uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Tõsine probleem!! märgi kõik teemad loetuks
thech00z3n
sõnum 21.07.2011 16:52:19 Tõsine probleem!! vasta tsitaadiga
Sai ostetud omale uus emaplaat, prose ja mälud... ühendasin kõik juhtmed ära kuid arvuti lihsalt ei lähe tööle, vajutan nupule, ei midagi!
Kõik juhtmed on korduvalt üle vaadatud ning jätkuvalt ei midagi.
Vahepeal sai tagasi pandud ka vanad jupid ning siis hakkas tööle.
Sooviks arvuti tööle saada.
Prose: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Protsessorid-CPU-LGA-1155-protsessorid/INTEL-CORE-I5-2500K-33GHz-6M-S1155-BX80623I52500K-SR008-BOX-103762
Emaplaat: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1155-emaplaadid/ASUS-S1155-P67-DDR3-SATA6-USB3-FW-ATX-SABERTOOTH-P67-B3-110598
Mälud: link
Toide on chiefteci 650W!
viimati muutis thech00z3n 21.07.2011 17:43:41, muudetud 1 kord
K3ndu
K3ndu
sõnum 21.07.2011 16:58:15 Re: Tõsine probleem!! vasta tsitaadiga
thech00z3n kirjutas:
Prose on chiefteci 650W!
Oled sa kindel ,et oled piisavalt pädev, et arvuti kokku panna?icon_biggrin.gif
24 pinine toide läheb suht raskelt oma pesasse vaata kas on lõplikult korralikult pesas. Lisaks kas ühendad emaplaadi power nupu juhtme õigesse kohta ikka?
Emaplaadil mingid tuled hakkavad ikka põlema? BIOS'ele reseti oled teinud?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 122
thech00z3n
sõnum 21.07.2011 17:05:20 vasta tsitaadiga
Kõik on ilusti omas kohas, tean kuidas käivad need power switchid ja asjad... vanad asjad läksid kohe ju ilusti tööle. Emaplaadil põleb üks roheline tuli, et nagu peaks ju olema okei?
K3ndu
K3ndu
sõnum 21.07.2011 17:09:31 vasta tsitaadiga
Kasutusjuhendis olevad LED tulede värgid ka ei aita siis?
Ometiks näitab ära kus viga ju.
von Wu
von Wu
sõnum 21.07.2011 17:10:13 vasta tsitaadiga
Kas protsessori toitepistik on ühendatud? See on kas 4 või 8 kontaktiga.
Müüa ITX arvuti
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
thech00z3n
sõnum 21.07.2011 17:14:30 vasta tsitaadiga
Power LED on roheline.. teised peaks ainult siis minema kui kuskil viga on aga teised ei põle.
On ühenduses küll.
K3ndu
K3ndu
sõnum 21.07.2011 17:24:09 vasta tsitaadiga
Väga loll küsimus, aga mine hullu tea, on ikka toiteplokk sisse lülitatud tagant?
Teine võimalus on veel see, et proovid kogu kompotti kastist väljas proovida tööle panna.
thech00z3n
sõnum 21.07.2011 17:32:02 vasta tsitaadiga
Äge, vahetasin 8 pinnise 4se vastu ning hakkas tööle, kas see 8ne võib siis vigane olla või miskit?
Praegu ühendan nüüd kõik need frontpaneli usbid ja asjad ära ja siis vaatab kas töötab ilusti thumbs_up.gif
