uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Oleks vaja tarkade abi!!!! märgi kõik teemad loetuks
slingshot
sõnum 26.08.2011 22:27:29 Oleks vaja tarkade abi!!!! vasta tsitaadiga
Nii et jama siis selline et arvuti on JUBE JUBE JUBE JUBE AEGLANE!
et asi sai alguse eile kui windows hakkas hullu panema kokku jooksma jne restarti tehes avas kõike nii aeglaselt jne ok tegin format c installisin win 7 64bit
ja ikka asi nii et avab jube aeglaselt ei vea hästi jne asi jube aeglane enne mänge nagu wow mida mängisin vertical sync on fps alla 75 ei troppind nüüd on 20-30O.o hon ka räigelt läbig ja loading on mõlemal aeglane jubedalt windows bootib ka aeglaselt üles O.oja lõpude lõpuks on 4gb ram ja näitab et usable on 3gb O.o
arvuti siis ise on
intel R 6600 2.4ghz dual
4gb ram
emme abit il 9 pro
video radeon hd 5770
toide 400w
ma ei tea mõistus nii otsas ja ajab suht nii närvi et viskaks hea meelega arvuti 7ndalt aknast alla
et mida teha kuida asja korda saaks O.o
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 18
One
sõnum 26.08.2011 22:29:57 vasta tsitaadiga
emaplaadil konded punnis ei ole?
slingshot
sõnum 26.08.2011 22:32:52 vasta tsitaadiga
just kontrollisin et ei ole punnis mitte ükski
Marie
Marie
sõnum 26.08.2011 23:43:20 vasta tsitaadiga
Arvata võib, et probleemi põhjustajaks on kõvaketas, vaatad mida näitab HD Tune Health info keta kohta, võiksid sellest pildi teha ja teemase postitada
slingshot
sõnum 27.08.2011 12:46:30 vasta tsitaadiga
tundub et asi on rammides kui panen 2x 2gb ram siis arvuti koomas räigelt panen 2gb ja 1gb siis jookseb ilusti jne eks siis peab ostma uue emme
Marie
Marie
sõnum 27.08.2011 17:43:52 vasta tsitaadiga
slingshot kirjutas:
Kui mälud on vigased, või ei sobi kokku, siis tuleb osta uus emaplaat icon_eek.gif , ise ei oleks küll sellisele geniaalsele mõttekäiguni jõudnud
slingshot
sõnum 27.08.2011 21:04:57 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
slingshot kirjutas:
ei nu mälud on 2x 2gb kingstoni mälud miks nad siis kokku ei sobi? ja mälud ostetud kuu tagasi.arvutikeskusest..nii et need korras emaplaat on suht vana isend 2006 aastast
C1rca
C1rca
sõnum 27.08.2011 21:21:47 vasta tsitaadiga
slingshot kirjutas:
Marie kirjutas:
slingshot kirjutas:
Enne tasuks ikka nõks katsetada, Memtest või midagi lasta ja peale diagnosti otsutada mis välja vaja vahetada.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.08.2011 21:26:53 vasta tsitaadiga
Ning kas üldse kasutad ka nii palju mälu? 3GB vast aitab, mis sa selle 1 lisa GB pärast uut emaplaati hakkad ostma (kui see on ikka vigane, mitte mälu ise)
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
slingshot
sõnum 27.08.2011 21:27:52 vasta tsitaadiga
no ma vahetan emaplaadi ja toite välja ja rami võtan ka ddr3 4gb ja järgmine kuu uus prose et läheb suht enamus vahetusse koppa ette visand vanast kraamist viimaste mahlade välja pigistamine
okest
okest
sõnum 04.09.2011 20:44:04 vasta tsitaadiga
Asi on niiviisi ,et kui kasutate 32bitist operatsiooni süsteemi siis max on 4GB mälu. Mälu alla kuulub ka VRAM ehk videokaardi mälud. Nii ,et kui teil on videokaardil 1gb rammi ja teie arvutil 4gb siis kasutab arvuti ainult 3GB ,sest operatsiooni süsteem ei saa rohkem mälu aadresse lubada. 64bitine windows aitaks teie puhul. Puhastage arvuti tolmust üle ka igaks juhuks ja vaadake ,et kõik jahutused on ilusti kinni ja temperatuurid normis.
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
Marie
Marie
sõnum 04.09.2011 20:57:23 vasta tsitaadiga
oke139 kirjutas:
................ kui teil on videokaardil 1gb rammi ja teie arvutil 4gb siis kasutab arvuti ainult 3GB ,sest operatsiooni süsteem ei saa rohkem mälu aadresse lubada .........
Mul küll ei muutunud midagi, kas videokaard oli 512Mb mäluga või 1GB mäluga, ikka oskas samapalju mälu kasutusele võtta
okest
okest
sõnum 05.09.2011 06:04:05 vasta tsitaadiga
Ilus videokaart. Vot ei teagi miks ta niiviisi ütleb, võibolla videokaardist kasutatakse ainult 768MB. Igastahes on 32bitistel suhteliselt võimatu üle 4gb aadresside minna. Kui teil on 4GB rammi siis minge üle 64bitisele operatsiooni süsteemile ,et utiliseerida see kõik , kui teie protsessor loomulikult toetab. Kui teie protsessor on Pentium D 805 ,siis see toetab.
karukas
karukas
sõnum 05.09.2011 06:08:59 vasta tsitaadiga
oke139 kirjutas:
Realiseerida?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
okest
okest
sõnum 05.09.2011 13:49:23 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
oke139 kirjutas:
Realiseerida?
Mis iganes see sõna on, igastahes kui tahad kasutada 4GB või rohkem siis pane 64bitine operatsiooni süsteem nagu windows 7 64bit.
Märt.
Märt.
sõnum 05.09.2011 14:41:08 vasta tsitaadiga
oke139, utiliseerima tähendab ära viskama, prükkarisse saatma, hävitama.
Ah et
EDIT: veake
viimati muutis Märt. 05.09.2011 15:11:04, muudetud 1 kord
Marie
Marie
sõnum 05.09.2011 14:54:54 vasta tsitaadiga
oke139 kirjutas:
...... kui tahad kasutada 4GB või rohkem siis pane 64bitine operatsiooni süsteem nagu windows 7 64bit.
Mulle piisab, 3,25GB mälust , kui panid tähele siis kasutan Windows XP prood, sellele on ka litsentsi kleeps arvuti korpusel, miks peaksin ma mingit W7 64bit ret 254€ eest ostma, kas seepärast, et 32bit Windows ei osanud 8€ eest mälu ära tunda.
Kui tulevikus uue emaplaadi peaks soetama ja sellega uus OEM Windows 8 64bit kaasa saab osta, eks siis teen ka selle 64biti peale ülemineku ära. Testinud olen W7 64bit versiooni piisavalt, mingit vajatust mul W7 64bit järele ei ole, ega soovi ka seda versiooni kasutada.
okest
okest
sõnum 05.09.2011 19:21:37 vasta tsitaadiga
Mõnel arvutil on win 7 kaasa tulnud, äkki teil on peres mõni arvuti millel on win7 kleeps peal aga kasutad xp või äkki saate sõbra käest. Ja eriline kasu tuleb sellest ,siis kui on 6-8gb rammi. Ja ma pole käskinud kellelgi koheselt ära vahetada windows, ma lihtsalt jagan nõuannet.
-FoX-
-FoX-
sõnum 05.09.2011 19:23:41 vasta tsitaadiga
BIOS update oled proovinud?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
Märt.
Märt.
sõnum 05.09.2011 19:46:20 vasta tsitaadiga
oke139 kirjutas:
Jagan ka nõuannet- loe ja liigu siin ringi ning vii end asjadega kurssi, siin on palju neid, kes teavad rohkem kui sa. Praegu katsud tark olla, aga komistad kogu aeg. Pea veidi vahet.
Postid loe hoolsamalt läbi.
Ja vastused kirjuta korrektses keeles, et ei peaks mõistatama, mida sa tegelikult öelda tahad:
...Mõnel arvutil on win 7 kaasa tulnud, äkki teil on peres mõni arvuti millel on win7 kleeps peal aga kasutad xp või äkki saate sõbra käest....
Mida sa öelda tahad?
okest
okest
sõnum 05.09.2011 20:53:33 vasta tsitaadiga
Võibolla on siin tõesti inimesi kes teavad rohkem kui mina, aga ma ikka mõnusalt arvuteid parandanud ja putitanud. Juba mingi 4-5 aastaselt alates arvutite taga olnud. Peale õigekirja vigade ei näe ma siin mingeid muid vigu ja needgi on tingitud kiirest kirjutamisest.
Mõtlesin selle all ,et uutematel läpakatel tuleb tihti kaasa windows 7 litsentsikleeps aga windows vahetatakse välja mõnikord XP vastu ja litsents jääb tühja seisma. Võib ka sõprade käest saada litsentsi vabalt, näiteks koolist võid arvutiõpetaja käest küsida, kindlasti tal on neid.
BTW: Kui sulle mu postitused ei meeldi siis keegi ei käsi sul neid ka lugeda, väga ebaviisakas on hijackida teiste teemasi ja alustada flame ware ,sest arvatvasti teil endal puuduvad teadmised teema kohta. Mis asjalikke postitusi olete te siia teemase teinud mis üldse lähevad probleemi pihta?
viimati muutis okest 05.09.2011 20:56:53, muudetud 1 kord
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.09.2011 20:56:29 vasta tsitaadiga
Kas mitte litsents ei pea selleks kasutamata olema? S.t pole kordagi aktiveeritud...
okest
okest
sõnum 05.09.2011 20:57:44 vasta tsitaadiga
Viimane postitus sellel teemal, sest see läheb juba liiga offtopicucs, kusjuures offline activationiga tingimata ei pea, olen saanud ka korduv kasutada.
