slingshot
26.08.2011 23:27:29
Oleks vaja tarkade abi!!!! |
Nii et jama siis selline et arvuti on JUBE JUBE JUBE JUBE AEGLANE!
et asi sai alguse eile kui windows hakkas hullu panema kokku jooksma jne restarti tehes avas kõike nii aeglaselt jne ok tegin format c installisin win 7 64bit
ja ikka asi nii et avab jube aeglaselt ei vea hästi jne asi jube aeglane enne mänge nagu wow mida mängisin vertical sync on fps alla 75 ei troppind nüüd on 20-30O.o hon ka räigelt läbig ja loading on mõlemal aeglane jubedalt windows bootib ka aeglaselt üles O.oja lõpude lõpuks on 4gb ram ja näitab et usable on 3gb O.o
arvuti siis ise on
intel R 6600 2.4ghz dual
4gb ram
emme abit il 9 pro
video radeon hd 5770
toide 400w
ma ei tea mõistus nii otsas ja ajab suht nii närvi et viskaks hea meelega arvuti 7ndalt aknast alla
et mida teha kuida asja korda saaks O.o
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
18 |
One
26.08.2011 23:29:57
emaplaadil konded punnis ei ole?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
slingshot
26.08.2011 23:32:52
just kontrollisin et ei ole punnis mitte ükski
18 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
slingshot
27.08.2011 13:46:30
tundub et asi on rammides kui panen 2x 2gb ram siis arvuti koomas räigelt panen 2gb ja 1gb siis jookseb ilusti jne eks siis peab ostma uue emme
18 |
Marie
27.08.2011 18:43:52
slingshot kirjutas: |
tundub et asi on rammides kui panen 2x 2gb ram siis arvuti koomas räigelt panen 2gb ja 1gb siis jookseb ilusti jne eks siis peab ostma uue emme |
Kui mälud on vigased, või ei sobi kokku, siis tuleb osta uus emaplaat , ise ei oleks küll sellisele geniaalsele mõttekäiguni jõudnud
74 |
slingshot
27.08.2011 22:04:57
Marie kirjutas: |
Kui mälud on vigased, või ei sobi kokku, siis tuleb osta uus emaplaat , ise ei oleks küll sellisele geniaalsele mõttekäiguni jõudnud |
ei nu mälud on 2x 2gb kingstoni mälud miks nad siis kokku ei sobi? ja mälud ostetud kuu tagasi.arvutikeskusest..nii et need korras emaplaat on suht vana isend 2006 aastast
18 |
C1rca
27.08.2011 22:21:47
Marie kirjutas: |
ei nu mälud on 2x 2gb kingstoni mälud miks nad siis kokku ei sobi? ja mälud ostetud kuu tagasi.arvutikeskusest..nii et need korras emaplaat on suht vana isend 2006 aastast |
Enne tasuks ikka nõks katsetada, Memtest või midagi lasta ja peale diagnosti otsutada mis välja vaja vahetada.
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
93 |
The_Boss
27.08.2011 22:26:53
Ning kas üldse kasutad ka nii palju mälu? 3GB vast aitab, mis sa selle 1 lisa GB pärast uut emaplaati hakkad ostma (kui see on ikka vigane, mitte mälu ise)
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
slingshot
27.08.2011 22:27:52
no ma vahetan emaplaadi ja toite välja ja rami võtan ka ddr3 4gb ja järgmine kuu uus prose et läheb suht enamus vahetusse koppa ette visand vanast kraamist viimaste mahlade välja pigistamine
18 |
okest
04.09.2011 21:44:04
Asi on niiviisi ,et kui kasutate 32bitist operatsiooni süsteemi siis max on 4GB mälu. Mälu alla kuulub ka VRAM ehk videokaardi mälud. Nii ,et kui teil on videokaardil 1gb rammi ja teie arvutil 4gb siis kasutab arvuti ainult 3GB ,sest operatsiooni süsteem ei saa rohkem mälu aadresse lubada. 64bitine windows aitaks teie puhul. Puhastage arvuti tolmust üle ka igaks juhuks ja vaadake ,et kõik jahutused on ilusti kinni ja temperatuurid normis.
Kommentaarid: 134 loe/lisa |
131 |
Marie
04.09.2011 21:57:23
oke139 kirjutas: |
................ kui teil on videokaardil 1gb rammi ja teie arvutil 4gb siis kasutab arvuti ainult 3GB ,sest operatsiooni süsteem ei saa rohkem mälu aadresse lubada ......... |
Mul küll ei muutunud midagi, kas videokaard oli 512Mb mäluga või 1GB mäluga, ikka oskas samapalju mälu kasutusele võtta
74 |
okest
05.09.2011 07:04:05
Ilus videokaart. Vot ei teagi miks ta niiviisi ütleb, võibolla videokaardist kasutatakse ainult 768MB. Igastahes on 32bitistel suhteliselt võimatu üle 4gb aadresside minna. Kui teil on 4GB rammi siis minge üle 64bitisele operatsiooni süsteemile ,et utiliseerida see kõik , kui teie protsessor loomulikult toetab. Kui teie protsessor on Pentium D 805 ,siis see toetab.
131 |
karukas
05.09.2011 07:08:59
oke139 kirjutas: |
Ilus videokaart. Vot ei teagi miks ta niiviisi ütleb, võibolla videokaardist kasutatakse ainult 768MB. Igastahes on 32bitistel suhteliselt võimatu üle 4gb aadresside minna. Kui teil on 4GB rammi siis minge üle 64bitisele operatsiooni süsteemile ,et utiliseerida see kõik , kui teie protsessor loomulikult toetab. Kui teie protsessor on Pentium D 805 ,siis see toetab. |
Realiseerida?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
164 |
okest
05.09.2011 14:49:23
karukas kirjutas: |
oke139 kirjutas: |
Realiseerida? |
Mis iganes see sõna on, igastahes kui tahad kasutada 4GB või rohkem siis pane 64bitine operatsiooni süsteem nagu windows 7 64bit.
131 |
Märt.
05.09.2011 15:41:08
oke139, utiliseerima tähendab ära viskama, prükkarisse saatma, hävitama.
Ah et
tsitaat: |
Mis iganes see sõna on |
EDIT: veake
_________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
viimati muutis Märt. 05.09.2011 16:11:04, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Marie
05.09.2011 15:54:54
oke139 kirjutas: |
...... kui tahad kasutada 4GB või rohkem siis pane 64bitine operatsiooni süsteem nagu windows 7 64bit. |
Mulle piisab, 3,25GB mälust , kui panid tähele siis kasutan Windows XP prood, sellele on ka litsentsi kleeps arvuti korpusel, miks peaksin ma mingit W7 64bit ret 254€ eest ostma, kas seepärast, et 32bit Windows ei osanud 8€ eest mälu ära tunda.
Kui tulevikus uue emaplaadi peaks soetama ja sellega uus OEM Windows 8 64bit kaasa saab osta, eks siis teen ka selle 64biti peale ülemineku ära. Testinud olen W7 64bit versiooni piisavalt, mingit vajatust mul W7 64bit järele ei ole, ega soovi ka seda versiooni kasutada.
74 |
okest
05.09.2011 20:21:37
Mõnel arvutil on win 7 kaasa tulnud, äkki teil on peres mõni arvuti millel on win7 kleeps peal aga kasutad xp või äkki saate sõbra käest. Ja eriline kasu tuleb sellest ,siis kui on 6-8gb rammi. Ja ma pole käskinud kellelgi koheselt ära vahetada windows, ma lihtsalt jagan nõuannet.
131 |
-FoX-
05.09.2011 20:23:41
BIOS update oled proovinud?
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
Märt.
05.09.2011 20:46:20
oke139 kirjutas: |
Mõnel arvutil on win 7 kaasa tulnud, äkki teil on peres mõni arvuti millel on win7 kleeps peal aga kasutad xp või äkki saate sõbra käest. Ja eriline kasu tuleb sellest ,siis kui on 6-8gb rammi. Ja ma pole käskinud kellelgi koheselt ära vahetada windows, ma lihtsalt jagan nõuannet. |
Jagan ka nõuannet- loe ja liigu siin ringi ning vii end asjadega kurssi, siin on palju neid, kes teavad rohkem kui sa. Praegu katsud tark olla, aga komistad kogu aeg. Pea veidi vahet.
Postid loe hoolsamalt läbi.
Ja vastused kirjuta korrektses keeles, et ei peaks mõistatama, mida sa tegelikult öelda tahad:
tsitaat: |
...Mõnel arvutil on win 7 kaasa tulnud, äkki teil on peres mõni arvuti millel on win7 kleeps peal aga kasutad xp või äkki saate sõbra käest.... |
Mida sa öelda tahad?
23 |
okest
05.09.2011 21:53:33
Võibolla on siin tõesti inimesi kes teavad rohkem kui mina, aga ma ikka mõnusalt arvuteid parandanud ja putitanud. Juba mingi 4-5 aastaselt alates arvutite taga olnud. Peale õigekirja vigade ei näe ma siin mingeid muid vigu ja needgi on tingitud kiirest kirjutamisest.
Mõtlesin selle all ,et uutematel läpakatel tuleb tihti kaasa windows 7 litsentsikleeps aga windows vahetatakse välja mõnikord XP vastu ja litsents jääb tühja seisma. Võib ka sõprade käest saada litsentsi vabalt, näiteks koolist võid arvutiõpetaja käest küsida, kindlasti tal on neid.
BTW: Kui sulle mu postitused ei meeldi siis keegi ei käsi sul neid ka lugeda, väga ebaviisakas on hijackida teiste teemasi ja alustada flame ware ,sest arvatvasti teil endal puuduvad teadmised teema kohta. Mis asjalikke postitusi olete te siia teemase teinud mis üldse lähevad probleemi pihta?
viimati muutis okest 05.09.2011 21:56:53, muudetud 1 kord |
131 |
The_Boss
05.09.2011 21:56:29
Kas mitte litsents ei pea selleks kasutamata olema? S.t pole kordagi aktiveeritud...
282 |
okest
05.09.2011 21:57:44
Viimane postitus sellel teemal, sest see läheb juba liiga offtopicucs, kusjuures offline activationiga tingimata ei pea, olen saanud ka korduv kasutada.
131 |
