postal
08.08.2011 18:14:22
Videkaart annab otsad? |
Tervis.
Aasta tagasi sai soetatud hd5770.
Stock jahutusega oli kunagi probleeme, kuna temperatuur tõusis full loadis kuni 105C ning viisin garantiisse, kus topiti sapphire egg jahutus peale.
Peale seda on max temperatuur olnud 81C.
Paar päeva tagasi algasid uuesti probleemid.
Videokaardi temperatuur oli mängides tunde 50C(97% GPU kasutuses) ja hiljem sama mängu ajal täpselt samas kohas oli temperatuur 80C(97% GPU kasutuses).
Täna ilmnesid juba silmnähtavad muutused(GPU temp 51C)
Ja hiljem juba selline:(GPU temp 63C)
Hetkel Idles temperatuur 46C ja kusagil vilkuvaid pixleid näha ei ole.
TT
08.08.2011 19:48:46
Pilti vaadates paistaks nagu üks mälukividest oleks "pehme". Kas kaardil garantii jätkuvalt alles?
Kui jah käi kohas kus kaardi ostsid.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
postal
08.08.2011 20:04:49
| Garantiid kahjuks enam ei ole.
TT
09.08.2011 08:31:28
Lihtsalt katseks võid proovida kaardil mälu kiirusi vähemaks võtta(rivatuner peaks aitama), edasi tasub proovida mäludele jahutused lisada(kui neid seal juba pole). Ajutiselt ventikas mälude peale puhuma peaks ka väikse effekti andma.
276 |
eltso
09.08.2011 09:13:57
| Ati enda paneelist võid ka OC alt võtta mäludel kiirust maha ja keerata vendile tuure peale.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
TT
09.08.2011 09:26:06
Õige jah, AMD / ATI kaartidel oli selline hea vidin olemas nagu overdrive. Seal tuleb ainult tabaluku märki vajutada, muidu sagedusi muuta ei saa(vähemalt kunagi oli nii).
276 |
