lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
26.07.2011 19:29:11
Viitaks nagu sellele, et ekraani üks taustlampidest on virvendama hakanud.
Või on siis mingi, lampe toitev, generaator kutu ja ei anna enam õige väärtusega kõrgepinget välja.
Nii, et võta korpus lahti ja vaata alustuseks, kas midagi lihtsalt silma hakkab - puruks kondensaatorid näiteks.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
The_Boss
26.07.2011 19:35:46
Vaevalt jah garantiid on. Siin tundub tõesti tahanteada kirjeldatud viga/vead. Kui ise ei märka midagi kahtlast, vii kellegi kätte, kes natuke teab sellest midagi (remonditöökodadesse ei tasu viia, pigem osta uus siis)
Kommentaarid: 357 loe/lisa |
283 |
lauri23
28 |
The_Boss
26.07.2011 22:32:45
Tartus tegelen mina, aga Tallinnas kasutaja ccayser näiteks. Talle pead vist helistama, sest foorumis pole ta vist ammu käinud.
283 |
lauri23
28 |
The_Boss
09.08.2011 17:08:18
lamp või lambid vigased.
283 |
lauri23
28 |
The_Boss
09.08.2011 17:49:35
Suvalise katkise paneeliga 22" LCD seest peaks saama. Mul ntks 1 toru vedeleb...peaks 3 olema, aga ei tea, kuhu 2 sattunud on :S
Et pead uurima, tegema ostuteema ja lootma vms. Ebays peaks ka neid müügil olema, aga mitte eriti odavalt, sest suht vähesed saadavad eestisse neid.
283 |
nevermind
10.08.2011 16:44:53
Sarnane nali ka Samsungi molliga.
Kuni üles soojenemiseni vilgub ja kustub lausa ära - peab uuesti käima lülitama.
Kui pilt kaob, siis täies ulatuses.
Soojana töötab ilma probleemideta kuni järgmise välja lülitamiseni.
Mis pakute, kas tegu on samamoodi lambiga või miski muu kala?
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
The_Boss
10.08.2011 17:17:20
kaku lahti, vaata konded üle.
283 |
