HighEnd
24.12.2008 01:24:41
| Sain ka selle isendi. Päev otsa kasutanud, probleeme pole siimaani rahul.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
zann
28.12.2008 17:05:59
ise olen ka seda hiirt juba mingi pool kuud kasutanud ja siiani pole midagi halba öelda. Väga mõnus pisike hiir. Läppariga kaasa võtmine pole mingi probleem, mahub ilust tasku
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Dijital
13.07.2009 11:17:59
Selle hiirega on mul huvitav fenomen. Setpointis panin selle rulliku taga oleva nupu nn. middlebuttoniks, et Avant'is linkidel klikkides avaks lehe uues tab'is. Seda ta ka teeb. Aga asja teeb huvitavaks see, et HV foorumis avab teema ilusti uues tab'is, kuid samuti avab selle teema ka samas tabis, nagu oleks vajutatud ka vasakut hiire klahvi. Ja seda ainult HV foorumis ja ainult siis, kui avalehelt valida mingi teema. Teemas sees olles töötab kõik õigesti
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
prtv
13.07.2009 12:37:02
Dijital, mul W7 peal tegi Chrome samu trikke, aga seda teise hiirega.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Ra*
13.07.2009 20:06:12
Ei tea milles asi,aga mul hakkab vist ära väsima. Vasak klikk jumpsib, ning hiir kohati ei liigu sujuvalt.
Keegi garantiid ei tahaks ... emm jagada ?
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
ämber
17.07.2009 19:12:29
ka mul see hiir juba mõnda aega olnud. Patarei kestab minujaoks väga kaua, ning hiire kuju sobib minu käe jaoks ka hästi Kas hiire all olevaid padjakesi saab kuskilt osta, kui läbi peaks kuluma? Hiire matti ei kasuta..
HighEnd
18.07.2009 17:59:37
Mul nüüd umbes pool aastat olnud. Patakad peavad keskmiselt 4 kuu ringis. Midagi kulunud pole iga päev palju kasutanud.
(Ühe korra maha kukkudes läks laser viltu vist sees, kruvisin lahti panin laseri paika, seni laitmatult töötanud.)
10 |
anduke88
21.12.2010 10:30:49
Omal see hiir juba väga pikka aega olnud kasutuses. Ülimalt mugav ja hästi käes istuv. Delli sülearvutil istub usb pesas nii, et arvutist vast 4mm eemal. Pole seda jullat kunagi ära võtnud. Koos sellega sülearvuti nii kotti kui ka välja pidevalt.
Ainsaks miinuseks see, et kõik tekstid ja märgid on maha kulunud hiire pinnalt. Vaid kõhu all on alles.
Teine miinus. Orginaalpatarei kestis rohkemgi kui küll, kuid uued patareid kohe üldse ei kesta. 2 kuud ja kõik. Ei Duracell, ei laetavad ei midagi. Kahju.
Mul on hiirega tekkinud nüüd viimane kuu üks väga suur probleem.
Nimelt hiir ei taha ekraanil enam joosta korralikult. Hõik hiire seaded Logitechi softi all on põhja keeratud, kuna muidu hiir üldse ei liiguks ekraanil. Kui panna mõnele uuele arvutile külge, siis selleks, et hiir läheks ühest ekraani servast teise, peab lauapeal hiirt edasi lükkama mingi 3 meetrit. Kui keerata tava hiire seaded põhja, siis
muutub jällegi liiga kiireks ja ei saa ühelegi asjale pihta. Ehk täpsus annab soovida.
Vahepeal oma lapaka taga hiirt liigutades ei hakka hiir ekraanil üldse liikuma. Ei ole aidanud ei tarkvara uuendused ega muude seadete muutmine. PRaeguseks on asi kiiremaks läinud, ehk ei pea mitu meetrit hiirt laual liigutama. Aga ikkagi, ebatäpsus on ülisuureks läinud, vahel ei hakka hiir liikuma.
CADis töötada selle hiirega on hetkel täiesti võimatu.
Milles võib probleem olla? Patareid antud juhul täiesti uued sees. Kas hiire oma optika? Hiire vastuvõtja või midagi muud? Kas antud hiiri kuskil ka remonditakse või peab sellise kalli ja kaua ning hästi teeninud hiire minema viskama.
Kui hiirega pole midagi teha, siis mida asemele soovitaksite? Peab olema wireless, vastuvõtja üliväike, ja juhtnupud edasi-tagasi liikumiseks. Hind alla 1000 krooni.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
sonex
21.12.2010 16:23:24
| Suruõhuga võiks näiteks puhastada.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
HighEnd
22.12.2010 15:58:43
anduke88, vahest kui maha kukub siis võib optika viltu minna sees, mul endal juhtus ka võtsin lahti panin laseri otseks tagasi ja töötab edasi
10 |
anduke88
22.12.2010 17:47:39
Suurimad tänud abistajatele.
Eile puhastasin korralikult hiire ära-kõhu alt- hakkas natukene paremini tööle.
Täna mõtlesin, et riskiks ja võtsin hiire legoks laiali. Puhastasin kõik detailid ära, optika osa tegin isegi alkoga puhtaks ja väike õhujuga ka peale. Igatahes tolmu ja muud ollust oli hiire kõhus päris palju. Ladusin kokku tagasi-ja opppaa Hiir toimis. Alguses nii kiiresti, et ei saanud ühelegi ikoonile pihta. Pärast Logitechi softis tundlikkuse maha keeramist töötab ideaalselt. Täpselt nii nagu varem.
Niiet võta kinni, kas mustust liigselt hiires sees ja optika peal või oli tõesti midagi seal viltu, et asi ei funksinud korralikult.
Igatahes tänud veelkord-jääb vähemalt praegu uue hiire ostmine ära
45 |
Alan B'Stard
29.12.2010 00:55:36
| Mul hakkas nupp üsna kiiresti topeltklikke tegema. Pindade suhtes oli ka väga pirtsakas, diivani ja laua peal ei tööta. Topeltklikiprobleemi tõttu niikuinii kasutada ei saa.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
ruts8
29.12.2010 08:46:28
| Alan B'Stard kirjutas: |
| Mul hakkas nupp üsna kiiresti topeltklikke tegema. Pindade suhtes oli ka väga pirtsakas, diivani ja laua peal ei tööta. Topeltklikiprobleemi tõttu niikuinii kasutada ei saa. |
Mul tekkis ka mingi hetk topeltkliki probleem - viisin garantiisse ning vahetati probleemideta ümber
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
Alan B'Stard
31.12.2010 08:24:36
| Kahjuks oli tshekk kadunud.
24 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
k2bi
09.06.2011 16:13:04
Endal hiir juba pool aastakest vana, väga suuri probleeme pole esinend, harjumine võttis aint aega (varem oli endal ikka täiskäe hiir ja back/forward nupud külje peal).
Pikemat aega on ebameeldivust tekitand anomaalia, et läpakat sleep'ist välja tuues hiir ei vunka, kui reciever arvutist välja sikutada ja tagasi panna, siis toimib jälle. Teiseks hakkas tarkvara pange panema, brauserites (kui ka win exploreris) back/forward nupud töötasid umbes 1-2 sekundilise viivitusega enne kui lehte laadima hakkas. Selle jama lahendas setpointi sulgemine. Patareide koha pealt niipalju, et paar kuud heal juhul aint kestavad, hetkel kolmas komplekt Duracelle sees ja setpointi järgi kuu aja pärast needki tühjad, peab hakkama vist odavamaid ostma, rahakotile hakkab.
571 |
11.06.2011 07:26:40
| k2bi kirjutas: |
Patareide koha pealt niipalju, et paar kuud heal juhul aint kestavad, hetkel kolmas komplekt Duracelle sees ja setpointi järgi kuu aja pärast needki tühjad, peab hakkama vist odavamaid ostma, rahakotile hakkab.  |
Tavalised duracellid umbes kuu aega kestavadki .Tuleks hoopis kallimaid osta.Duracell PowerPIX kestab 3 kuu kanti ja Panasonic Evoia samasse kanti.Energizer kestis mul kah päris hästi
BullDoze
25.07.2011 23:30:07
| Kas seda hiirt uuena on võimalik kuskilt osta? Endal on olemas ja tahaks sama hiirt teise kohta ka soetada. Pole midagi paremat hetkel leidnud. (soovitage kui teate paremat)
14 |
wunki
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
BullDoze
01.08.2011 16:39:27
Aitäh! Välimuselt on väike tagasiminek toimunud. Need 2 küljepealset nuppu võiks olla ka vanal kohal ehk siis nii et saaks nimetis sõrmega vajutada. Kahju.
14 |
