arontsik
07.08.2011 02:17:17
HP pavilion dv6000 ei tuvasta interneti/wifi võrke. |
Tere,
Nimelt selline mure et oman sülearvutit hp pavilion dv6000. Kõik oli korras, leidsin ilusti wifist võrke üle ja sain netti kasutada. Kuid siis järsku kadus üldse ära see et saaks wifivõrke otsida ja ei saanud netti.. siis tuli tagasi ja hiljem läks jälle ära ja ei tulnudki enam tagasi.
Raske kuidagi seletada aga praktiliselt ma ei saa kuidagi netti.. ümberringi on wifi võrgud aga ei saa neid üldse otsidagi mitte kuskilt ja interneti seega pole võimalik minna.
Äkki kellelgi sarnast olukorda olnud ja oskab aidata?
Kõike head,
aldios
07.08.2011 11:52:46
Suht tihti esinev paaviani viga, kas adapter listis on alles wifi? või device manageris kui on siis proovi disable/enable teha.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
07.08.2011 11:57:21
| aldios kirjutas: |
| Suht tihti esinev paaviani viga, kas adapter listis on alles wifi? või device manageris kui on siis proovi disable/enable teha. |
Kui WiFi adapter seadmehalduris ei ole nähtav (korra on olemas, kuid tihti hakkab kaduma), siis on see emaplaadi suremise esimesi märke. See on suremisele eelnev tüüpviga. Kahjuks.
131 |
Marie
07.08.2011 12:04:59
| ot: |
| See on HP pavilioni tüüpviga, enne emaplaadi õhtale minekud, hakkab küll ketas, sagedamini WiFi kaart tagant kaduma, eks seda eluvaimu püütakse uuesti emaplaadi praadimisega pikendada, kuid mõttekam on siiski uut sülearvutit hakata soetama. |
USB pesade intensiivsemal kasutamisel lakkavad ka need töötamast, nii-et polegi alternatiivset lahendust kuidas WiFI_t kasutada saaks, enda Paviljoni olen vähemalt 3 x ahjus praadinud, korra toob WiFI kaardi tööle tagasi, kuid kaua kasutada ei saa, õnneks võrgu kaabli kaudu on siiani veel internet töötanud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
arontsik
07.08.2011 23:54:32
Lugesin natukene netist ise ka ning tundub jah, et emaplaat pekkis.. oeh jah nendel pavilionidel ikka korralikult surevad need emaplaadid.. aga mis ikka, peabuue läpaka peale üle minema vist.
suured tänud teile!
qingpool
11.08.2011 17:11:24
No on ikka läptopid tehutd, kui juba ahjus praetakse, korduvalt...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
08.06.2014 16:44:42
No siuksed pooltoored jah, ei saa kunagi aru, kas on juba piisavalt küpse
131 |
Märt.
09.06.2014 09:17:08
HV Kaevur.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
09.06.2014 09:53:58
See köik on kinni odavas tootmises ja selles, et need mänguasjad on möeldud aastaseks kasutamiseks ning mis sellest edasi on juba puhtalt ostja vöit ja suur rööm.
Maailmas on isegi seda arutatud, kas mitte garantiipikkust üleüldse vähendada kas kuulele kuule või siis isegi kolmele kuule.
Kui täpselt teada, et kuidas käituda pool-surnud läppariga, siis on vöimalik temaga veel pikki kuid kui mitte pikki aastaid koostööd teha.
Kirjutatud Samsungi läpparilt millel sees samuti pooltöbine emaplaat, kuid öigesti käitudes töötab see emaplaat veel aastaid.
211 |
09.06.2014 18:15:49
| tahanteada kirjutas: |
Hehh. Mul juba vist kaheksas aasta läheb. Sellest numbrist kuuendat aastat on too arvuti minu käes
Ja kasutan igapäevaselt.
131 |
