uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  SAMSUNG SyncMaster P2370 lakkas töötamast märgi kõik teemad loetuks
Ratsoup
sõnum 10.08.2011 15:20:50 SAMSUNG SyncMaster P2370 lakkas töötamast vasta tsitaadiga
Just 1h tagasi hakkas äikest lööma ning vihma sadama, enne seda monitor veel töötas. Nüüd ei võta pilti ette, power nupp ei vilgu, ega reageeri puutetundlikele nuppudele. Mõtlesin alguses, et toitekas läbi, või hoopis kaitse, aga testeriga mõõtes tuli sealt voolu küll. Kas nüüd ongi nii et prügimäele, või kellelgi on mõni hea idee? icon_smile.gif
Korke majas välja ei löönud, arvuti töötab ilusti, muud elektriseadmed samuti. Viibisin ise majas/selle ees, kuhugi väga lähedale nagu välk ei löönud kah.
EDIT:
Mõõtsin testeriga uuesti, tundub et pinge on väiksem kui peaks. Samas tester on vana ront ja väga ei usalda seda. Kas on reaalne, et kaitse/toitekas on läbi põlenud ning vool mis läbi tuleb on madalama pingega?
viimati muutis Ratsoup 10.08.2011 17:03:50, muudetud 1 kord
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 10.08.2011 15:33:24 vasta tsitaadiga
Kas maandus oli korras. Endal on olnud ulme asju kuid molli pole asi manalasse saatnud, kui mingi hull kõikumine siis võib asi pekki keerata küll. Aastast 2005 minu moll vastu pidanud.
Ratsoup
sõnum 10.08.2011 16:45:06 vasta tsitaadiga
Maandus puudus. Aga noh, paneb imestama, sest arvuti oli samas pistikus.
sõnum 10.08.2011 21:15:37 vasta tsitaadiga
Pingekõikumistega on tihti nii, et mõni asi on tundlikum kui teine.
Nii, et kui see monitor on välise toiteplokiga - nagu teemast aru saan, siis kruti monitor ka ise lahti ja kontrolli seal sees olevad kaitse / kaitsed ka üle.
Keerukama veaga siis selline võimalus, et pinged on OK, kuid sisendplokk on kutu, ka siis ei lülitata monitori tööle, kuna sisselülitust juhib sisendplokk.
Ratsoup
sõnum 11.08.2011 16:09:01 vasta tsitaadiga
Vaata imet. Tassisin IT-Bussi, seal võttis iseenesest pildi ette. icon_biggrin.gif
sõnum 11.08.2011 16:20:43 vasta tsitaadiga
Viitab sellise kaitse(elemendi) kasutamisele skeemis, mis ülepingega rakendub, lõplikult maha ei põle ja siis teatud aja möödudes uuesti hakkab tööle.
Aga sel juhul pead IT-Palveid lugema icon_smile.gif , et seesama kaitseelement millalgi iseenesest üles ei ütleks ja sel juhul siis lõplikult.
See on oletus, kuid mingi aeg vahetasin üht poolpiduseks põlenud kaitselementi, mis vahest töötas ja siis jälle mitte.
Asgate
sõnum 16.08.2011 08:42:08 vasta tsitaadiga
Kas tegu on P2370HD monitoriga või lihtsalt P2370 variandiga?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
Ratsoup
sõnum 16.08.2011 11:26:14 vasta tsitaadiga
Asgate
sõnum 16.08.2011 11:28:50 vasta tsitaadiga
Kuna endal sarnane isend (P2370HD) siis lihtsalt jätan juhtumi meelde. Kui juba korra sul juhtus siis võid kindel olla et millalgi varsti koged seda uuesti!
