uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  windows 7 install probleem märgi kõik teemad loetuks
Thetommi
Thetommi
sõnum 03.09.2011 23:07:58 windows 7 install probleem vasta tsitaadiga
panin win 7 setupi usb peale ja alguses toimib kõik laeb igast setup failid ära jne siis lööb ette et starting windows ja umbes sellel hetkel kustub usb pealt tuluke ära ja lööb ette errori
arvuti muidu tutikas dell vostro 3350
EDIT: proovisin nüüd ka xp usb pealt
samamoodi kui lööb ette et starting windows siis kustub usb tuluke ära ja lööb ette valge kirja sinisel taustal et setup was canceled to prevent damage plaplaplaplapla
nii windows 7 plaat ka ja sama jama kui starting windows siis asi katkeb. lööb ette et
Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer.
This error can be caused by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and then restart your computer.
If you continue to receive this error message, contact the hardware manufacturer.
Status: Oxc00000e9
Info: An unexpected I/O error has occurred.
Enne mõtle, siis ütle.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 39
Marie
Marie
sõnum 04.09.2011 07:31:10 vasta tsitaadiga
Kas arvuti BIOS_es on bootimis järjekord paika pandud, kõvaketas ei tohi bootimisel esimene olla, esimeseks tuleb panna kas DVD või USB seade, kõvaketas teiseks.
XP puhul arvatavasti probleem, et ketas on sata või mõnes muus seades BIOS_es ja ketast ei leita.
Thetommi
Thetommi
sõnum 05.09.2011 17:22:02 vasta tsitaadiga
Win 7 plaadil peaks ju need driverid olemas olema mida seal õpetuses pakub, või ei ole?
EDIT: vaatasin biosi... muutsin sealt kõvaketta reziimi vms ACHI pealt ATA peale nüüd xp installib.
On see ATA hea või halb?
EDIT 2 : USB lakkab töötamast niipea kui windows tööle hakkab, biosi ajal töötab ilusti.
