uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei taha voodis üldse paigal püsida märgi kõik teemad loetuks
pkwild618
sõnum 24.08.2011 23:05:48 Arvuti ei taha voodis üldse paigal püsida vasta tsitaadiga
Tuntud jama, et kui sleep mode sees, siis lülitab miski katkestab selle. Well, minul on selline jama, et ma ei saa kuidagi seda jama parandatud. Riistvara viga pole, kõikidel juppidel proovinud keelata wake uppimist, võrgu ka proovisin disableda ning hiire annplaagisin nii, et asi jääb tarkvara taha. Timed eventite poolt wakemise keelasin ära umm ja... task managerist panin ka suht updated ja muu kammajaa kinni...
Igatahes praegu on peale wake uppi esimene asi event logis:
The system time has changed to ‎2011‎-‎08‎-‎24T21:00:58.500000000Z from ‎2011‎-‎08‎-‎24T21:00:46.668504300Z.
Midagi muud kusagil ei näita... Aa ja, üles äratab arvuti kohe peale sleepi jäämist.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 14 :: 5 :: 8
A.S.
sõnum 25.08.2011 09:31:48 vasta tsitaadiga
On olemas selline asi nagu Performance Analysis Tools, mis asub Windows SDK plaadi peal. Seal siis käsurida xbootmgr -trace standby (+ veel pool meetrit jura takkapihta) võiks ehk suuta seda magamist veidi logida, peaks asja minutiks tuttu panema. Pärast siis üritad ära arvata (xperfview.exe abiks, kuid XP all küll logib, logi vaatamiseks aga vähemalt Vista vajalik), millisel momendil see ülesäratus pihta hakkas ja mis protsess sellega hakkama sai.
Aga kui see raua viga pole, miks siis teema Raua all on?
sõnum 25.08.2011 09:49:40 vasta tsitaadiga
Sleepist võib ka emaplaat ise arvuti üles ajada, asi võib olla ka toiteploki poolt tekitatud pingekõikumise tundlik jms. taoline, mis pole üleüldse seotud tarkvaraga.
Nii, et kui tahad, et arvuti reaalselt ja tegelikult puhkab, siis kasuta nuppu Shut Down või siis Hibernate-t. icon_wink.gif Teed väikse kohvi ja selle aja jooksul on arvuti ennast tööle uuesti vedanud.
pkwild618
sõnum 25.08.2011 12:39:47 vasta tsitaadiga
Väikese scriptiga panin kõik serviced, mida laseb, kinni. Analyzeriga ka enam midagi ei leidnud ja mis leidsin, panin kinni, ei aidanud. Tegin diagnostic startupi ka ja isegi hibernatest ajas üles. Sellisel juhul vast ikkagi midagi raudvaralist ja pole midagi teha?
D3ff
D3ff
sõnum 25.08.2011 13:47:39 vasta tsitaadiga
Mul oli ühe tuttava arvutiga sarnane probleem. Selgus, et kui külmkapp oma mootori seisma jätab või käima tõmbab, tekib voolu kõikumine, mis mõnikord lihtsalt juhtmega hiirel seest selle tule põlema süütas või kogu arvuti sliibist uuesti käima tõmbas. Ma täpselt enam ei mäletagi, kuidas see asi tal lahendatud sai. Kuskilt settingutest ilmselt ikka mõni linnuke maha või juurde sai pandud.
pkwild618
sõnum 26.08.2011 12:13:14 vasta tsitaadiga
Pingestabilisaator toiteplokis ei peaks selle eest hoolt kandma? icon_razz.gif
Denkeš
Denkeš
sõnum 26.08.2011 17:08:00 vasta tsitaadiga
Antud juhul ei ole toiteplokiga siin mingit seost. Pakun lampi, et välise elektromagnetvälja tõttu tekib varjestama hiires mingi voolukõikumine ja arvuti käsitleb seda hiire liigutamisena.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
pkwild618
sõnum 26.08.2011 19:40:40 vasta tsitaadiga
Nagu juba mainisin esmases postituses, et proovinud nii ilma hiire kui klaviatuurita (nii ükshaaval kui ka klaviatuur disabled ja peale sleepimist hiire juhe tagant ära)
LISAN: Ja kuidas pole arvuti vooluringel toiteplokiga mingit seost?
Kassmees
Kassmees
sõnum 29.08.2011 03:53:07 vasta tsitaadiga
Kas BIOSi vaatasid? Osadel arvutitel on BIOSis "power" - sätete all ka sihuke variant, et saad lubada arvuti automaatse käivitumise peale voolukatkestust. Võibolla sul on seal see lubatud, vool kõigub aga nii, et BIOS tõlgendab seda voolukatkestusena. Otsi BIOSist see säte üles, keela ära ja vaata siis, mis tegema hakkab.
Üks mu arvuti oli väga tundlik. Peale shut downi ei tohtinud juhet seina jätta. Sai sellel küll keelatud automaatne käivitus peale voolukatkestust, aga kast valis ikka mingeid suvalisi hetki, millal ise käima minna. Ta võis käivituda siis, kui oma CB lällariga saatele läksin (oh jah, lällari poolt pritsitava 27 MHz abil sai seda arvutit isegi juhtida - näiteks läks mikri päästikule vajutamisel käima Winamp jne). Ja ta võis käima minna ka keset ööd - hommikul ärgates siis avastasin, et "ohhoo, arvuti töötab" icon_confused.gif
Üks võimalik põhjus, mida ma nüüd kahtlustan, on see, et ma ei keelanud BIOSis ära võimalust käivitada arvutit klaviatuuri "power"-nupust. Mul oli selle nupuga klaver, see oli minu arvates eriti mugav ja kuigi see pidev pistikute lükkamine-tirimine mugavust vähendas, ei tulnud ma mõttele klaviatuurilt käivitumist ära keelata. Võibolla sattus klaveri juhtme kaudu arvutisse häireimpulsse, mida BIOS tõlgendas käivitussignaalina? See ehk langeb ära, kui klaverit taga pole. Aga jääb ikkagi alles võimalus, et sul on lubatud automaatne käimaminek peale voolukatkestust.
pkwild618
sõnum 29.08.2011 12:29:41 vasta tsitaadiga
Tavalised lahendused olen kõik üle käinud, mis netis välja pakutud. Wake on asju mul BIOS -is polnudki üldse O.O, kuigi BIOS ära uuendatud mul.
trip
trip
sõnum 31.08.2011 22:50:22 vasta tsitaadiga
kas tegu win7-ga?
