sonamumm
18.08.2011 18:45:45
ei connecti internetti |
Tere!
Ordi lauaarvutil täiesti lambist ühel hetkel lihtsalt ei ühendanud netti... Võrgukaart on integreeritud, kuivõrd see oluline teave on.. Arvuti jookseb aeg ajalt ka kokku. Helistatud juba neti teenusepakkujale, kaablid ära vahetatud, arvuti puhastatud jne. Ei oska nagu midagi enam teha...Küsimus, et mis oleks kõige tõenäolisem probleem? Võrgukaart otsejoones vahetusse..?
Tänud vihjete eest!
viimati muutis sonamumm 18.08.2011 19:26:03, muudetud 1 kord |
Spezz
18.08.2011 18:47:37
| Algatuseks proovi sama kaabli otsas suvalist teist arvutit. Saab pildi selgemaks.
67 |
sonamumm
18.08.2011 19:32:08
| Spezz kirjutas: |
| Algatuseks proovi sama kaabli otsas suvalist teist arvutit. Saab pildi selgemaks. |
Proovitud. Teisel arvutil ühendas kohe ilusti ära, seega netikaablis probleemi pole.
Seda ka, et kui liigutada korraks helikaarti arvutis, jookseb ka kohe arvuti kokku.
Probleem sai alguse sellest, et panin helikaardi teise pesasse ning peale seda kaduski Internet ära. Ma ei saand ju võrgukaardile vastugi minna, et teda kuidagi kahjustada. Helikaart on nüüdseks oma eelmises pesas tagasi, Internetti ikka pole.
Spezz
19.08.2011 13:38:25
| Ubuntu live plaadiga üles bootides on internet?
67 |
sonamumm
19.08.2011 18:34:56
| Proovisin ka Ubuntuga, kuid ei miskit..Ubuntus õigemini oli vaid üks nupp interneti all - enable networking ja ei midagi muud. Selline tunne, et arvuti ei tuvastagi võrgukaarti nagu seda polekski.
Forgotten
20.08.2011 09:22:04
Mis seisus network connectioni alt võrguühendus on ?
Device manageri alt on võrgukaarti näha ?
sonamumm
20.08.2011 10:42:17
Varem oli seal Local area Connection 5 Unplugged or Firewalled(?). Proovisin ka Firewalli maha võtta kuid ei miskit. Nüüd järsku on seal Network Connectionite all täielik tühjus, varem oli aint Local area Connection 5 aga nüüd pole enam.
Seal on ka uue connectioni tegemiseks koht olemas, aga millegipärast ei lase teha.
Device Manageri all oli kõik korras, networki kohta sealt midagi ei leidnud. Aga seal oli mingi SM Bus Controller ja selle ees oli kollane "?" ja "!"
Võtsin Task Manageri alt Networking ja seal ka polnud midagi. (No active adapters found)
Forgotten
20.08.2011 20:00:02
| Vaata BIOS-es ega integreeritud võrgukaart disabled pole.
20.08.2011 20:20:02
| SM Bus kontrolleri veateade Device Manager viitab, et chipseti driveritega on mingi jama. Proovi need üle/uuesti installida.
| Kommentaarid: 748 loe/lisa |
563 |
sonamumm
20.08.2011 21:30:59
| Kas see võib olla seatud Internetiga/võrgukaardiga? või on see hoopis mingi muu asi?
21.08.2011 10:06:40
| Jah, arvatavasti ongi. Installi chipseti driverid ja vaata, kas probleem laheneb.
563 |
sonamumm
02.09.2011 13:09:15
Nüüd ütleb device manageris Code 12: This device cannot find enough free resources that it can use.
Seda uue võrgukaardiga. Ruuteril muidu peabki Etherneti tuli vilkuma? kõik teised tuled põlevad.
Onboard LAN panin ka disable aga ei aidanud. Võrgukaardi ostsin muidu kasutatult, kas see aitab kui samasugune osta aga poest uus? (Realtek 8139)
Network connectionsite all tekkis Local Area Connection 2 aga see on disabled, aga enable ei lase panna.
02.09.2011 16:36:31
Pista kaart teise pessa ja proovi uuesti.
Kindel, et ruuteri port ikka on elus üldse? Proovi ka kaabel pista mõnda teise pessa, kui neid valida on.
