uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Uue arvuti probleem i5 650.. märgi kõik teemad loetuks
muks
sõnum 26.08.2011 13:30:07 Uue arvuti probleem i5 650.. vasta tsitaadiga
Hei,
Nimelt ostsin eile uued jupid
1)Intel i5 650 3.2ghz
2)Asus p5p77d
3)Chieftec 550W
4)Kingston 2x2gb ddr3
ning panin need peale, kõik õige, arvuti toimib kuid counter strike : source-s on fps 30. Mis justkui nagu ongi protsessori mäng. Videokaart on 8500gt, kuid selle taga asi ei saa olla sest vanade juppidega, e6600 ja 2gb mäluga jooksis mäng üle 100 fpsi. Äkki kellelgi on olnud sama probleem ja oskaks aidata.. Ja üks asi veel , mu razer megalodonid ehk usb klapid ei taha töötada win7 32bit-i peal. Ütleb et failed to play test tone jne ..
Cheers
Anna tooli
sõnum 26.08.2011 13:30:34 vasta tsitaadiga
Kuna Intel i5 650 omab ka integreeritud graafikat, ehk kasutab mäng vaid ainult seda ..
muks
sõnum 26.08.2011 13:32:57 vasta tsitaadiga
Olgu, aga mis ma teha saaks ?
Anna tooli
sõnum 26.08.2011 13:38:31 vasta tsitaadiga
nVidia Control Panelist peaks saama valida, mis programmi puhul kumbki töötab
lolloom
lolloom
sõnum 26.08.2011 13:40:20 vasta tsitaadiga
Monitori küljest jookseb signaalijuhe emaplaadi või videokaardi külge?
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
muks
sõnum 26.08.2011 13:41:49 vasta tsitaadiga
laulasmaa
sõnum 26.08.2011 13:49:56 vasta tsitaadiga
Mis möllad, kirjutas:
CSS ongi prose mäng,siis peaks see anyway jooksma 300fps peal vähemalt.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
heikis
sõnum 26.08.2011 13:58:06 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
inteli i5 integreeritud graafikakaardiga kohe KINDLASTI mitte. hea kui 60fps jookseb 1280*1024- sedagi medium sätetel.
minu i5 peal ei jookse cs1.6 ka rahuldavalt mitte (kuigi jah, mul läppari madalama klokiga prose)
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
muks
sõnum 26.08.2011 14:04:47 vasta tsitaadiga
Kas nüüd tulebki välja et i5 peal ei olegi võimalik csi põhjas mängida ? : (((
Või milles asi ?
heikis
sõnum 26.08.2011 14:19:00 vasta tsitaadiga
muks kirjutas:
Või milles asi ?
ikka saab. vaata nvidia control panel üle. kui ise matsuei jaga, siis võin teamviewer abiga ise üle vaadata
muks
sõnum 26.08.2011 14:21:15 vasta tsitaadiga
Ma luban sul seda teha
