uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Ubuntu 11.04 reinstall märgi kõik teemad loetuks
Märt.
Märt.
sõnum 31.07.2011 15:45:20 Ubuntu 11.04 reinstall vasta tsitaadiga
Kuidas seda teha? Googeldanud juba end segaseks, aga seni tulemusteta.
mihkelv
sõnum 31.07.2011 16:50:54 vasta tsitaadiga
eem...pane plaat masinasse ja installi uuesti? Jäta ainult /home partitsioon formatimata, kui ei soovi oma faile kaotada. Või veel parem. Paranda praegune süsteem ära.
Märt.
Märt.
sõnum 31.07.2011 18:19:38 vasta tsitaadiga
Kuidas seda teha?
Fukiku
Fukiku
sõnum 31.07.2011 18:35:35 vasta tsitaadiga
Aga milles mure täpsemalt, et reinstalli vaja on? Siis äkki oskab keegi siit aidata ka, kui mure rohkem lahti räägitud.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Märt.
Märt.
sõnum 01.08.2011 17:52:09 vasta tsitaadiga
Veeuputusjärgselt sai põrandad üles võetud.
Aga asjast: 750-ne Seagate andis saba, sel kettal oli ka MBR ning XP.
Proovisin taastada Rescatuxiga, aga ei saanud vist hakkama. Grub küll tuli nüüd ette, ent buutima ta jäigi. Tegin restardi, ning nüüd on ees tekst:
BusyBox v1.17.1 (Ubuntu 1:1.17.1-10ubuntu1) built-in shell (ash)
Enter "help" for a list of built-in commans.
(initramfs)
Ja edasi ei mõista minna. icon_sad.gif Kibasin "help" ja neist käskudest ei jaga kahjuks midagi. Paluks abi.
mihkelv
sõnum 01.08.2011 17:56:42 vasta tsitaadiga
http://viki.pingviin.org/Grubi_taastamine
Märt.
Märt.
sõnum 06.08.2011 11:15:24 vasta tsitaadiga
Tänud, homme tegelen, kui ikka veel hädas, eks siis kirjutan.
EDIT:
Proovisin ja sain vastuseks:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub
sudo: grub: command not found
ubuntu@ubuntu:~$ grub
The program 'grub' is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt-get install grub
Buuditud Livena.
Kas siis peaks tegema nii nagu terminal soovitab?
mihkelv
sõnum 06.08.2011 11:30:32 vasta tsitaadiga
Paistab, et sealne õpetus on vana grubi kohta. Nüüd on kasutuses grub2 ja taastamine käib veidi teistmoodi. Siin on üks õpetus:
http://www.lancelhoff.com/restore-grub2-after-installing-windows/
Sorri, et ei kontrollinud.
Riivo
Riivo
sõnum 06.08.2011 15:31:02 vasta tsitaadiga
Ka siin on kõik vajalik informatsioon. Kui jääd millegagi hätta, siis kopeeri jälle, mida terminal näitab.
Märt.
Märt.
sõnum 07.08.2011 16:34:06 vasta tsitaadiga
Hakkama sain, aitäh! Tegin kõik läbi, näitab OK, aga ei buutinud ikka, kuigi GRUBi näitas. Lihtsalt unustasin "pisiasja", et mu masin tahab buutivaid vinte näha 5 ja 6 SATA pesas. Pärast ümberühendamist toimib.
