uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mitu IP´d (välist) ühele arvutile. märgi kõik teemad loetuks
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 29.08.2011 14:31:42 Mitu IP´d (välist) ühele arvutile. vasta tsitaadiga
Milliselt teenusepakkujalt saab antud teenuse kõige odavamalt?
Oleks vaja netiühendust Tallinnas Kristiines (kiirus pole oluline) ja 10 erinevat IP aadressi. Füüsilisi arvuteid on üks ning selles jookseb 10 virtuaalset arvutit. Igale virutaalsele arvutile on vaja erinevat välist IP aadressi.
Oskate välja tuua hinnakirja, kellelt ja mis hinnaga antud lahendust osta saaks.
Tänud ette!
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
eldorado
sõnum 29.08.2011 15:33:20 vasta tsitaadiga
siis pigem static routiga saad need ip-d
peaks jaguma kõigidel ISPdel, pane päringud iga ISPle ja saad vastust.. see on ju erilahendus.. kiirus ma kahtlustan ka teises reas, selles mõttes sümmetriline SLA mingisugune...
võin põhimõtteliselt endal majutada 2-5 masinad(serverimajutus), välisIPd võimalus olemas, uplink televõrgu poole, sega kiirusega ka probleemid pole, sõltub rahakotti paksusest /vasalemmas/
sega kellel vaja, võime ülerääkida.. pole küll kõige viisakam datakeskus, aga ikkagi soodsam kui teistel
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
ottf
sõnum 29.08.2011 15:38:48 vasta tsitaadiga
tänapäeval ipv4-sid ja veel 10 korraga kuskilt saada on suht ulme... aga võibolla joppab, elisa, elion.. kõik kes midagi äriettevõtetele pakuvad annavad ka staatilisi ip-sid.
aga miks mitte võtta üks ip ning teha portide suunamised kõigile 10-le...
siis kõlbaks isegi suht suvaline vähe kobedama uploadiga kodunett kah millel pordid avatud, võtta selline ruuter\modem mis võimaldab näiteks dynamic dns-i automaatselt updateda näiteks siis dyndns.org -is vms.
mul on omal kodus nii tehtud starmani otsast
eldorado
sõnum 29.08.2011 15:57:31 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
teine asi, kui eraisik palub väline static ip siis ei viitsi routingut teha, sega lihtsam aega mitte kulutada icon_lol.gif
Vahur
Vahur
sõnum 29.08.2011 16:11:46 vasta tsitaadiga
Elionist pole ärikliendil probleem vajadusel mitut välist IP'd osta. http://arikliendid.elion.ee/index.php?page=0&subpage=0
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 29.08.2011 16:15:16 vasta tsitaadiga
eldorado, ning ottf äkki seletate oma lahendustest veits lähemalt.
eldorado mis sinu lahendus maksma läheks?
ottf sinu lahendus tundub kuidagi lihtsam ja odava, ehk siis tavaline nt. starman 5/1 (D/U) nett ja saaks toimiva lahenduse? Et igal virtuaalsel arvutil oleks oma IP ?
VaHur Jep, seda ma lugesin aga hind tuleb ~50€/kuu siis (nett+ 10< IP). Mõtlesingi teemat tehes, et äkki on muid ja odavamaid lahendus. thumbs_up.gif
eldorado
sõnum 29.08.2011 16:18:40 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
kui server majutada mul(tood kasti ruumi kus on artuvile mõeldud LAN 10/100mbps port või 1gbps), siis 50euroga ei saa kindlasti icon_smile.gif elekter ka ära unusta..
serverimajutus muidu 10mbps liiniga älionil ca 2500kr/kuu see lihtsalt näidiseks, muidugi hinda saab paintuda aga 50euroga küll mitte
kui lihtsalt hobiserveriga, siis odavam kodus, kui raha hakkad teenida, siis vist kodus ei ole kõige parem hoida =)
viimati muutis eldorado 29.08.2011 16:19:42, muudetud 1 kord
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 29.08.2011 16:19:09 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
Ei ole mul server majutada. Tavaline koduarvuti, kus jookseb 10 virtuaalarvutit. Netiliiklus oleks minimaalne.
eldorado
sõnum 29.08.2011 16:21:49 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
igaljuhul, kui kiirust palju pole vaja, ja pole kriitiline siis kojju kapi peale on kõige soodne icon_biggrin.gif
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 29.08.2011 17:57:10 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
Kui teen selliselt nagu sinul, kas siis igal arvutil on erinev väline IP? Kui iga arvutiga yhendan ennast mingisse serverisse siis server näeb samuti erinevaid IP aadresse?
EDIT: Tegin kasutajaks sellisel lehel nagu : https://www.no-ip.com ning tegin host´i teistsuguse IP´ga, laadisin alla selle proge mis neil on ning logisin sisse ja laadis sinna selle lehe ära, kuid mis edasi? Kuidas see IP muutuks siis? Ei mõista seda värki.
ufo56
ufo56
sõnum 29.08.2011 18:53:52 vasta tsitaadiga
Lihtsalt ipv4 aadressid on otsast suht.
 Lae pildid -> pilt.io
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 29.08.2011 19:47:40 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Sinu postitus küll edasi mind ei aita.
ufo56
ufo56
sõnum 30.08.2011 10:27:13 vasta tsitaadiga
Lihtsalt ütlesin, miks peab just igal masinal olema oma väline IP ? Mis seal jookseb ?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 31.08.2011 18:07:13 vasta tsitaadiga
Jookseb üks mäng, aga ühest võrgust lubab mängida ainult ühel arvutil, vaja oleks, et kõik arvutid saaks. Selleks vaja kõigile erinevat välist IP aadressi.
EDIT:
Kuidas saab virutaalse arvuti panna netti telefoni modemiga ehk üle 3G. Füüsiline arvuti suudab yhenduse luua, aga virtuaalsest arvutist pole näha midagi, ei modemit ega mingit märki yhendusest. Sinna valikute alla NAT-wifi-local-none alla ei tule ka mingit uut seadet.
