uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade:Logitech VX Nano Cordless Laser märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
HighEnd
HighEnd
sõnum 24.12.2008 02:24:41 vasta tsitaadiga
Sain ka selle isendi. Päev otsa kasutanud, probleeme pole siimaani rahul.
zann
sõnum 28.12.2008 18:05:59 vasta tsitaadiga
ise olen ka seda hiirt juba mingi pool kuud kasutanud ja siiani pole midagi halba öelda. Väga mõnus pisike hiir. Läppariga kaasa võtmine pole mingi probleem, mahub ilust tasku icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
Dijital
Dijital
sõnum 13.07.2009 12:17:59 vasta tsitaadiga
Selle hiirega on mul huvitav fenomen. Setpointis panin selle rulliku taga oleva nupu nn. middlebuttoniks, et Avant'is linkidel klikkides avaks lehe uues tab'is. Seda ta ka teeb. Aga asja teeb huvitavaks see, et HV foorumis avab teema ilusti uues tab'is, kuid samuti avab selle teema ka samas tabis, nagu oleks vajutatud ka vasakut hiire klahvi. Ja seda ainult HV foorumis ja ainult siis, kui avalehelt valida mingi teema. Teemas sees olles töötab kõik õigesti icon_biggrin.gif
prtv
sõnum 13.07.2009 13:37:02 vasta tsitaadiga
Dijital, mul W7 peal tegi Chrome samu trikke, aga seda teise hiirega.
Ra*
Ra*
sõnum 13.07.2009 21:06:12 vasta tsitaadiga
Ei tea milles asi,aga mul hakkab vist ära väsima. Vasak klikk jumpsib, ning hiir kohati ei liigu sujuvalt.
Keegi garantiid ei tahaks ... emm jagada icon_rolleyes.gif ?
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
ämber
sõnum 17.07.2009 20:12:29 vasta tsitaadiga
ka mul see hiir juba mõnda aega olnud. Patarei kestab minujaoks väga kaua, ning hiire kuju sobib minu käe jaoks ka hästi icon_smile.gif Kas hiire all olevaid padjakesi saab kuskilt osta, kui läbi peaks kuluma? Hiire matti ei kasuta..
HighEnd
HighEnd
sõnum 18.07.2009 18:59:37 vasta tsitaadiga
Mul nüüd umbes pool aastat olnud. Patakad peavad keskmiselt 4 kuu ringis. Midagi kulunud pole iga päev palju kasutanud.
(Ühe korra maha kukkudes läks laser viltu vist sees, kruvisin lahti panin laseri paika, seni laitmatult töötanud.)
anduke88
anduke88
sõnum 21.12.2010 11:30:49 vasta tsitaadiga
Omal see hiir juba väga pikka aega olnud kasutuses. Ülimalt mugav ja hästi käes istuv. Delli sülearvutil istub usb pesas nii, et arvutist vast 4mm eemal. Pole seda jullat kunagi ära võtnud. Koos sellega sülearvuti nii kotti kui ka välja pidevalt.
Ainsaks miinuseks see, et kõik tekstid ja märgid on maha kulunud hiire pinnalt. Vaid kõhu all on alles.
Teine miinus. Orginaalpatarei kestis rohkemgi kui küll, kuid uued patareid kohe üldse ei kesta. 2 kuud ja kõik. Ei Duracell, ei laetavad ei midagi. Kahju.
Mul on hiirega tekkinud nüüd viimane kuu üks väga suur probleem.
Nimelt hiir ei taha ekraanil enam joosta korralikult. Hõik hiire seaded Logitechi softi all on põhja keeratud, kuna muidu hiir üldse ei liiguks ekraanil. Kui panna mõnele uuele arvutile külge, siis selleks, et hiir läheks ühest ekraani servast teise, peab lauapeal hiirt edasi lükkama mingi 3 meetrit. Kui keerata tava hiire seaded põhja, siis
muutub jällegi liiga kiireks ja ei saa ühelegi asjale pihta. Ehk täpsus annab soovida.
Vahepeal oma lapaka taga hiirt liigutades ei hakka hiir ekraanil üldse liikuma. Ei ole aidanud ei tarkvara uuendused ega muude seadete muutmine. PRaeguseks on asi kiiremaks läinud, ehk ei pea mitu meetrit hiirt laual liigutama. Aga ikkagi, ebatäpsus on ülisuureks läinud, vahel ei hakka hiir liikuma.
CADis töötada selle hiirega on hetkel täiesti võimatu.
Milles võib probleem olla? Patareid antud juhul täiesti uued sees. Kas hiire oma optika? Hiire vastuvõtja või midagi muud? Kas antud hiiri kuskil ka remonditakse või peab sellise kalli ja kaua ning hästi teeninud hiire minema viskama.
Kui hiirega pole midagi teha, siis mida asemele soovitaksite? Peab olema wireless, vastuvõtja üliväike, ja juhtnupud edasi-tagasi liikumiseks. Hind alla 1000 krooni.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sõnum 21.12.2010 15:02:22 vasta tsitaadiga
Optika peale/vahele mingit mustust pole kogunenud?
Kommentaarid: 738 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 557
sonex
sonex
sõnum 21.12.2010 17:23:24 vasta tsitaadiga
Suruõhuga võiks näiteks puhastada.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
HighEnd
HighEnd
sõnum 22.12.2010 16:58:43 vasta tsitaadiga
anduke88, vahest kui maha kukub siis võib optika viltu minna sees, mul endal juhtus ka võtsin lahti panin laseri otseks tagasi ja töötab edasi thumbs_up.gif
anduke88
anduke88
sõnum 22.12.2010 18:47:39 vasta tsitaadiga
Suurimad tänud abistajatele.
Eile puhastasin korralikult hiire ära-kõhu alt- hakkas natukene paremini tööle.
Täna mõtlesin, et riskiks ja võtsin hiire legoks laiali. Puhastasin kõik detailid ära, optika osa tegin isegi alkoga puhtaks ja väike õhujuga ka peale. Igatahes tolmu ja muud ollust oli hiire kõhus päris palju. Ladusin kokku tagasi-ja opppaa icon_cool.gif Hiir toimis. Alguses nii kiiresti, et ei saanud ühelegi ikoonile pihta. Pärast Logitechi softis tundlikkuse maha keeramist töötab ideaalselt. Täpselt nii nagu varem.
Niiet võta kinni, kas mustust liigselt hiires sees ja optika peal või oli tõesti midagi seal viltu, et asi ei funksinud korralikult.
Igatahes tänud veelkord-jääb vähemalt praegu uue hiire ostmine ära bounce.gif
Alan B'Stard
Alan B'Stard
sõnum 29.12.2010 01:55:36 vasta tsitaadiga
Mul hakkas nupp üsna kiiresti topeltklikke tegema. Pindade suhtes oli ka väga pirtsakas, diivani ja laua peal ei tööta. Topeltklikiprobleemi tõttu niikuinii kasutada ei saa.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
ruts8
ruts8
sõnum 29.12.2010 09:46:28 vasta tsitaadiga
Alan B'Stard kirjutas:
Mul tekkis ka mingi hetk topeltkliki probleem - viisin garantiisse ning vahetati probleemideta ümber icon_smile.gif
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Alan B'Stard
Alan B'Stard
sõnum 31.12.2010 09:24:36 vasta tsitaadiga
Kahjuks oli tshekk kadunud.
sõnum 31.12.2010 15:59:35 vasta tsitaadiga
See ei loe.Peaasi, et seerianumbrid jms loetavad on.Rega ära ja räägi oma murest.Küsitakse seerianumbrid ja asjad.Saadad tagasi ja saad uue vastu thumbs_up.gif
http://logitech-en-amr.custhelp.com/app/ask
k2bi
sõnum 09.06.2011 17:13:04 vasta tsitaadiga
Endal hiir juba pool aastakest vana, väga suuri probleeme pole esinend, harjumine võttis aint aega (varem oli endal ikka täiskäe hiir ja back/forward nupud külje peal).
Pikemat aega on ebameeldivust tekitand anomaalia, et läpakat sleep'ist välja tuues hiir ei vunka, kui reciever arvutist välja sikutada ja tagasi panna, siis toimib jälle. Teiseks hakkas tarkvara pange panema, brauserites (kui ka win exploreris) back/forward nupud töötasid umbes 1-2 sekundilise viivitusega enne kui lehte laadima hakkas. Selle jama lahendas setpointi sulgemine. Patareide koha pealt niipalju, et paar kuud heal juhul aint kestavad, hetkel kolmas komplekt Duracelle sees ja setpointi järgi kuu aja pärast needki tühjad, peab hakkama vist odavamaid ostma, rahakotile hakkab. icon_wink.gif
sõnum 09.06.2011 17:27:15 vasta tsitaadiga
k2bi, osta akud parem.
sõnum 11.06.2011 08:26:40 vasta tsitaadiga
k2bi kirjutas:
Tavalised duracellid umbes kuu aega kestavadki icon_wink.gif .Tuleks hoopis kallimaid osta.Duracell PowerPIX kestab 3 kuu kanti ja Panasonic Evoia samasse kanti.Energizer kestis mul kah päris hästi thumbs_up.gif
BullDoze
BullDoze
sõnum 26.07.2011 00:30:07 vasta tsitaadiga
Kas seda hiirt uuena on võimalik kuskilt osta? Endal on olemas ja tahaks sama hiirt teise kohta ka soetada. Pole midagi paremat hetkel leidnud. (soovitage kui teate paremat)
wunki
sõnum 01.08.2011 13:27:31 vasta tsitaadiga
BullDoze, http://www.logitech.com/en-gb/mice-pointers/mice/devices/5846 on selle asendajaks
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 73
BullDoze
BullDoze
sõnum 01.08.2011 17:39:27 vasta tsitaadiga
Aitäh! Välimuselt on väike tagasiminek toimunud. Need 2 küljepealset nuppu võiks olla ka vanal kohal ehk siis nii et saaks nimetis sõrmega vajutada. Kahju. icon_sad.gif
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade:Logitech VX Nano Cordless Laser mine lehele eelmine  1, 2, 3
