muks
26.08.2011 13:30:07
Uue arvuti probleem i5 650.. |
Hei,
Nimelt ostsin eile uued jupid
1)Intel i5 650 3.2ghz
2)Asus p5p77d
3)Chieftec 550W
4)Kingston 2x2gb ddr3
ning panin need peale, kõik õige, arvuti toimib kuid counter strike : source-s on fps 30. Mis justkui nagu ongi protsessori mäng. Videokaart on 8500gt, kuid selle taga asi ei saa olla sest vanade juppidega, e6600 ja 2gb mäluga jooksis mäng üle 100 fpsi. Äkki kellelgi on olnud sama probleem ja oskaks aidata.. Ja üks asi veel , mu razer megalodonid ehk usb klapid ei taha töötada win7 32bit-i peal. Ütleb et failed to play test tone jne ..
Cheers
Anna tooli
26.08.2011 13:30:34
| Kuna Intel i5 650 omab ka integreeritud graafikat, ehk kasutab mäng vaid ainult seda ..
300 |
muks
26.08.2011 13:32:57
| Olgu, aga mis ma teha saaks ?
Anna tooli
26.08.2011 13:38:31
| nVidia Control Panelist peaks saama valida, mis programmi puhul kumbki töötab
300 |
lolloom
26.08.2011 13:40:20
Monitori küljest jookseb signaalijuhe emaplaadi või videokaardi külge?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
muks
26.08.2011 13:41:49
Videokaardi külge ikka
laulasmaa
26.08.2011 13:49:56
| Mis möllad, kirjutas: |
| Kuna Intel i5 650 omab ka integreeritud graafikat, ehk kasutab mäng vaid ainult seda .. |
CSS ongi prose mäng,siis peaks see anyway jooksma 300fps peal vähemalt.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
heikis
26.08.2011 13:58:06
| laulasmaa kirjutas: |
CSS ongi prose mäng,siis peaks see anyway jooksma 300fps peal vähemalt. |
inteli i5 integreeritud graafikakaardiga kohe KINDLASTI mitte. hea kui 60fps jookseb 1280*1024- sedagi medium sätetel.
minu i5 peal ei jookse cs1.6 ka rahuldavalt mitte (kuigi jah, mul läppari madalama klokiga prose)
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
muks
26.08.2011 14:04:47
Kas nüüd tulebki välja et i5 peal ei olegi võimalik csi põhjas mängida ? : (((
Või milles asi ?
heikis
26.08.2011 14:19:00
| muks kirjutas: |
Või milles asi ? |
ikka saab. vaata nvidia control panel üle. kui ise matsuei jaga, siis võin teamviewer abiga ise üle vaadata
291 |
muks
26.08.2011 14:21:15
| Ma luban sul seda teha
