m
04.09.2011 21:57:49
Monitori probleem (vt. pilte) |
Monitor teeb siis selliseid trikke vahepeal.
Üldjuhul juhtub see ainult firefoxiga netis surfates.
Kas võib olla viga monitoris? Kui jah siis mis täpsemalt?
Panin samad pildid erinevas suuruses...
Väiksemad pildid.
E: Veel üks pilt
Suuremad pildid.
_________________ Müün erinevaid klaase, peegleid ja klaaspakette.
viimati muutis m 05.09.2011 07:33:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
heikis
04.09.2011 21:59:34
| 3d mängud on korras? pigem viitab see ruuduline pilt videokaardi veale.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
flameas
04.09.2011 22:19:28
Endal oli ka ükshommik selline ruuduline.. vanad graafikadriverid lasin maha, resa, uued peale, resa - nüüd juba pikemat aega korras
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
m
04.09.2011 22:45:54
| heikis kirjutas: |
| 3d mängud on korras? pigem viitab see ruuduline pilt videokaardi veale. |
Kas see v6iks ka fyysiliselt ka kuidagi videokaardil avaldub?
_________________ Müün erinevaid klaase, peegleid ja klaaspakette. |
89 |
heikis
04.09.2011 22:59:23
| m kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
Kas see v6iks ka fyysiliselt ka kuidagi videokaardil avaldub? |
kui siis ainult punnis kondensaatorite näol.
290 |
m
04.09.2011 23:05:09
Ei k6ik ilusti siledad pealt. Hiljuti vahetasin video kaarti ja enne oli sama jama.
Aga millegip2rast see viga esineb firefoxiga ainult.
89 |
flameas
04.09.2011 23:14:52
Eeldan, et Firefoxi reinstalli oled juba proovind. Kuskil mujal ei ole siis seda? imelik. Näiteks samad veebilehed Operaga vm?
81 |
m
05.09.2011 07:41:52
Jah tegin formati ka isegi vahepeal. Ja seoses videokaarti vahetusega vahetasin ka VGA kaabli DVI vastu. Kui nüüd arvutisse millalgi l2hen siis proovin m6nda teist netilehitsejat.
E:Nii nüüd asi nii, et peal Google Chrome ja kui ma Firefoxiga ostuteemat tehes valisin kategooriat siis hakkas pilt peaaegu iga kord virvendama siis nüüd Chrome'iga töötab kõik korrektselt. Ilmselt ka monitor korras aga milles viga?
89 |
Braien
05.09.2011 07:46:21
Videokaart ilmselt, või draiverid.
Lase näiteks 3d marki vms., mis siis teeb.
Video mudel ei teeks ka paha.
90 |
m
05.09.2011 07:49:06
| braien334 kirjutas: |
Lase näiteks 2d marki vms., mis siis teeb. |
amd kodulehelt (HD 5750) draiverid tõmmatud ... max nädal tagasi ja vana (Int. HD 4250) videoga oli sama
Ja okidokis endiselt pole toote nimesid.
Sheeri linki, pole varem tegelenud selliste asjadega.
89 |
Braien
90 |
m
05.09.2011 09:20:37
Tegin selle benchmark tesi ära, mida ma täpselt otsima/jälgima peaks?
89 |
HA
05.09.2011 09:29:23
| monitori viga ei saa olla...kindlasti graafikakaart või draiverid
121 |
Braien
05.09.2011 09:44:23
m, Artifakte.
Temperatuure vöid ka vaadata(HWMonitor)
90 |
m
05.09.2011 09:44:57
Täielik müstika.
Driverid siis järgmised.....
Ilmselt mu arvuti ei toeta Firefoxi
89 |
HA
05.09.2011 09:55:59
kaart füüsiliselt võibolla piixus...kuuma saanud vms
teoreetiliselt võib ka toite jama olla...kuskil teises masinas proovida?
garantiid pole?
oot integreeritud graafikaga oli sama jama?
lase uuesti windows (või mis iganes sul on) peale ja pane kõik uued draiverid...ilmselt aitab
121 |
m
05.09.2011 10:38:42
Jah teises masinas proovitud, ostsin ca. nädal tagasi ja kellekäest ostsin väitis, et kõik ok.
Jap integreritud kaardiga sama jama. Integreritud kaardiga viskas mustaks mõned kohad ja drop-down menüü triibuliseks nagu praegugi.
See värviline on uus asi:
Mis sa sele all täpselt mõtlesid?
| teoreetiliselt võib ka toite jama olla |
3D Mark tulemused. 15535th
3DMARK2001 PROJECT FILE
PROJECT
Name My Benchmark
Description
Registration Name
Registration Key
3DMark Version 330
DISPLAY
Platform ATI Radeon HD 5700 Series
CPU Optimization D3D Pure Hardware T&L
Width 1024
Height 768
Depth 32 bit
Z-Buffering 24 bit
Texture Format Compressed
Buffering Double
Refresh Rate 60 Hz
FSAA Mode None
OPTIONS
Show Title Screens Yes
Continuous Benchmark No
Benchmark Run Count 1
Demo Sounds Enabled Yes
Continuous Demo No
Game Sound Effects Enabled Yes
Game Music Enabled Yes
Game Detail Level Low
RESULTS
3DMark Score 15535
Game 1 - Car Chase - Low Detail 200.5 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 119.2 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 233.0 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 175.9 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 192.2 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 118.5 fps
Game 4 - Nature 50.4 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 697.4 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 3030.5 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 182.5 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 171.3 MTriangles/s
Environment Bump Mapping 145.6 fps
DOT3 Bump Mapping 146.4 fps
Vertex Shader 274.4 fps
Pixel Shader 243.6 fps
Advanced Pixel Shader 223.7 fps
Point Sprites 32.4 MSprites/s
SYSTEM INFO
System Info Version 2.2
Installation ID 0x00000000
OEM ID
CPU INFO
CENTRAL PROCESSING UNITS
Manufacturer AMD
Family Athlon(tm)
Internal Clock 3.32 GHz
Internal Clock Maximum 3.32 GHz
External Clock 200 MHz
Socket Designation Socket M2
Type <unknown>
Upgrade <unknown>
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2
Version AMD Phenom(tm) II X4 B60 Processor
CPUID 0x00100f43
CACHES
Level 1
Capacity 128 KB
Type Internal
Type Details Synchronous
Error Correction Type <unknown>
Associativity <unknown>
Level 1
Capacity 128 KB
Type Internal
Level 3
Capacity 512 KB
Type Internal
Level 2
Capacity 0 bytes
Type Write Through, Disabled at Boot, Internal
DIRECTX INFO
DirectX Version 9.0
DIRECTDRAW INFO
DirectDraw Version 5.03.2600.5512
DISPLAY DEVICES
Description Primary Display Driver
Manufacturer Advanced Micro Devices, Inc.
Name ATI Radeon HD 5700 Series
Total Local Video Memory 2 GB
Total Local Texture Memory 2 GB
Total AGP Memory 117 MB
Display Driver ati2dvag.dll
Display Driver Version 6.14.10.7213
Driver WHQL Certified Yes
Max Texture Width 8192
Max Texture Height 8192
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 1.1
Pixel Shader Version 1.4
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x68be
Sub-System ID 0x25431002
Revision 0x00
DISPLAY MODES
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 67 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 67 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 56 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 56 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x720x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x720x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x800x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x800x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
TEXTURE FORMATS
Pixel Format 32-bit ARGB [8888]
Pixel Format 32-bit RGB [888]
Pixel Format 16-bit RGB [565]
Pixel Format 16-bit RGB [555]
Pixel Format 16-bit ARGB [1555]
Pixel Format 16-bit ARGB [4444]
Pixel Format 8-bit A [8]
Pixel Format 8-bit YUV [800]
Pixel Format 16-bit AYUV [8800]
Pixel Format 8-bit AYUV [4400]
Pixel Format FourCC [DXT1]
Pixel Format FourCC [DXT2]
Pixel Format FourCC [DXT3]
Pixel Format FourCC [DXT4]
Pixel Format FourCC [DXT5]
3D Capabilities AGP Texturing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Rendering to a Window, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures
DIRECTSHOW INFO
DirectShow Version 6.05.2600.5512
REGISTERED DIRECTSHOW FILTERS
Filter .RAM file Parser
Filter AC3 Parser Filter
Filter ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
Filter ACM Wrapper
Filter ASF ACM Handler
Filter ASF DIB Handler
Filter ASF DJPEG Handler
Filter ASF ICM Handler
Filter ASF JPEG Handler
Filter ASF URL Handler
Filter ASF embedded stuff Handler
Filter ASX file Parser
Filter ASX v.2 file Parser
Filter AVI Decompressor
Filter AVI Draw
Filter AVI Splitter
Filter AVI/WAV File Source
Filter Color Space Converter
Filter DV Muxer
Filter DV Splitter
Filter DV Video Decoder
Filter Decrypt/Tag
Filter Default DirectSound Device
Filter Default MidiOut Device
Filter File Source (Async.)
Filter File Source (Netshow URL)
Filter File Source (URL)
Filter File stream renderer
Filter Indeo® audio software
Filter Indeo® video 4.4 Decompression Filter
Filter Indeo® video 5.10 Decompression Filter
Filter Internal Script Command Renderer
Filter Line 21 Decoder
Filter Line 21 Decoder 2
Filter MIDI Parser
Filter MJPEG Decompressor
Filter MPEG Audio Decoder
Filter MPEG Layer-3 Decoder
Filter MPEG Video Decoder
Filter MPEG-2 Demultiplexer
Filter MPEG-2 Splitter
Filter MPEG-I Stream Splitter
Filter Microsoft MPEG-4 Video Decompressor
Filter Microsoft Screen Video Decompressor
Filter Multi-file Parser
Filter NSC file Parser
Filter Overlay Mixer2
Filter QT Decompressor
Filter QuickTime Movie Parser
Filter SAMI (CC) Parser
Filter VBI Surface Allocator
Filter VGA 16 Color Ditherer
Filter Video Port Manager
Filter Video Renderer
Filter WM ASF Reader
Filter WM ASF Writer
Filter WST Decoder
Filter Wave Parser
Filter Windows Media Audio Decoder
Filter Windows Media Multiplexer
Filter Windows Media Update Filter
Filter Windows Media Video Decoder
Filter Windows Media source filter
Filter XML Playlist
MEMORY INFO
Total Physical Memory 2 GB
Free Physical Memory 2 GB
Total Pagefile Memory 4 GB
Free Pagefile Memory 3.88 GB
MEMORY ARRAYS
Max Module Capacity 8 GB
Location System Board
Use System
Supported Error D&C None
Supported Speeds <unknown>
Supported Types <unknown>
Supported Voltages <unknown>
MEMORY SLOTS
Installed & Enabled Size 2 GB
Form Factor DIMM
Frequency 1.33 GHz
Slot A0 [Bank0/1]
Manufacturer None
Type <unknown>
Type Details <unknown>
Enabled Size 2 GB
Total Bit Width 64
Data Bit Width 64
Form Factor DIMM
Frequency 1.33 GHz
Slot A1 [Bank2/3]
Manufacturer None
Type <unknown>
Enabled Size 2 GB
Total Bit Width 64
Data Bit Width 64
MOTHERBOARD INFO
Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model GA-880GM-D2H
Version x.x
BIOS Vendor Award Software International, Inc.
BIOS Version F3
BIOS Release Date 07/22/2010
BIOS Properties Plug and Play, Flash, AGP
CARD SLOTS
Number 1
Designation PCI
Type PCI
Characteristics 5.0V, 3.3V, PME Signal, SMBus Signal
Data Bus Width 32
Details Available, Long
Device Class <unknown>
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device Vendor ID 0x0000
Device ID 0x0000
Device Sub-System ID 0x00000000
Device Revision 0x00
IRQ 0
Number 2
Designation PCI
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 0
Designation PCI Express x16
Type <unknown>
Characteristics 3.3V
Data Bus Width 0
Details <unknown>
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 0
Type <unknown>
Data Bus Width 0
Details <unknown>
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
SYSTEM DEVICES
Description Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
Manufacturer Microsoft
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x4383
Subsystem ID 0xa0021458
Revision 0x00
Description PCI standard PCI-to-PCI bridge
Manufacturer (Standard system devices)
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x4384
Subsystem ID 0x00000000
Revision 0x00
Description ATI SMBus
Manufacturer ATI Technologies Inc
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x4385
Subsystem ID 0x43851458
Revision 0x3c
Description PCI standard ISA bridge
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x439d
Revision 0x00
Vendor ID 0x1002
Device ID 0xaa58
Subsystem ID 0xaa581002
Revision 0x00
Description PCI standard host CPU bridge
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x1200
Revision 0x00
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x1201
Revision 0x00
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x1202
Revision 0x00
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x1203
Revision 0x00
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x1204
Revision 0x00
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x9601
Revision 0x00
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x9603
Revision 0x00
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x9606
Revision 0x00
Revision 6.6
Rate <unknown>
Aperture Size 0 bytes
Sideband Addressing not supported
Fast Write not supported
MONITOR INFO
MONITORS
Name Plug and Play Monitor
Manufacturer (Standard monitor types)
Max Width 0
Max Height 0
POWER SUPPLY INFO
BATTERIES
OPERATING SYSTEM INFO
Operating System Microsoft Windows XP
Version 5.1.2600
Service Pack Service Pack 3
Locale EE
Desktop Width 1280
Desktop Height 1024
Desktop BPP 32
HARD DISK INFO
HARD DISKS
Name WDC WD5000AAKS-00UU3A0
Manufacturer (Standard disk drives)
Capacity 465.75 GB
Model WDC WD5000AAKS-00UU3A0
Interface Type IDE
Name WD Ext HDD 1021 USB Device
Capacity 931.50 GB
Model WD Ext HDD 1021 USB Device
Interface Type USB |
89 |
