uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  ei connecti internetti märgi kõik teemad loetuks
sonamumm
sonamumm
sõnum 18.08.2011 19:45:45 ei connecti internetti vasta tsitaadiga
Tere!
Ordi lauaarvutil täiesti lambist ühel hetkel lihtsalt ei ühendanud netti... Võrgukaart on integreeritud, kuivõrd see oluline teave on.. Arvuti jookseb aeg ajalt ka kokku. Helistatud juba neti teenusepakkujale, kaablid ära vahetatud, arvuti puhastatud jne. Ei oska nagu midagi enam teha...Küsimus, et mis oleks kõige tõenäolisem probleem? Võrgukaart otsejoones vahetusse..?
Tänud vihjete eest!
viimati muutis sonamumm 18.08.2011 20:26:03, muudetud 1 kord
Spezz
sõnum 18.08.2011 19:47:37 vasta tsitaadiga
Algatuseks proovi sama kaabli otsas suvalist teist arvutit. Saab pildi selgemaks.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sonamumm
sonamumm
sõnum 18.08.2011 20:32:08 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Proovitud. Teisel arvutil ühendas kohe ilusti ära, seega netikaablis probleemi pole.
Seda ka, et kui liigutada korraks helikaarti arvutis, jookseb ka kohe arvuti kokku.
Probleem sai alguse sellest, et panin helikaardi teise pesasse ning peale seda kaduski Internet ära. Ma ei saand ju võrgukaardile vastugi minna, et teda kuidagi kahjustada. Helikaart on nüüdseks oma eelmises pesas tagasi, Internetti ikka pole.
Spezz
sõnum 19.08.2011 14:38:25 vasta tsitaadiga
Ubuntu live plaadiga üles bootides on internet?
sonamumm
sonamumm
sõnum 19.08.2011 19:34:56 vasta tsitaadiga
Proovisin ka Ubuntuga, kuid ei miskit..Ubuntus õigemini oli vaid üks nupp interneti all - enable networking ja ei midagi muud. Selline tunne, et arvuti ei tuvastagi võrgukaarti nagu seda polekski.
Forgotten
sõnum 20.08.2011 10:22:04 vasta tsitaadiga
Mis seisus network connectioni alt võrguühendus on ?
Device manageri alt on võrgukaarti näha ?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sonamumm
sonamumm
sõnum 20.08.2011 11:42:17 vasta tsitaadiga
Varem oli seal Local area Connection 5 Unplugged or Firewalled(?). Proovisin ka Firewalli maha võtta kuid ei miskit. Nüüd järsku on seal Network Connectionite all täielik tühjus, varem oli aint Local area Connection 5 aga nüüd pole enam.
Seal on ka uue connectioni tegemiseks koht olemas, aga millegipärast ei lase teha.
Device Manageri all oli kõik korras, networki kohta sealt midagi ei leidnud. Aga seal oli mingi SM Bus Controller ja selle ees oli kollane "?" ja "!"
Võtsin Task Manageri alt Networking ja seal ka polnud midagi. (No active adapters found)
Forgotten
sõnum 20.08.2011 21:00:02 vasta tsitaadiga
Vaata BIOS-es ega integreeritud võrgukaart disabled pole.
sõnum 20.08.2011 21:20:02 vasta tsitaadiga
SM Bus kontrolleri veateade Device Manager viitab, et chipseti driveritega on mingi jama. Proovi need üle/uuesti installida.
sonamumm
sonamumm
sõnum 20.08.2011 22:30:59 vasta tsitaadiga
Kas see võib olla seatud Internetiga/võrgukaardiga? või on see hoopis mingi muu asi?
sõnum 21.08.2011 11:06:40 vasta tsitaadiga
Jah, arvatavasti ongi. Installi chipseti driverid ja vaata, kas probleem laheneb.
sonamumm
sonamumm
sõnum 02.09.2011 14:09:15 vasta tsitaadiga
Nüüd ütleb device manageris Code 12: This device cannot find enough free resources that it can use.
Seda uue võrgukaardiga. Ruuteril muidu peabki Etherneti tuli vilkuma? kõik teised tuled põlevad.
Onboard LAN panin ka disable aga ei aidanud. Võrgukaardi ostsin muidu kasutatult, kas see aitab kui samasugune osta aga poest uus? (Realtek 8139)
Network connectionsite all tekkis Local Area Connection 2 aga see on disabled, aga enable ei lase panna.
sõnum 02.09.2011 17:36:31 vasta tsitaadiga
Pista kaart teise pessa ja proovi uuesti.
Kindel, et ruuteri port ikka on elus üldse? Proovi ka kaabel pista mõnda teise pessa, kui neid valida on.
