Ratsoup
10.08.2011 16:20:50
SAMSUNG SyncMaster P2370 lakkas töötamast |
Just 1h tagasi hakkas äikest lööma ning vihma sadama, enne seda monitor veel töötas. Nüüd ei võta pilti ette, power nupp ei vilgu, ega reageeri puutetundlikele nuppudele. Mõtlesin alguses, et toitekas läbi, või hoopis kaitse, aga testeriga mõõtes tuli sealt voolu küll. Kas nüüd ongi nii et prügimäele, või kellelgi on mõni hea idee?
Korke majas välja ei löönud, arvuti töötab ilusti, muud elektriseadmed samuti. Viibisin ise majas/selle ees, kuhugi väga lähedale nagu välk ei löönud kah.
EDIT:
Mõõtsin testeriga uuesti, tundub et pinge on väiksem kui peaks. Samas tester on vana ront ja väga ei usalda seda. Kas on reaalne, et kaitse/toitekas on läbi põlenud ning vool mis läbi tuleb on madalama pingega?
viimati muutis Ratsoup 10.08.2011 18:03:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
10.08.2011 16:33:24
Kas maandus oli korras. Endal on olnud ulme asju kuid molli pole asi manalasse saatnud, kui mingi hull kõikumine siis võib asi pekki keerata küll. Aastast 2005 minu moll vastu pidanud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Ratsoup
10.08.2011 17:45:06
| Maandus puudus. Aga noh, paneb imestama, sest arvuti oli samas pistikus.
10.08.2011 22:15:37
Pingekõikumistega on tihti nii, et mõni asi on tundlikum kui teine.
Nii, et kui see monitor on välise toiteplokiga - nagu teemast aru saan, siis kruti monitor ka ise lahti ja kontrolli seal sees olevad kaitse / kaitsed ka üle.
Keerukama veaga siis selline võimalus, et pinged on OK, kuid sisendplokk on kutu, ka siis ei lülitata monitori tööle, kuna sisselülitust juhib sisendplokk.
211 |
Ratsoup
11.08.2011 17:09:01
Vaata imet. Tassisin IT-Bussi, seal võttis iseenesest pildi ette.
11.08.2011 17:20:43
Viitab sellise kaitse(elemendi) kasutamisele skeemis, mis ülepingega rakendub, lõplikult maha ei põle ja siis teatud aja möödudes uuesti hakkab tööle.
Aga sel juhul pead IT-Palveid lugema , et seesama kaitseelement millalgi iseenesest üles ei ütleks ja sel juhul siis lõplikult.
See on oletus, kuid mingi aeg vahetasin üht poolpiduseks põlenud kaitselementi, mis vahest töötas ja siis jälle mitte.
211 |
Asgate
16.08.2011 09:42:08
| Kas tegu on P2370HD monitoriga või lihtsalt P2370 variandiga?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
Ratsoup
16.08.2011 12:26:14
P2370, Aga probleem leidis juba lahenduse iseenesest
Asgate
16.08.2011 12:28:50
| Kuna endal sarnane isend (P2370HD) siis lihtsalt jätan juhtumi meelde. Kui juba korra sul juhtus siis võid kindel olla et millalgi varsti koged seda uuesti!
14 |
