uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor virvendab märgi kõik teemad loetuks
lauri23
lauri23
sõnum 26.07.2011 18:56:09 Monitor virvendab vasta tsitaadiga
Monitor hakkas järsult imelikult käituma, nagu vool kõiguks või nagu tõmbaks millisekundiks brightnessi kõvasti alla ja siis tagasi. Vahepeal jääb ka tumedamaks.Juhtmed vaatasin üle, olid ilusti oma pesas. "Virvendus" tundub olevat ka ainult ülemises vasakus osas. Monitoriks on Samsun T220. Videokaardis asi ei saa olla, teleka taga töötab ilusti hdmi kaudu. Kas on mingi levind viga? Garantiid vist enam ei ole.
Kaua samsungi monitoridel muidu garantii on? Ostetud 08 detsember ATF arvutisalongist.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
sõnum 26.07.2011 19:29:11 vasta tsitaadiga
Viitaks nagu sellele, et ekraani üks taustlampidest on virvendama hakanud.
Või on siis mingi, lampe toitev, generaator kutu ja ei anna enam õige väärtusega kõrgepinget välja.
Nii, et võta korpus lahti ja vaata alustuseks, kas midagi lihtsalt silma hakkab - puruks kondensaatorid näiteks.
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.07.2011 19:35:46 vasta tsitaadiga
Vaevalt jah garantiid on. Siin tundub tõesti tahanteada kirjeldatud viga/vead. Kui ise ei märka midagi kahtlast, vii kellegi kätte, kes natuke teab sellest midagi (remonditöökodadesse ei tasu viia, pigem osta uus siis)
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
lauri23
lauri23
sõnum 26.07.2011 22:27:35 vasta tsitaadiga
Keegi siin foorumis tegeleb selliste asjadega?
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.07.2011 22:32:45 vasta tsitaadiga
Tartus tegelen mina, aga Tallinnas kasutaja ccayser näiteks. Talle pead vist helistama, sest foorumis pole ta vist ammu käinud.
lauri23
lauri23
sõnum 09.08.2011 16:53:20 vasta tsitaadiga
Nüüd on nii et kuskil 2 sekundit pilt ees ja siis kaob ära. Hästi hoolikalt vaadates näeb, et pilt tegelikult hästi tume, tagavalgus ei tööta. Igatahes võtsin monitori täiesti lahti, kahtlen et seda kokku oskan panna. Kas viga saab olla lambis kui 2 sekundit pilt enamvähem töötab ja siis kustub? Igatahes kriimustasin seal sees natuke veel mingit klaasi ka ja ühe lambi juhtme pean ka kinni tinutama, mille ära lõhkusin. Ei tea kas saab enam asja üldse, terve tuba seda monitori täis icon_lol.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.08.2011 17:08:18 vasta tsitaadiga
lamp või lambid vigased.
lauri23
lauri23
sõnum 09.08.2011 17:27:52 vasta tsitaadiga
Müüakse sobivaid lampe ka sinna kuskil Eestis?
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.08.2011 17:49:35 vasta tsitaadiga
Suvalise katkise paneeliga 22" LCD seest peaks saama. Mul ntks 1 toru vedeleb...peaks 3 olema, aga ei tea, kuhu 2 sattunud on :S
Et pead uurima, tegema ostuteema ja lootma vms. Ebays peaks ka neid müügil olema, aga mitte eriti odavalt, sest suht vähesed saadavad eestisse neid.
nevermind
nevermind
sõnum 10.08.2011 16:44:53 vasta tsitaadiga
Sarnane nali ka Samsungi molliga.
Kuni üles soojenemiseni vilgub ja kustub lausa ära - peab uuesti käima lülitama.
Kui pilt kaob, siis täies ulatuses.
Soojana töötab ilma probleemideta kuni järgmise välja lülitamiseni.
Mis pakute, kas tegu on samamoodi lambiga või miski muu kala?
AHV ei tea, mis AHV teeb
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 57
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.08.2011 17:17:20 vasta tsitaadiga
kaku lahti, vaata konded üle.
