MotorHead
13.08.2011 22:17:59
TG784 leviala parendamine |
| Kas on võimalust osta lisa antenni või mingisugust muud vigurit, millega saaks WLAN-i leviala suurendada. Eramajas üllatavalt halb levi, kuigi jah seinad vahel ja ruuteri ning arvuti vahe otsemõõtes ca 9m
93 |
Reinsalu
martin366
14.08.2011 19:34:40
Nadi levi jah sellel.
kellelgi mingeid konkreetseid soovitusi ?
172 |
MotorHead
14.08.2011 20:19:49
| Niipalju uurinud, et iga antenn sinna ei sobi. Et lisa antenni installimiseks, tuleb korpus lahti võtta, uus ühendus joota ning teha modifikatsioone korpusele. Ehk keegi selle läbi elanud ise juba?
93 |
Harmoonia
22.08.2011 21:00:16
Jootma seal sees midagi ei pea. Kui ei eksi siis sees on MMCX ühendus. Vana antenn käib ilusti korpuse küljest lahti ja sealt avast mahub uue antenn kaabel läbi tulema. Seega korpusele ei pea mingeid modifikatsioone tegema. Pane uus antenn 784 kõrvale.
Keera parem need neli kruvi lahti, mis põhja all ja peaks kõik selgeks saama.
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
179 |
MotorHead
23.08.2011 09:12:09
| Kas mmcx ühendusele siis gps antenni külge pookimine annab mingit tulemust ka? Googles surfates paistis ainult GPS antenne mmcx-le.
93 |
Harmoonia
23.08.2011 11:22:17
Sama kontakti peaks kasutama ka läpakate wifi kaardid. Peaks olema müügis küll mõni selle otsaga wifi antenn.
Juhul kui ei leia, siis on olemas ka ülemineku kaabelid/otsi.
Googlist kiiruga leitud näiteks midagi.
Sea sammud näiteks tevalosse, nad teavad sulle juba tellida, kui kohapeal ei ole.
179 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
avax
23.08.2011 11:50:36
| Antenn antenniks aga ega see asja väga paremaks ei muuda. Süüdlane ikkagi nõrk kivi plaadil. Leviulatust natuke parandab, aga andmevahetuskiirus on sama nukker teema. Eriti veel mingites korrusmajades, kus sama või lähikanalite peal käib tihedam (võimsama seadmega) andmevahetus.
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
212 |
MotorHead
23.08.2011 11:59:39
| Tegu eramajaga ning ümberringi ainult üks Wifi. Vaja olekski just signaali tugevamaks, kiirus ei ole vahet. Praegu saab 2 pulgaga 1mbit kätte ning interneti uurimiseks täitsa piisab sellest. Vahepeal lihtsalt kaob signaal ära (keegi kõnnib vahel vms).
93 |
Kilpa
24.08.2011 08:53:42
Endal on selline lahendus tehtud, aga ega see antenni vahetus midagi paremaks ei teinud, võimsamat ruuterit oleks vaja mis oskaks ka DTV'ga midagi peale hakata, ehk oskab keegi midagi sellist soovitada?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
avax
24.08.2011 08:56:44
| Lülita sisseehitatud wlan välja ja pane eth porti mingi võimsam karp traadita võrku tegema. Muud lahendust väga pole, kui just DDWRT softi peal mõnda ruuterit konfida oskad.
212 |
harakas
27.08.2011 18:55:43
Re: TG784 leviala parendamine |
| MotorHead kirjutas: |
| Kas on võimalust osta lisa antenni või mingisugust muud vigurit, millega saaks WLAN-i leviala suurendada. Eramajas üllatavalt halb levi, kuigi jah seinad vahel ja ruuteri ning arvuti vahe otsemõõtes ca 9m |
Minu kogemus ütleb, et leviala ei olegi nii kehv, palju sõltub ka arvutis kasutatavast wifi kaardist. Mul saab üks masin koduruuterist otsenähtavusega talutava signaali 300 m kauguselt kätte, majal on selles suunas, kus katsetasin üks puitsein ja siis algab lage põld. Teises suunas on kaks seina vahel, 8m tihedat lehtpuuvõsa ja ka hulk kuuski, signaali saan 90 m kauguselt veel kätte. Teise masinaga ei saa läbi võsa midagi, otsenähtavuse korral on levi paarkümmend meetrit. Kehvem masin on ML n520, kuna momendil mul seda masinat momendil käepärast pole, siis ei oska adapterit öelda, paremal masinal on Atheros 9285GN
