Märt.
31.07.2011 16:45:20
Ubuntu 11.04 reinstall |
Kuidas seda teha? Googeldanud juba end segaseks, aga seni tulemusteta.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
mihkelv
31.07.2011 17:50:54
| eem...pane plaat masinasse ja installi uuesti? Jäta ainult /home partitsioon formatimata, kui ei soovi oma faile kaotada. Või veel parem. Paranda praegune süsteem ära.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Märt.
31.07.2011 19:19:38
Kuidas seda teha?
23 |
Fukiku
31.07.2011 19:35:35
Aga milles mure täpsemalt, et reinstalli vaja on? Siis äkki oskab keegi siit aidata ka, kui mure rohkem lahti räägitud.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Märt.
01.08.2011 18:52:09
Fukiku, vabandust, et viivitasin, endal masin katki, eks
Veeuputusjärgselt sai põrandad üles võetud.
Aga asjast: 750-ne Seagate andis saba, sel kettal oli ka MBR ning XP.
Proovisin taastada Rescatuxiga, aga ei saanud vist hakkama. Grub küll tuli nüüd ette, ent buutima ta jäigi. Tegin restardi, ning nüüd on ees tekst:
BusyBox v1.17.1 (Ubuntu 1:1.17.1-10ubuntu1) built-in shell (ash)
Enter "help" for a list of built-in commans.
(initramfs) |
Ja edasi ei mõista minna. Kibasin "help" ja neist käskudest ei jaga kahjuks midagi. Paluks abi.
23 |
mihkelv
Märt.
06.08.2011 12:15:24
Tänud, homme tegelen, kui ikka veel hädas, eks siis kirjutan.
EDIT:
Proovisin ja sain vastuseks:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub
sudo: grub: command not found
ubuntu@ubuntu:~$ grub
The program 'grub' is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt-get install grub |
Buuditud Livena.
Kas siis peaks tegema nii nagu terminal soovitab?
23 |
mihkelv
Riivo
06.08.2011 16:31:02
| Ka siin on kõik vajalik informatsioon. Kui jääd millegagi hätta, siis kopeeri jälle, mida terminal näitab.
221 |
Märt.
07.08.2011 17:34:06
Hakkama sain, aitäh! Tegin kõik läbi, näitab OK, aga ei buutinud ikka, kuigi GRUBi näitas. Lihtsalt unustasin "pisiasja", et mu masin tahab buutivaid vinte näha 5 ja 6 SATA pesas. Pärast ümberühendamist toimib.
23 |
