uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketas õhtal? märgi kõik teemad loetuks
Koz_
sõnum 03.08.2011 20:28:31 kõvaketas õhtal? vasta tsitaadiga
tere. mul siuke mure et mingi n2dal tagasi hakkas arvuti lambi kohapealt end ise v2lja lülitama....no hea küll, sai uuesti sisse lülitatud ja elu l2ks edasi...siis probleem suurenes ja hakkas tihedamani end v2lja lülitama.. l6pus oli nii et lülitasid arvuti sisse aja ta lülitas end v2lja, pidi umbes 5x sisse lülitama siis sai loadis 2ra ja sai edasi chillida ;P . Alright igatahes on l6pptase k2tte j6udnud. lülitan arvuti sisse, ma v6in seal BIOSIS terve p2ev chilli panna ja h2kkida et probleeme ei oleks, aga kui panen "start windows normaly" siis hakkab loadima ja BLÖM viskab v2lja. vahel suudab ta loadida seda aga j22bi loadima niikaua kui l6litab end ise v2lja. olen proovinud safe modega sisse minna ja windowsi uuesti peale t6mmata.... kasu ei ole, tulemus sama, kas loadib niikaua et l6litab end v2lja v6i l6litab kohe end v2lja.. paar s6pra 6tlesid et viga on kövakettas "et ketas ei boodi end üles"mina seda ei tea aga tavaliselt viskab siis v2lja kui ketas hakkab laadimise ajal tuure 6les v6tma... kui keegi oskab aidata/mõne ettepaneku teha siis olen väga tänulik
Ette tänades....
Stereo2121
Stereo2121
sõnum 03.08.2011 20:43:57 vasta tsitaadiga
Tuleb hakata masinat testima. Äkki leidub sul mõni asjalik CD (nt. Ultimate Bood CD), seal peal on igasugu programme ketaste testimiseks. Ise arvan, et kui ta arvuti täitsa välja lülitab siis asi kettas ei ole (toiteplokk ehk) aga muidugi ei välista ka kõvaketast
Tahad GoPro HERO3 kaamerat? Küsi pakkumist!
Aitan USA'st kaupa tellida (Eestisse tuua)
M: http://stereo2121.com/myyk
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 60
karukas
karukas
sõnum 03.08.2011 20:52:20 vasta tsitaadiga
Kohvipaksu võiks enam olla, saaks ka arvata midagi. Riistvarast ei taha rääkida midagi?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Koz_
sõnum 03.08.2011 21:18:29 vasta tsitaadiga
Lauaarvuti ordi sprint
AMD Athlon 64 3500+
1GB DDR2 533 (2x512)
200GB 7200rpm
MB NVIDA GeForce 6100
Windows vista home Basic ENG 32bit
muidu hea arvuti, kaua hea kaaslane olnud aga nüüd on kutu ;(
Miki-Hiir
sõnum 03.08.2011 21:28:15 vasta tsitaadiga
Proovi teist toiteplokki ka. Kõlab pigem toite veana kui kõvaketta veana.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Koz_
sõnum 03.08.2011 21:30:28 vasta tsitaadiga
kindel et toide? biosis saab olla, nii kui loadima hakkab ja k6vakettas tuurid 6les võtab siis lööb v2lja..
Miki-Hiir
sõnum 03.08.2011 21:32:22 vasta tsitaadiga
Kindel ei ole ma milleski aga esimese asjana prooviksin selliste sümptomite puhul teist toiteplokki.
Koz_
sõnum 03.08.2011 21:41:47 vasta tsitaadiga
ise arvan et viga on kõvaketas/toiteplokk... loogiliselt see ei saa olla muu komponi viga..... aga kas se on võimalik et se vigane komponent on halba teinud emaplaadile või midagi sellist?
Märt.
Märt.
sõnum 04.08.2011 11:56:47 vasta tsitaadiga
Kahtlustaks ka toidet. Proovi/laena teist toidet.
Miki-Hiir
sõnum 04.08.2011 12:18:26 vasta tsitaadiga
Vigane toide võib vabalt tappa ka emaplaadi, vigasest kettast seda ei usu.
Koz_
sõnum 04.08.2011 19:11:45 vasta tsitaadiga
selge.... eks proovin kuskilt uue toiteploki sebida .
