summer
10.08.2011 17:16:14
Kahe arvuti võrgujuhtmega ühendamine |
Pidevalt jään selle probleemiga hätta.
Ühendad kaks arvutit võrgujuhtme abil, et faile ühest arvutist teise saata. Loon ilusti mõlemal võrguühenduse ja enamus kordadel asi esialgu toimib. Peale restarti enam asi ei toimi ja ühendades ütleb limited or no connectivity.
Sama probleem on olnud erinevate arvutitega. Kas ma pean kuskil miskit settinguid muutma või milles võib probleem olla?
162 |
Asgate
10.08.2011 22:44:50
| Kas kasutad ristkaablit (Cross-over LAN Cable) selleks ikka?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
summer
11.08.2011 11:51:18
| Asgate kirjutas: |
| Kas kasutad ristkaablit (Cross-over LAN Cable) selleks ikka? |
Kasutan seda kollast juhet, mis on Elionil Speedtouch ruuteriga kaasas. Peaks vist õige olema?
162 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Märt.
11.08.2011 14:23:42
summer, Aga kui sul juba ruuter on, miks sa siis arvuteid omavahel kaabliga ühendad?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
summer
11.08.2011 14:29:13
| udusiil kirjutas: |
summer, Aga kui sul juba ruuter on, miks sa siis arvuteid omavahel kaabliga ühendad?  |
Ma ei tea, ma ei saa kuidagi ligi erinevate arvutitega üksteise failidele. Ehk siis saan läbi wifi võrgu ka neid andmeid saata?
Millegipärast ei leia wifi võrgus erinevaid arvuteid.
162 |
woozy
120 |
Märt.
11.08.2011 15:33:26
| summer kirjutas: |
| udusiil kirjutas: |
Millegipärast ei leia wifi võrgus erinevaid arvuteid. |
Mismoodi ei leia? Endal ruuteri taga 11 arvutit, üle wifi ja kaabliga, vahet pole, kas Win või Ubuntu.
Mismoodi sa masinaid seadistad?
23 |
Rasmus
12.08.2011 12:41:23
1. Kui ühendad arvutid omavahel ja üks arvutitest ei ole nn "host" mis pakub elementaarseid võrguteenuseid nagu DHCP, DNS ja vajadusel ka marsruutimist, siis omavaheline võrk lihtsalt ei toimi.
2. Kui ühendad arvutid eelnevalt seadistatud võrku (näiteks marsruuteri külge kaabliga või traadita interneti kaudu), siis tuleks jälgida, et failivahetuseks oleks Windowsi puhul kindlasti vajaminevad teenused aktiveeritud ning piiranguid ei seaks mingid kolmanda osapoole tarkvarad (tulemüürid, viirusetõrjed). Vajaminevad teenused on kindlasti File and Print sharing ja WINS. Kui nimelahendus ja eelmainitud failijagamisteenus ei tööta, siis tööjaamad teineteist "ei näe" ja andmeliiklus sellisel tasemel ei ole ka võimalik. WINS-i puhul on abiks ka see, kui mõlemad tööjaamad on samas töögrupis (Workgroup). Loomulikult saab läheneda ka madalamal tasemel IP-aadressi kaudu.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
ottf
12.08.2011 12:52:36
| Rasmus kirjutas: |
2. Kui ühendad arvutid eelnevalt seadistatud võrku (näiteks marsruuteri külge kaabliga või traadita interneti kaudu), siis tuleks jälgida, et failivahetuseks oleks Windowsi puhul kindlasti vajaminevad teenused aktiveeritud ning piiranguid ei seaks mingid kolmanda osapoole tarkvarad (tulemüürid, viirusetõrjed). Vajaminevad teenused on kindlasti File and Print sharing ja WINS. Kui nimelahendus ja eelmainitud failijagamisteenus ei tööta, siis tööjaamad teineteist "ei näe" ja andmeliiklus sellisel tasemel ei ole ka võimalik. WINS-i puhul on abiks ka see, kui mõlemad tööjaamad on samas töögrupis (Workgroup). Loomulikult saab läheneda ka madalamal tasemel IP-aadressi kaudu. |
kle ää marsruudi nüüd, ütle ruuter, et normaalne eestlane asjast aru saaks.
1. Miks ei saa? Saab küll.. mõlemal on sama subneti ip-d ja crossover kaabliga kõik töötab nagu kulda.
| summer kirjutas: |
| udusiil kirjutas: |
äkki on wifi hoopis teises subnetis ? kui ei siis on lihtsalt masinates sharing piiratud või wifi AP mingi security featuur.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
hashi
12.08.2011 13:27:08
| ottf kirjutas: |
| [kärtz...] mõlemal on sama subneti ip-d ja crossover kaabliga kõik töötab nagu kulda... |
Mmm... ja ku sul on võrgu-seadistus autu-maagika pääl, siis annab süsteem sellele Onu-Bill'i poolt pakutava default-IP ning need on kõigil samad. Ongit konflikt kääs ja kogu su võrk on "limited or no connectivity" ning asi jääb "kullast" üpriski kaugele
Kui DHCP serverit(näiteks ruuterit) võrgus põle, tuleb IP jms seaded masinatele "käsi-pidi ette kirjutada". WINS põle asja puhul üldse määrav, ka DNS mitte.
Ja ku sul arvutis "kama shääritud" põle, siis ei näägi sa neid masinaid - tule-müüritis ei lase ligi. Vista ja Win7 on selles osas veelgi rangemad ja vajavad veel eraldi võrgu ja ressursi jagamise näppimist.
EDIT: (wifi-)ruuter paneb nii LAN'i, ku ka WLAN'i üldjuhul(by default) samasse segmenti ja tulemüür(AP security featuur) ei ole sisse lülitet.
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Miki-Hiir
12.08.2011 13:30:03
| Enamus tänapäevasemaid võrgukaarte suudavad ka tavalise kaabli kaudu suhelda - ei pea olema ilmtingimata ristkaabel.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Kristoferr
12.08.2011 13:31:19
| hashi kirjutas: |
| ottf kirjutas: |
EDIT: (wifi-)ruuter paneb nii LAN'i, ku ka WLAN'i üldjuhul(by default) samasse segmenti ja tulemüür(AP security featuur) ei ole sisse lülitet. |
Andke andeks, aga ei saa ütlemata jätta. Soovitan IT asemel EK tunde võtta. Seda teksti on üsna kole lugeda.
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
summer
12.08.2011 14:05:00
Nii sain nüüd lõpuks sätetega jamades üle wifi asjad ikkagi toimima ja sain ligi arvutitele
Üks rumal küsimus veel. Kas juhtme kaudu oleks failivahetus kiirem/aeglasem või sama kui läbi üle wifi levi läbi ruutri ?
ja teine: Kasutan Elisa internetti. Ühendust jagab Elionist saadud Speedtouch 780WL ruuter. Kaabliga saan internetti ainult esimesest võrgukaabli pesast. Teistest mitte. Sama kaabliga proovisin ka teistest pesadest ja internetti ei saa. Kas tegemist jällegi seadistuse veaga või ei peagi saama?
162 |
hashi
12.08.2011 16:22:13
| ot: |
| Kristoferr kirjutas: |
| Andke andeks, aga ei saa ütlemata jätta. Soovitan IT asemel EK tunde võtta. Seda teksti on üsna kole lugeda. |
Ehk andestad siiski "vanataadile" tema veidrused ja "slängiliku" kõnepruugi - kirjutise "uba" peaks vaatamata sellele olema siiski arusaadav
Paraku on jah kooli lõpetamisest üpriski kaua aega möödunud(>30 a) ja seniilsus, skleroos, linnu- ja seagripp on vast ajudele oma mõju avaldanud
Aga tundub, et sa hirmust siiski päris kangeks ei jäänud ja loodetavasti ei kivistu ka kaasaja nooruse poolt siia foorumisse postitatud tekstide peale, kus õigekirjast ega Eesti Keelest haisugi pole ning kirjutise sisust arusaamiseks on kõrgharidusega tõlki vaja  |
| summer kirjutas: |
| Kas juhtme kaudu oleks failivahetus kiirem/aeglasem või sama kui läbi üle wifi levi läbi ruutri ? Ühendust jagab Elionist saadud Speedtouch 780WL ruuter. Kaabliga saan internetti ainult esimesest võrgukaabli pesast. Teistest mitte. Sama kaabliga proovisin ka teistest pesadest ja internetti ei saa. Kas tegemist jällegi seadistuse veaga või ei peagi saama? |
Juhtme ehk võrgukaabli kaudu on andmete liigutamine oluliselt kiirem või vähemasti peaks olema, kui võrgukaardid väga vanad pole ning 10Mb kiirusel ei toimeta. Tehase seades peab su ruuter kõigist portidest ehk pesadest interneti ühendust võimaldama. Millisel moel aga Elion sinu konkreetse ruuteri häälestanud on, ei oska küll arvata. Kui oskad/suudad, siis võiksid seaded üle vaadata ning ringi häälestada
Hashi |
30 |
Rasmus
13.08.2011 01:16:40
| hashi kirjutas: |
Ja ku sul arvutis "kama shääritud" põle, siis ei näägi sa neid masinaid - tule-müüritis ei lase ligi. Vista ja Win7 on selles osas veelgi rangemad ja vajavad veel eraldi võrgu ja ressursi jagamise näppimist. |
WINS on määrav siis, kui kasutaja ei tea IP-aadressidest mitte midagi ja üritab ressursile ligi pääseda nime kaudu. Kui WINS ei tööta, siis ka ei õnnestu.
Lihtsalt täpsustamise mõttes - kui ""kama shääritud" põle", siis ei ole see üldse mitte seotud tulemüüriga, vaid tegelikult on ikka küsimus vastavasisulise teenuse töötamises/mittetöötamises. Tulemüür, kui selline on juba nn "järgmine etapp" ja tõenäoliselt suudab Windows vastava teenuse aktiveerides ka vajaminevad reeglid tulemüüri sisse kirjutada. Kui on kolmanda osapoole tulemüür, siis tuleb seda tõenäoliselt käsitsi teha.
47 |
hashi
15.08.2011 09:30:24
| Rasmus kirjutas: |
| WINS on määrav siis, kui kasutaja ei tea IP-aadressidest mitte midagi ja üritab ressursile ligi pääseda nime kaudu. Kui WINS ei tööta, siis ka ei õnnestu. |
| Local Area Connection Properties kirjutas: |
TCP/IP Properties
* General
a) Obtain an IP address automatically - (enabled)
b) Obtain DNS server address automatically - (enabled)
Advanced TCP/IP Settings
* IP Settings
a) IP address - DHCP Enabled
b) Default gateway - (empty)
c) Automatic metric - (enabled)
* DNS
a) DNS server addresses, in order of use - (empty)
The following three settings are applied to all connections with TCP/IP enabled.
b) For resolution of unqualified names:
1. Append primary and connection specific DNS suffixes - (enabled)
2. Append parent suffixes of the primary DNS suffix - (enabled)
3. Register this connection's addresses in DNS - (enabled)
* WINS
a) WINS addresses, in order of use - (empty)
b) If LMHOSTS lookup is enabled, it applies to all connections for which TCP/IP is enabled.
Enable LMHOSTS lookup - (enabled)
c) NetBIOS setting
Default - (enabled)
Use NetBIOS setting from the DHCP server. If static IP address is used or the DHCP server
does not provide NetBIOS setting, enable NetBIOS over TCP/IP. |
........ ja toimib, kas tead
Sellisel moel(by system default settings) on kõik minu kodu-võrgu(LAN & WLAN) masinad seadistatud ning leitavad, kuid ainult juhul, kui "kama shäärimine" on sisse lülitet(mõni kataloog võrgu-kasutuse jaoks välja jagatud). -7 puhul tuli muidugit natsa pusida aga muidu toimib laitmatult. Lisaks muidugi, et nad on kõik ka samas töögrupis(workgroup). Kogu kompotti juhib, ehk DHCP serverit "mängib", Elion'i Thomson TG784WL, mis ühtlasi ka DNS serverite andmeid võrgu masinatele tutvustab.
| Rasmus kirjutas: |
| Lihtsalt täpsustamise mõttes - kui "kama shääritud" põle", siis ei ole see üldse mitte seotud tulemüüriga, vaid tegelikult on ikka küsimus vastavasisulise teenuse töötamises/mittetöötamises. Tulemüür, kui selline on juba nn "järgmine etapp" ja tõenäoliselt suudab Windows vastava teenuse aktiveerides ka vajaminevad reeglid tulemüüri sisse kirjutada. Kui on kolmanda osapoole tulemüür, siis tuleb seda tõenäoliselt käsitsi teha. |
Nõus, kuid vähemaste -XP süsteemses tulemüüritises(Windows Firewall) tuleks/peaks/on soovitav "File and Printer sharing" valikule "linnuke" paigaldada, kuna vastasel juhul ei lasta jagatud võrguressursile/teenusele siiski aeg-ajalt ligi. Kahtlustan, et siinkohal võib olla lisaks tegu ka erinevatele töögruppidele(MS HOME vs WORKGROUP) süsteemi poolt "by default" määratud tulemüüri reeglistikega
P.S. -Vista osas sõna ei võta, kuna see süsteem jäi minu praktikas üldse vahele
Hashi |
30 |
Märt.
15.08.2011 11:49:48
| hashi kirjutas: |
| ottf kirjutas: |
See on ju hashi, kelle maalähedast ning muhedat juttu on mõnus lugeda.
Omalt poolt soovitaks Kristoferril rohkem raamatuid lugeda sõnavara suurendamiseks, eriti eelmise sajandialguse omi.
23 |
