uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kahe arvuti võrgujuhtmega ühendamine märgi kõik teemad loetuks
summer
sõnum 10.08.2011 17:16:14 Kahe arvuti võrgujuhtmega ühendamine vasta tsitaadiga
Pidevalt jään selle probleemiga hätta.
Ühendad kaks arvutit võrgujuhtme abil, et faile ühest arvutist teise saata. Loon ilusti mõlemal võrguühenduse ja enamus kordadel asi esialgu toimib. Peale restarti enam asi ei toimi ja ühendades ütleb limited or no connectivity.
Sama probleem on olnud erinevate arvutitega. Kas ma pean kuskil miskit settinguid muutma või milles võib probleem olla?
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 162
Asgate
sõnum 10.08.2011 22:44:50 vasta tsitaadiga
Kas kasutad ristkaablit (Cross-over LAN Cable) selleks ikka?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
summer
sõnum 11.08.2011 11:51:18 vasta tsitaadiga
Asgate kirjutas:
Kasutan seda kollast juhet, mis on Elionil Speedtouch ruuteriga kaasas. Peaks vist õige olema?
A.S.
sõnum 11.08.2011 12:43:02 vasta tsitaadiga
See kollane peaks täiesti tavaline kaabel olema, aga sa katseta ristkaabliga.
http://www.yeint.ee/index.php?lang=est&main=527&type=0&search=ristiga&x=0&y=0 <- näiteks seal on neid "ristiga" kaableid piisavalt.
Märt.
Märt.
sõnum 11.08.2011 14:23:42 vasta tsitaadiga
summer, Aga kui sul juba ruuter on, miks sa siis arvuteid omavahel kaabliga ühendad? icon_rolleyes.gif
summer
sõnum 11.08.2011 14:29:13 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Ma ei tea, ma ei saa kuidagi ligi erinevate arvutitega üksteise failidele. Ehk siis saan läbi wifi võrgu ka neid andmeid saata?
Millegipärast ei leia wifi võrgus erinevaid arvuteid.
woozy
woozy
sõnum 11.08.2011 15:17:35 vasta tsitaadiga
pane ftp server püsti siis
Märt.
Märt.
sõnum 11.08.2011 15:33:26 vasta tsitaadiga
summer kirjutas:
udusiil kirjutas:
Mismoodi ei leia? Endal ruuteri taga 11 arvutit, üle wifi ja kaabliga, vahet pole, kas Win või Ubuntu.
Mismoodi sa masinaid seadistad?
Rasmus
sõnum 12.08.2011 12:41:23 vasta tsitaadiga
1. Kui ühendad arvutid omavahel ja üks arvutitest ei ole nn "host" mis pakub elementaarseid võrguteenuseid nagu DHCP, DNS ja vajadusel ka marsruutimist, siis omavaheline võrk lihtsalt ei toimi.
2. Kui ühendad arvutid eelnevalt seadistatud võrku (näiteks marsruuteri külge kaabliga või traadita interneti kaudu), siis tuleks jälgida, et failivahetuseks oleks Windowsi puhul kindlasti vajaminevad teenused aktiveeritud ning piiranguid ei seaks mingid kolmanda osapoole tarkvarad (tulemüürid, viirusetõrjed). Vajaminevad teenused on kindlasti File and Print sharing ja WINS. Kui nimelahendus ja eelmainitud failijagamisteenus ei tööta, siis tööjaamad teineteist "ei näe" ja andmeliiklus sellisel tasemel ei ole ka võimalik. WINS-i puhul on abiks ka see, kui mõlemad tööjaamad on samas töögrupis (Workgroup). Loomulikult saab läheneda ka madalamal tasemel IP-aadressi kaudu.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
ottf
sõnum 12.08.2011 12:52:36 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
kle ää marsruudi nüüd, ütle ruuter, et normaalne eestlane asjast aru saaks.
1. Miks ei saa? Saab küll.. mõlemal on sama subneti ip-d ja crossover kaabliga kõik töötab nagu kulda.
summer kirjutas:
udusiil kirjutas:
äkki on wifi hoopis teises subnetis ? kui ei siis on lihtsalt masinates sharing piiratud või wifi AP mingi security featuur.
hashi
sõnum 12.08.2011 13:27:08 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
[kärtz...] mõlemal on sama subneti ip-d ja crossover kaabliga kõik töötab nagu kulda...
Mmm... ja ku sul on võrgu-seadistus autu-maagika pääl, siis annab süsteem sellele Onu-Bill'i poolt pakutava default-IP ning need on kõigil samad. Ongit konflikt kääs ja kogu su võrk on "limited or no connectivity" ning asi jääb "kullast" üpriski kaugele icon_rolleyes.gif
Kui DHCP serverit(näiteks ruuterit) võrgus põle, tuleb IP jms seaded masinatele "käsi-pidi ette kirjutada". WINS põle asja puhul üldse määrav, ka DNS mitte.
Ja ku sul arvutis "kama shääritud" põle, siis ei näägi sa neid masinaid - tule-müüritis ei lase ligi. Vista ja Win7 on selles osas veelgi rangemad ja vajavad veel eraldi võrgu ja ressursi jagamise näppimist.
EDIT: (wifi-)ruuter paneb nii LAN'i, ku ka WLAN'i üldjuhul(by default) samasse segmenti ja tulemüür(AP security featuur) ei ole sisse lülitet.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Miki-Hiir
sõnum 12.08.2011 13:30:03 vasta tsitaadiga
Enamus tänapäevasemaid võrgukaarte suudavad ka tavalise kaabli kaudu suhelda - ei pea olema ilmtingimata ristkaabel.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.08.2011 13:31:19 vasta tsitaadiga
Andke andeks, aga ei saa ütlemata jätta. Soovitan IT asemel EK tunde võtta. Seda teksti on üsna kole lugeda.
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
summer
sõnum 12.08.2011 14:05:00 vasta tsitaadiga
Nii sain nüüd lõpuks sätetega jamades üle wifi asjad ikkagi toimima ja sain ligi arvutitele icon_redface.gif
Üks rumal küsimus veel. Kas juhtme kaudu oleks failivahetus kiirem/aeglasem või sama kui läbi üle wifi levi läbi ruutri ? icon_rolleyes.gif
ja teine: Kasutan Elisa internetti. Ühendust jagab Elionist saadud Speedtouch 780WL ruuter. Kaabliga saan internetti ainult esimesest võrgukaabli pesast. Teistest mitte. Sama kaabliga proovisin ka teistest pesadest ja internetti ei saa. Kas tegemist jällegi seadistuse veaga või ei peagi saama?
hashi
sõnum 12.08.2011 16:22:13 vasta tsitaadiga
ot:
Kristoferr kirjutas:
Ehk andestad siiski "vanataadile" tema veidrused ja "slängiliku" kõnepruugi - kirjutise "uba" peaks vaatamata sellele olema siiski arusaadav icon_wink.gif
Paraku on jah kooli lõpetamisest üpriski kaua aega möödunud(>30 a) ja seniilsus, skleroos, linnu- ja seagripp on vast ajudele oma mõju avaldanud icon_biggrin.gif
Aga tundub, et sa hirmust siiski päris kangeks ei jäänud ja loodetavasti ei kivistu ka kaasaja nooruse poolt siia foorumisse postitatud tekstide peale, kus õigekirjast ega Eesti Keelest haisugi pole ning kirjutise sisust arusaamiseks on kõrgharidusega tõlki vaja icon_wink.gif
summer kirjutas:
Kas juhtme kaudu oleks failivahetus kiirem/aeglasem või sama kui läbi üle wifi levi läbi ruutri ? Ühendust jagab Elionist saadud Speedtouch 780WL ruuter. Kaabliga saan internetti ainult esimesest võrgukaabli pesast. Teistest mitte. Sama kaabliga proovisin ka teistest pesadest ja internetti ei saa. Kas tegemist jällegi seadistuse veaga või ei peagi saama?
Juhtme ehk võrgukaabli kaudu on andmete liigutamine oluliselt kiirem või vähemasti peaks olema, kui võrgukaardid väga vanad pole ning 10Mb kiirusel ei toimeta. Tehase seades peab su ruuter kõigist portidest ehk pesadest interneti ühendust võimaldama. Millisel moel aga Elion sinu konkreetse ruuteri häälestanud on, ei oska küll arvata. Kui oskad/suudad, siis võiksid seaded üle vaadata ning ringi häälestada icon_rolleyes.gif
Seniks...
Hashi
Rasmus
sõnum 13.08.2011 01:16:40 vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
WINS on määrav siis, kui kasutaja ei tea IP-aadressidest mitte midagi ja üritab ressursile ligi pääseda nime kaudu. Kui WINS ei tööta, siis ka ei õnnestu.
Lihtsalt täpsustamise mõttes - kui ""kama shääritud" põle", siis ei ole see üldse mitte seotud tulemüüriga, vaid tegelikult on ikka küsimus vastavasisulise teenuse töötamises/mittetöötamises. Tulemüür, kui selline on juba nn "järgmine etapp" ja tõenäoliselt suudab Windows vastava teenuse aktiveerides ka vajaminevad reeglid tulemüüri sisse kirjutada. Kui on kolmanda osapoole tulemüür, siis tuleb seda tõenäoliselt käsitsi teha.
Rakvere parasiit
hashi
sõnum 15.08.2011 09:30:24 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
Local Area Connection Properties kirjutas:
TCP/IP Properties
* General
a) Obtain an IP address automatically - (enabled)
b) Obtain DNS server address automatically - (enabled)
Advanced TCP/IP Settings
* IP Settings
a) IP address - DHCP Enabled
b) Default gateway - (empty)
c) Automatic metric - (enabled)
* DNS
a) DNS server addresses, in order of use - (empty)
The following three settings are applied to all connections with TCP/IP enabled.
b) For resolution of unqualified names:
1. Append primary and connection specific DNS suffixes - (enabled)
2. Append parent suffixes of the primary DNS suffix - (enabled)
3. Register this connection's addresses in DNS - (enabled)
* WINS
a) WINS addresses, in order of use - (empty)
b) If LMHOSTS lookup is enabled, it applies to all connections for which TCP/IP is enabled.
Enable LMHOSTS lookup - (enabled)
c) NetBIOS setting
Default - (enabled)
Use NetBIOS setting from the DHCP server. If static IP address is used or the DHCP server
does not provide NetBIOS setting, enable NetBIOS over TCP/IP.
Sellisel moel(by system default settings) on kõik minu kodu-võrgu(LAN & WLAN) masinad seadistatud ning leitavad, kuid ainult juhul, kui "kama shäärimine" on sisse lülitet(mõni kataloog võrgu-kasutuse jaoks välja jagatud). windows.gif-7 puhul tuli muidugit natsa pusida aga muidu toimib laitmatult. Lisaks muidugi, et nad on kõik ka samas töögrupis(workgroup). Kogu kompotti juhib, ehk DHCP serverit "mängib", Elion'i Thomson TG784WL, mis ühtlasi ka DNS serverite andmeid võrgu masinatele tutvustab.
Rasmus kirjutas:
Lihtsalt täpsustamise mõttes - kui "kama shääritud" põle", siis ei ole see üldse mitte seotud tulemüüriga, vaid tegelikult on ikka küsimus vastavasisulise teenuse töötamises/mittetöötamises. Tulemüür, kui selline on juba nn "järgmine etapp" ja tõenäoliselt suudab Windows vastava teenuse aktiveerides ka vajaminevad reeglid tulemüüri sisse kirjutada. Kui on kolmanda osapoole tulemüür, siis tuleb seda tõenäoliselt käsitsi teha.
Nõus, kuid vähemaste windows.gif-XP süsteemses tulemüüritises(Windows Firewall) tuleks/peaks/on soovitav "File and Printer sharing" valikule "linnuke" paigaldada, kuna vastasel juhul ei lasta jagatud võrguressursile/teenusele siiski aeg-ajalt ligi. Kahtlustan, et siinkohal võib olla lisaks tegu ka erinevatele töögruppidele(MS HOME vs WORKGROUP) süsteemi poolt "by default" määratud tulemüüri reeglistikega icon_rolleyes.gif
P.S. windows.gif-Vista osas sõna ei võta, kuna see süsteem jäi minu praktikas üldse vahele icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Märt.
Märt.
sõnum 15.08.2011 11:49:48 vasta tsitaadiga
See on ju hashi, kelle maalähedast ning muhedat juttu on mõnus lugeda.
Omalt poolt soovitaks Kristoferril rohkem raamatuid lugeda sõnavara suurendamiseks, eriti eelmise sajandialguse omi. icon_razz.gif
