Ehhr
04.08.2011 15:17:46
HP Pavilion ei tunnista kõvaketast. |
HP pavilion hülgas mingi hetk oma kõvaketta. Vasakus ääres vilgub kiri, et operatsiooni süsteemi ei leitud ning käima ei lähe.
Tõstsin ketta teise läpakasse ja bootisin Ubuntu LiveCD-ga üles ning ketas oli olemas ja töötas korralikult. Tegin kettale kontrolli ning tervislik seisund oli selle järgi hea.
Tõstsin ketta HP pavilioni tagasi ning bootisin Ubuntu LiveCD-ga kuid ketast ikka kuskilt näha pole.Bootimisel isegi bootimise valikutes ei olnud kõvaketast märgitud.
Enne probleemi tekkimist oli väidetavalt mingi viiruse hoiatus ette tekkinud ja arvuti ei tahtnud välja lülitada end.
Oskab keegi pakkuda milles viga võiks olla?
avrn
04.08.2011 15:22:56
| Biose sätteid uuriks kõigepealt.
Ehhr
04.08.2011 16:12:21
| Oskad täpsustada mida bioses täpsemalt üle vaadata tuleks?
avrn
04.08.2011 19:15:14
Milline see ketas üldse on? Sata, Pata?
Ja milline Pavilion?
RaleStinre
külaline
04.08.2011 19:23:11
SATA kontroller emaplaadil umbes arvatavasti.
Juhul muidugi kui ketta ja emaplaadi vaheline üleminek kuidagi kahjustatud ei ole kuid see vähe tõenäoline.
Kui võimalus katsetada teise kettaga ja teise SATA üleminekuga siis proovi ära- kui ikka sama jama siis on 99% tõenäoline, et asi emaplaadis või õigemine SATA kontrolleri kiip on õhtale läinud.
Villemk2
04.08.2011 19:27:38
| Lõunasild või sata kontroller läbi.
121 |
04.08.2011 19:38:07
Ja võib ka lihtsalt olla selline seik, et korpus on niipalju väändes, et SATA-ülemineku kontaktid enam ei anna korralikult ühendust.
Kontaktide ühenduspind on väga minimaalne ja korpuse väändega võib see ühendus enam mitte toimida.
211 |
Villemk2
04.08.2011 20:10:15
| Nendel kontaktidel on ühenduspind piisav. Ühendust saab kontrollida lihtsalt sinna peale surudes kui ketas ühendatud.
121 |
Ehhr
05.08.2011 10:59:23
Panin varem veel tähele, et sisse lülitamisel umbes kahel esimesel katsel ei lülitu peale siniste tulukeste rohkem midagi sisse.Umbes kolmandal korral võttis pildi ette.
Hetkel hakkas heast tahtest tööle jälle...eks uurin ja katsetan veidi.Mul teine üleminek ka olemas, aga seda ei jõudnud katsetadagi enne kui taas tööle hakkas.
avrn
06.08.2011 18:59:33
| Ehhr kirjutas: |
Hetkel hakkas heast tahtest tööle jälle...eks uurin ja katsetan veidi.Mul teine üleminek ka olemas, aga seda ei jõudnud katsetadagi enne kui taas tööle hakkas. |
Heast tahtest asjad ei tööta ( loe: Pühast Vaimust ), kõigel on põhjus.
Kui sa praegu tõrke põhjust välja ei selgita, siis suure tõenäosega võib see korduda.
Ja tõenäoliselt (ehk, nagu Murphy seadused, mis, erinevalt kõigist muist, toimivad alati, ütlevad) just ebasobivamaist kõige ebasobivaimal hetkel.
Marie
06.08.2011 22:34:34
| Ehhr kirjutas: |
See on HP pavilioni tüüpviga, enne emaplaadi õhtale minekud, hakkab küll ketas, sagedamini WiFi kaart tagant kaduma, eks seda eluvaimu püütakse uuesti emaplaadi praadimisega pikendada, kuid mõttekam on siiski uut sülearvutit hakata soetama.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
