Oldermann
15.07.2011 07:24:38
Peale pikaajalist shut down olekut ei hakka arvuti enam windowsi laadima |
Probleem järgmine, kui aruvti seisab väljalülitatult paar tundi, siis esimene käivitamine ei õnnestu. Vajutad arvuti nupust tööle, emaplaadi screen ilmub ette, teeb paar "piipi" ja nüüd peaks hakkama windows ennast laadima, aga ei midagi, pilt jääb halliks. Vajutad reset ja peale seda toimib jälle ilusti, lülitad korraks välja, toimib ka ilusti, teed niisama restarte, pole ka probleemi. Viga ainult siis, kui arvuti on väljas olnud rohkem kui tunni ( mitte vooluvõrgust). Kas viga tarkvaraline või riistvaraline? niisama lõbupärast formattida ei viitsiks, mingi 9 kuud tagasi sai tehtud seda. Op süs on win xp prof ja masin ise CPU Intel C2Q
Q8200, 2.33G / CPU Fan LGA775 EKL ~95W / 2x 2GB DDR2 667 CL 5.0 / 2 x HDD 1TB 7200rpm SATA II 32MB
_________________ ei ole allkirja
viimati muutis Oldermann 17.07.2011 07:51:32, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
karukas
15.07.2011 08:23:22
PSU on milline? Emaplaadil punnis kondekaid ei paista? BIOS`i patarei ei või tühi/vana olla?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
725 |
Cb4
15.07.2011 08:44:09
| laurx kirjutas: |
| kehval toitel konded kuivanud. |
Või ajavad "moosi" välja...
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Oldermann
15.07.2011 14:46:14
patareis asi ei ole, biosi kell õige, kiskusin toiteka maha ja lahti:
viimati muutis Oldermann 16.07.2011 08:46:33, muudetud 1 kord |
Cb4
15.07.2011 23:56:10
Tee puhtaks ja tee erineva nurga alt pildid. Hetkel pole kindel, aga kas see vasakul üleval radika tagant paistev konde pole mitte veits ümar pealt?
95 |
The_Boss
16.07.2011 00:15:15
Juhtmete ümber/sees olevaid kondesid peab kontrollima
284 |
Oldermann
16.07.2011 09:05:00
ei tundu küll ühtegi punnis isendit, tegin suurema resoga erinva nurga alt pilte, vaadata saab siit
Taustaks veel nii palju, et aruvti on töötanud üle 2 poole aasta vist enamvähem järjest, mõned üksikud näd. vahetused on väljas olnud, nüüd aga olen juba varsti 1 pool kuud järjest iga öö teda välja lülitanud ja see jama on nüüd täpeslt 3 hommikut järjest olnud. Minu jaoks on väga imelik see, et just see reseti vajutamine nagu kohe aitab. homme hommiku proovin, et mitte ei vajuta resetti, vaid vajutan ta nupust korraks täiesti välja.
_________________ ei ole allkirja |
rundll
Oldermann
16.07.2011 19:43:53
kuulan hommikul, kas on teistmoodi, kui muidu. Mis see üldine arvamus on? kas võib olla toitekas asi või mitte, kui nüüd samamoodi edasi lasta, et hoida arvutit 24h sees ja viga ikkagi toitekas ning see päris otsad annab, näiteks arvuti töötamise ajal, kas see võib mõjuda näiteks emaplaadile?
g3n1us
16.07.2011 19:49:07
| Võib ikka, kuigi reaalsuses juhtub seda harva. (Pole pretsedenditu muidugi.) Tõenäolisem on andmekadu sellest, et kõvaketastelt vahel hetkel vool ära kaob.
98 |
Oldermann
17.07.2011 07:11:40
Täna hommikul oli asi teistmoodi juba, windowsi logo hakkas laadima, aga kui oleks pidanud see sinine welcome osa tulema, siis jäi pilt mustaks. mäletan, et enne seda jama oli ühel hommikul sedasi, et jõudsin isegi windowsi sisse, aga siis nagu jäätus kõik pilt ära, aga pidaisn seda juhuseks. Peab vist sammud poe poole seadma ja uut toitekat proovima.
"Piip"ides midagi imeliku ei märganud, kogueg on samamoodi piiksunud.
17.07.2011 08:53:06
Sellel, kehvalt pildistatud pildil on ju surnud kondensaator täiesti näha - vasakul, üleval.
Ning oletada võib, et neid on rohkem kui üks, mis on maha surnud.
Ja mida rohkem mad surevad, seda kehvemalt masin ka tööle läheb ja mingil päeval X ei lähe enam üldse tööle.
211 |
Oldermann
29.07.2011 11:59:33
ei olnud toiteka viga, osin uue toiteka ja sama viga. Viimasel ajal oli juba sedasi, et 1 resetist ei piisanud, peale seismist pidi vähemalt 2-3 resetti tegema, igakord jõudis asi nagu lähemale windowsi laadimisele, näiteks esimene kord jäi seisma kohe tööle pannes, kus see biosi pilt tuleb, siis järgmine kord mustal taustal ja kolmas kord, kus windowsi laeb ja alles siis sain sisse. Kui koguaeg sees on, siis pole mingei probleeme. järgmine variant on vist emaplaat?
Cb4
29.07.2011 12:17:04
No siis on emaplaat hoopis Läks veidi nihu nüüd sellega.
KAs emaplaadil pole punnis kondesi?
Üldiselt võib sellist nalja ka teha liigne oc või prose/sildade liiga madal pinge?
95 |
Oldermann
29.07.2011 13:00:27
Ega ma oleks ise ka uupi pakkudes ikkagi toitekat kahtlustanud ja selle esimsena ostnud. Kui emaplaati lähedalt uurida, siis mõni kondekas on küll punnis ülevalt, võrreldes teistega. http://www.colorado.planet.ee/pc/suurplaat.jpg
Kuhu üldse sellie probleemiga pööduda? Kui mõnda suvalisse poodi remonti viia, siis vahetataks emaplaat välja ja kogumoos, aga neid kondekaid peaks ka saama ära vahetada, it-buss saaks sellega hakkama? või kas sellel on mõtet üldse? jne.
The_Boss
29.07.2011 13:18:29
Kondekaid lase kaasfoorumlasel vahetada. Ja ongi punnis.
284 |
Cb4
29.07.2011 15:35:57
Nagu The_Boss, ütles, lase kellelgi vahetada. Ei ole keeruline, kuid vaja mõistliku kolbi ja sirget kätt. KOnde peal on kirjas väärtused mille järgi saad uued tellida/osta. Samas kui raha väga suur probleem pole, võib ka uue plaadi osta. Tegu 775-ega? Mõistliku plaadi saab juba ~50.- eest kätte.
95 |
Oldermann
725 |
