praegune kellaaeg 09.11.2026 10:56:42
Thetommi
03.09.2011 23:07:58
windows 7 install probleem |
panin win 7 setupi usb peale ja alguses toimib kõik laeb igast setup failid ära jne siis lööb ette et starting windows ja umbes sellel hetkel kustub usb pealt tuluke ära ja lööb ette errori
arvuti muidu tutikas dell vostro 3350
EDIT: proovisin nüüd ka xp usb pealt
samamoodi kui lööb ette et starting windows siis kustub usb tuluke ära ja lööb ette valge kirja sinisel taustal et setup was canceled to prevent damage plaplaplaplapla
nii windows 7 plaat ka ja sama jama kui starting windows siis asi katkeb. lööb ette et
Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer.
This error can be caused by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and then restart your computer.
If you continue to receive this error message, contact the hardware manufacturer.
Status: Oxc00000e9
Info: An unexpected I/O error has occurred.
_________________ Enne mõtle, siis ütle. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Thetommi
05.09.2011 17:22:02
Win 7 plaadil peaks ju need driverid olemas olema mida seal õpetuses pakub, või ei ole?
EDIT: vaatasin biosi... muutsin sealt kõvaketta reziimi vms ACHI pealt ATA peale nüüd xp installib.
On see ATA hea või halb?
EDIT 2 : USB lakkab töötamast niipea kui windows tööle hakkab, biosi ajal töötab ilusti.
38 |
