uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  TG784 leviala parendamine märgi kõik teemad loetuks
MotorHead
MotorHead
sõnum 13.08.2011 23:17:59 TG784 leviala parendamine vasta tsitaadiga
Kas on võimalust osta lisa antenni või mingisugust muud vigurit, millega saaks WLAN-i leviala suurendada. Eramajas üllatavalt halb levi, kuigi jah seinad vahel ja ruuteri ning arvuti vahe otsemõõtes ca 9m
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
Reinsalu
Reinsalu
sõnum 14.08.2011 19:43:32 vasta tsitaadiga
Võid alustada vaatamist HV-s:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/WiFi%20antennid/
martin366
martin366
sõnum 14.08.2011 20:34:40 vasta tsitaadiga
Nadi levi jah sellel.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
MotorHead
MotorHead
sõnum 14.08.2011 21:19:49 vasta tsitaadiga
Niipalju uurinud, et iga antenn sinna ei sobi. Et lisa antenni installimiseks, tuleb korpus lahti võtta, uus ühendus joota ning teha modifikatsioone korpusele. Ehk keegi selle läbi elanud ise juba?
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 22.08.2011 22:00:16 vasta tsitaadiga
Jootma seal sees midagi ei pea. Kui ei eksi siis sees on MMCX ühendus. Vana antenn käib ilusti korpuse küljest lahti ja sealt avast mahub uue antenn kaabel läbi tulema. Seega korpusele ei pea mingeid modifikatsioone tegema. Pane uus antenn 784 kõrvale.
Keera parem need neli kruvi lahti, mis põhja all ja peaks kõik selgeks saama.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 187
MotorHead
MotorHead
sõnum 23.08.2011 10:12:09 vasta tsitaadiga
Kas mmcx ühendusele siis gps antenni külge pookimine annab mingit tulemust ka? Googles surfates paistis ainult GPS antenne mmcx-le.
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 23.08.2011 12:22:17 vasta tsitaadiga
Sama kontakti peaks kasutama ka läpakate wifi kaardid. Peaks olema müügis küll mõni selle otsaga wifi antenn.
Juhul kui ei leia, siis on olemas ka ülemineku kaabelid/otsi.
Googlist kiiruga leitud näiteks midagi.
Sea sammud näiteks tevalosse, nad teavad sulle juba tellida, kui kohapeal ei ole.
A.S.
sõnum 23.08.2011 12:50:24 vasta tsitaadiga
Ega sobiliku antenni vajaliku pistikuga valmiskujul ilmselt ei leiagi, tuleb kas antenni pistik vahetada või sobilik üleminek vahele otsida. Suvalised näited:
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_o&otsi=mmcx
http://www.tehnoturg.ee/EE/3558
http://www.kernel.ee/est/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=9&Itemid=48&vmcchk=1&Itemid=48
http://www.sonictest.ee/epood/index.php?routerboard-ja-lisad,8,3
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?query=mmcx#query=mmcx;in=prod;node=20273;id=2;
jne...
Aga enne tee ikka kindlaks, milline pesa sul seal täpselt on.
Anti sulle ju ülevalpool link -> http://www.pasternack.com/pdf/catalog/ConnectorIdentifier.pdf
Teed kindlaks olemasoleva pistiku, otsid sobiliku(d) üleminekukaabli(d), vaatad ülemineku teise otsa pistiku külge sobiva antenni.
avax
avax
sõnum 23.08.2011 12:50:36 vasta tsitaadiga
Antenn antenniks aga ega see asja väga paremaks ei muuda. Süüdlane ikkagi nõrk kivi plaadil. Leviulatust natuke parandab, aga andmevahetuskiirus on sama nukker teema. Eriti veel mingites korrusmajades, kus sama või lähikanalite peal käib tihedam (võimsama seadmega) andmevahetus.
Kommentaarid: 271 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 213
MotorHead
MotorHead
sõnum 23.08.2011 12:59:39 vasta tsitaadiga
Tegu eramajaga ning ümberringi ainult üks Wifi. Vaja olekski just signaali tugevamaks, kiirus ei ole vahet. Praegu saab 2 pulgaga 1mbit kätte ning interneti uurimiseks täitsa piisab sellest. Vahepeal lihtsalt kaob signaal ära (keegi kõnnib vahel vms).
Kilpa
Kilpa
sõnum 24.08.2011 09:53:42 vasta tsitaadiga
Endal on selline lahendus tehtud, aga ega see antenni vahetus midagi paremaks ei teinud, võimsamat ruuterit oleks vaja mis oskaks ka DTV'ga midagi peale hakata, ehk oskab keegi midagi sellist soovitada?
avax
avax
sõnum 24.08.2011 09:56:44 vasta tsitaadiga
Lülita sisseehitatud wlan välja ja pane eth porti mingi võimsam karp traadita võrku tegema. Muud lahendust väga pole, kui just DDWRT softi peal mõnda ruuterit konfida oskad.
harakas
sõnum 27.08.2011 19:55:43 Re: TG784 leviala parendamine vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
Minu kogemus ütleb, et leviala ei olegi nii kehv, palju sõltub ka arvutis kasutatavast wifi kaardist. Mul saab üks masin koduruuterist otsenähtavusega talutava signaali 300 m kauguselt kätte, majal on selles suunas, kus katsetasin üks puitsein ja siis algab lage põld. Teises suunas on kaks seina vahel, 8m tihedat lehtpuuvõsa ja ka hulk kuuski, signaali saan 90 m kauguselt veel kätte. Teise masinaga ei saa läbi võsa midagi, otsenähtavuse korral on levi paarkümmend meetrit. Kehvem masin on ML n520, kuna momendil mul seda masinat momendil käepärast pole, siis ei oska adapterit öelda, paremal masinal on Atheros 9285GN
