, et teha pähe siiamaani testis olnud USB 2 mälupulkadele.
Lõppsõna:
Kiire lugemiskiirus
Kiire kirjutamiskiirus
Suurus
USB 3
Lihtne kinni ja lahti lükkamissüsteem
LED aktiivsus tuld pole
Kasutuses olev plastmass jätab odava mulje
Kättesaadavus Eestis
Hind ja saadavus:
Eestist pole ma leidnud, et seda kuskil müüakse, kuid leidsin ühe kahtlase välismaa poe Google kaudu ja seal oli hinnaks 37.22 €.
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
124 |
DVDRW
06.09.2011 12:16:51
USB 2 jääb ikka tugevalt ajale jalgu juba.
Selle ~hinnaga saab Eestist juba 32GB-se Adata.
Nõme, et USB 3.0 levib kuidagi uimaselt. Isegi Dell tippäriklassi läpakates veel USB 3 puudub
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
rlv
06.09.2011 14:43:11
Väga põhjalik ja süsteemne lähenemine, tunnustan!
Vahest võiks nüüd Tigma USB3 pulki ka testida või usaldada Veiko Tamme tulemusi ja võrdlusdiagrammi paar tükki sisse pista?
http://tigma.ee/toote/usb-3-0-malupulgad/
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
K3ndu
06.09.2011 15:04:31
| rlv kirjutas: |
http://tigma.ee/toote/usb-3-0-malupulgad/ |
Olen Tigma'le kirja saatnud kuid vastust ootan siiamaani ja seega ilmselt neid testida ei saa.
Ei hakka ilmselt neid sinan sisse ka siis toppima.
124 |
06.09.2011 17:29:59
| K3ndu kirjutas: |
| rlv kirjutas: |
Ei hakka ilmselt neid sinan sisse ka siis toppima. |
Sama siin.Arvan, et neil kunagi paar testimudelit tuli ja nüüd pole midagi enam.
Kirjadele nad kah ei vasta.Ainult õhku müüvad oma kodulehel
K3ndu, Jätka samas vaimus.USB 3.0 pulkade ülevaateid on alati huvitav lugeda
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AS Tigma
06.09.2011 19:10:34
| tomorrow kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
| rlv kirjutas: |
K3ndu, Jätka samas vaimus.USB 3.0 pulkade ülevaateid on alati huvitav lugeda  |
Tere,
pean kahjuks nõustuma sinu kommentaariga. Ma selgitaks natuke Tigma seisukohtasid.
1. Jaapani maavärina tõttu sisuliselt lõpetati tarned väiksematele OEMidele- sh Tigma. Suuremad NAND Flashide tehased Jaapanis. Põhimõtteliselt on see hea uudis, loe järgnevat.
2. Ilmnesid mitmed probleemid Microni toodetud 120+ GB NAND Flashidega. Tegemist oli vigase partiiga. Sama partii käigus kutsuti tagasi tuhandeid OCZi, Corsairi ja teiste tootjate SSD-sid. Täna on meil uus kogus SSDsid testimises.
3. Mälupulkadel ilmnesid ülekuumenemise märgid. Tehase väitel on disaniga mööda pandud ja viga parandatud. Mälupulkade uus kogus on testimisel.
Eemaldame kodulehelt informatsiooni mis puudutab SSD ja USB 3.0 mälupulkasid. Kui SSD ja USB 3.0 tooted vastavad meie nõuetele, siis taastame informatsiooni kodulehel. Kuna SSD ja USB 3.0 mälupulgad pakuvad meile huvi rohkem serverilahenduste (nt Open-E) juures, siis ei saa kahjuks massidele enne müüa, kui põhjalikud testid läbitud.
AS Tigma on aastaid püüdnud pakkuda võimalikult häid tooteid ja neid ka põhjalikult eelnevalt testinud.
Kvaliteedi osas töötame pidevalt ja AS Tigma on täitmas ISO 9001 ja ISO 14001 nõuded. Esialgse plaani kohaselt võiks Lloyds meid sertifitseerida Oktoobris.
Lisaks arendame uut laosüsteemi ja tellimiskeskonda millega püüame detsembriks valmis saada.
Vabandan AS Tigma nimel pettunud klientide ees. Anname endast parima, et lähitulevikus oleks välja reklaamitud tooted ka saadaval.
Kohtumiseni!
