Koz_
03.08.2011 20:28:31
kõvaketas õhtal? |
tere. mul siuke mure et mingi n2dal tagasi hakkas arvuti lambi kohapealt end ise v2lja lülitama....no hea küll, sai uuesti sisse lülitatud ja elu l2ks edasi...siis probleem suurenes ja hakkas tihedamani end v2lja lülitama.. l6pus oli nii et lülitasid arvuti sisse aja ta lülitas end v2lja, pidi umbes 5x sisse lülitama siis sai loadis 2ra ja sai edasi chillida ;P . Alright igatahes on l6pptase k2tte j6udnud. lülitan arvuti sisse, ma v6in seal BIOSIS terve p2ev chilli panna ja h2kkida et probleeme ei oleks, aga kui panen "start windows normaly" siis hakkab loadima ja BLÖM viskab v2lja. vahel suudab ta loadida seda aga j22bi loadima niikaua kui l6litab end ise v2lja. olen proovinud safe modega sisse minna ja windowsi uuesti peale t6mmata.... kasu ei ole, tulemus sama, kas loadib niikaua et l6litab end v2lja v6i l6litab kohe end v2lja.. paar s6pra 6tlesid et viga on kövakettas "et ketas ei boodi end üles"mina seda ei tea aga tavaliselt viskab siis v2lja kui ketas hakkab laadimise ajal tuure 6les v6tma... kui keegi oskab aidata/mõne ettepaneku teha siis olen väga tänulik
Ette tänades....
Stereo2121
03.08.2011 20:43:57
Tuleb hakata masinat testima. Äkki leidub sul mõni asjalik CD (nt. Ultimate Bood CD), seal peal on igasugu programme ketaste testimiseks. Ise arvan, et kui ta arvuti täitsa välja lülitab siis asi kettas ei ole (toiteplokk ehk) aga muidugi ei välista ka kõvaketast
_________________ Tahad GoPro HERO3 kaamerat? Küsi pakkumist!
Aitan USA'st kaupa tellida (Eestisse tuua)
M: http://stereo2121.com/myyk |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
karukas
03.08.2011 20:52:20
Kohvipaksu võiks enam olla, saaks ka arvata midagi. Riistvarast ei taha rääkida midagi?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
Koz_
03.08.2011 21:18:29
Lauaarvuti ordi sprint
AMD Athlon 64 3500+
1GB DDR2 533 (2x512)
200GB 7200rpm
MB NVIDA GeForce 6100
Windows vista home Basic ENG 32bit
muidu hea arvuti, kaua hea kaaslane olnud aga nüüd on kutu ;(
Miki-Hiir
03.08.2011 21:28:15
| Proovi teist toiteplokki ka. Kõlab pigem toite veana kui kõvaketta veana.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Koz_
03.08.2011 21:30:28
| kindel et toide? biosis saab olla, nii kui loadima hakkab ja k6vakettas tuurid 6les võtab siis lööb v2lja..
Miki-Hiir
03.08.2011 21:32:22
| Kindel ei ole ma milleski aga esimese asjana prooviksin selliste sümptomite puhul teist toiteplokki.
43 |
Koz_
03.08.2011 21:41:47
| ise arvan et viga on kõvaketas/toiteplokk... loogiliselt see ei saa olla muu komponi viga..... aga kas se on võimalik et se vigane komponent on halba teinud emaplaadile või midagi sellist?
Märt.
04.08.2011 11:56:47
Kahtlustaks ka toidet. Proovi/laena teist toidet.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Miki-Hiir
04.08.2011 12:18:26
| Vigane toide võib vabalt tappa ka emaplaadi, vigasest kettast seda ei usu.
43 |
Koz_
04.08.2011 19:11:45
| selge.... eks proovin kuskilt uue toiteploki sebida .
