thech00z3n
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
K3ndu
21.07.2011 16:58:15
Re: Tõsine probleem!! |
| thech00z3n kirjutas: |
| Prose on chiefteci 650W! |
Oled sa kindel ,et oled piisavalt pädev, et arvuti kokku panna?
24 pinine toide läheb suht raskelt oma pesasse vaata kas on lõplikult korralikult pesas. Lisaks kas ühendad emaplaadi power nupu juhtme õigesse kohta ikka?
Emaplaadil mingid tuled hakkavad ikka põlema? BIOS'ele reseti oled teinud?
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
124 |
thech00z3n
21.07.2011 17:05:20
| Kõik on ilusti omas kohas, tean kuidas käivad need power switchid ja asjad... vanad asjad läksid kohe ju ilusti tööle. Emaplaadil põleb üks roheline tuli, et nagu peaks ju olema okei?
16 |
K3ndu
21.07.2011 17:09:31
| Kõik on ilusti omas kohas, tean kuidas käivad need power switchid ja asjad... vanad asjad läksid kohe ju ilusti tööle. Emaplaadil põleb üks roheline tuli, et nagu peaks ju olema okei? |
Kasutusjuhendis olevad LED tulede värgid ka ei aita siis?
Ometiks näitab ära kus viga ju.
124 |
von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
thech00z3n
21.07.2011 17:14:30
Power LED on roheline.. teised peaks ainult siis minema kui kuskil viga on aga teised ei põle.
On ühenduses küll.
16 |
K3ndu
21.07.2011 17:24:09
Väga loll küsimus, aga mine hullu tea, on ikka toiteplokk sisse lülitatud tagant?
Teine võimalus on veel see, et proovid kogu kompotti kastist väljas proovida tööle panna.
124 |
thech00z3n
21.07.2011 17:32:02
Kas protsessori toitepistik on ühendatud? See on kas 4 või 8 kontaktiga.
Äge, vahetasin 8 pinnise 4se vastu ning hakkas tööle, kas see 8ne võib siis vigane olla või miskit?
Praegu ühendan nüüd kõik need frontpaneli usbid ja asjad ära ja siis vaatab kas töötab ilusti
16 |
