uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Arvuti viskab koormuse all pildi kotti (display driver stopped responding and has recovered...) märgi kõik teemad loetuks
immot
immot
sõnum 20.07.2011 14:51:34 Arvuti viskab koormuse all pildi kotti (display driver stopped responding and has recovered...) vasta tsitaadiga
Probleem tekkis mõnda aega tagasi kui video vaadates või mängides tekkis lag sisse, pilt läks mustaks ja tuli see error (ati display driver stopped responding and has recovered). Eeldasin, et viga on tolmus vms ja puhastasin arvuti ära, aga probleem kestis edasi ning läks hullemaks. Pilt hakkas tihedamini kokku jooksma ja kohati jäi mingi hallikas ekraan ja heli muutus metalseks ning ainuke lahendus oli restart. Ühel päeval ei läinud üldse arvuti tööle, vaid piiksus imelikult. Emaplaadi manualist sain teada, et piiksud tähendasid emaplaadi või mälu viga. Proovisin mälusid vahetada, aga arvuti ei käivitanud ikkagist. Vend võttis siis kõik komponendid lahti ning pani tagasi ja alles siis läks see tööle.
Vaatasin temperatuurid üle. Videokaart oli idles 80C niisiis CCC-ga tõstsin fani kiiruse 40% peale, mis alandas temperatuuri 20C, aga Starcraft 2 mängida ei saanud ikkagi, sest nii kui mäng hakkas lööb pildi kotti.
Mis seda errorit puudutab, siis uurisin selle kohta interveebist. Paljud saavad seda ja kohati isegi täiesti uutel arvutitel. Võiks arvata, et viga võib draiverites olla, aga mul on arvuti olnud ligi 3 aastat ja veel kunagi pole seda probleemi tekkinud. Üks asi, mis tuleb üha enam ette on emaplaadi probleem. Seda on nii mõnel välisfoorumitest kui ka siis HinnaVaatluses (keegi ütles, et tema sõbral oli sama probleem ja emaplaadis oli asi). Võib-olla on tõesti plaat oma aja ära elanud või mõni ühendus ei kannata koormust (mida lugesin ka siit foorumist).
Kas peaks kohe uue emaplaadi hankima või saan probleemi täpsemalt ära määratleda?
OS: Windows 7 64-bit
Emaplaat: GIGABYTE GA-EP45-DS3R
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 3.00 GHz
RAM: A-DATA 2x2GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 800+
Videokaart: Radeon HD 4870 GPU/ 512MB GDDR5
HDD: Samsung F1 1TB
Toide: Fortron Blue Storm II 500W
K3ndu
K3ndu
sõnum 20.07.2011 14:56:41 vasta tsitaadiga
Kaart hakkab otsad andma, mõne teise kaardiga proovida ei saa?
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 125
Drizzle
Drizzle
sõnum 20.07.2011 15:58:13 vasta tsitaadiga
no kui video IDLE on 80C siis see vist väga emaplaadis ei saa olla ?
puhastamise käigus puhastasid termopasta ka jahuti ja kiibi vahelt ära ?
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
smurfar
smurfar
sõnum 20.07.2011 16:01:33 vasta tsitaadiga
immot kirjutas:
... tõstsin fani kiiruse 40% peale...
Drizzle kirjutas:
Ega siin väga nuputada pole jah, läbi küpsetatud vast see kaart..
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
immot
immot
sõnum 20.07.2011 23:54:14 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
Mitte nii korralikult, lihtsalt eemaldasin tolmu sealt, kus seda nägin.
Aga, kas see "läbi küpsetatud kaart" tähendab, et ta ei tööta ka madalamatel temperatuuridel? Ma võiks ju proovida hoida fani 80-100% peal, et näha, kas siis viskab samuti pildi eest ära.
Edit: fan speedi tõstes, mis alandas kaardi temperatuuri ca 30C ei tundu see enam crashivat (samas ventikas teeb kole suurt lärmi). Järelikult peaks HD4870 stock jahutuse välja vahetama. Keegi soovitusi oskaks anda? Ise mõtlesin Arctic Accelero S1 Rev.2 VGA Cooler + mingi 120mm fan ja mõni heatsink, et Arctic Accelero S1 Rev.2 VGA Cooler ühilduks paremini. Või on ka paremaid võimalusi?
kemmu
kemmu
sõnum 21.07.2011 00:05:39 vasta tsitaadiga
Mul oli ka alguses see accelero s1 ja 120mm fan aga HD4850 viskas samuti sellist errorit. Seejärel ostsin selle http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-VGA-Cooler/Arctic-Accelero-Twin-Turbo-Pro-VGA-Cooler-95845 ja siiamaani pole enam videokaart enam crashinud. Mühiseb küll valjemini aga peaasi et ei crashi.
immot
immot
sõnum 21.07.2011 20:21:00 vasta tsitaadiga
Kardan, et asi oli ikka kaardis, sest ka madalamatel temperatuuridel viskab see pildi eest ära. Sain tuttava x800GT proovida ning tollega probleeme ei ole, aga ta kuramus on nii aeglane, et õudne mänge mängida. Järelikult tuleb uus videokaart sebida.
kellelgi ideid on? Midagi HD4870 jõudluse kanti (võimsam oleks parem) hinnapiiriks ca 200 euri.
mart88
sõnum 24.07.2011 17:24:19 vasta tsitaadiga
Proovi downclocki Msi afterburner'ga. Võta volti madalamaks koos clockidega. Endal on 1gb'ne variant ja crysis 2'te ei saa ka stock kelladega mängida. Perfis kaotasin 1-2fps ainult.
smurfar
smurfar
sõnum 24.07.2011 19:31:33 vasta tsitaadiga
immot kirjutas:
Sapphire HD6870 või kui leiad 7€ üle 200 siis soovitan soojalt osta MSI GTX 560TI
