uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Peale pikaajalist shut down olekut ei hakka arvuti enam windowsi laadima märgi kõik teemad loetuks
Oldermann
sõnum 15.07.2011 08:24:38 Peale pikaajalist shut down olekut ei hakka arvuti enam windowsi laadima vasta tsitaadiga
Probleem järgmine, kui aruvti seisab väljalülitatult paar tundi, siis esimene käivitamine ei õnnestu. Vajutad arvuti nupust tööle, emaplaadi screen ilmub ette, teeb paar "piipi" ja nüüd peaks hakkama windows ennast laadima, aga ei midagi, pilt jääb halliks. Vajutad reset ja peale seda toimib jälle ilusti, lülitad korraks välja, toimib ka ilusti, teed niisama restarte, pole ka probleemi. Viga ainult siis, kui arvuti on väljas olnud rohkem kui tunni ( mitte vooluvõrgust). Kas viga tarkvaraline või riistvaraline? niisama lõbupärast formattida ei viitsiks, mingi 9 kuud tagasi sai tehtud seda. Op süs on win xp prof ja masin ise CPU Intel C2Q
Q8200, 2.33G / CPU Fan LGA775 EKL ~95W / 2x 2GB DDR2 667 CL 5.0 / 2 x HDD 1TB 7200rpm SATA II 32MB
ei ole allkirja
viimati muutis Oldermann 17.07.2011 08:51:32, muudetud 3 korda
karukas
karukas
sõnum 15.07.2011 09:23:22 vasta tsitaadiga
PSU on milline? Emaplaadil punnis kondekaid ei paista? BIOS`i patarei ei või tühi/vana olla?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
sõnum 15.07.2011 09:32:50 vasta tsitaadiga
kehval toitel konded kuivanud.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Cb4
Cb4
sõnum 15.07.2011 09:44:09 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Või ajavad "moosi" välja...
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Oldermann
sõnum 15.07.2011 15:46:14 vasta tsitaadiga
patareis asi ei ole, biosi kell õige, kiskusin toiteka maha ja lahti:
ei ole allkirja
viimati muutis Oldermann 16.07.2011 09:46:33, muudetud 1 kord
Cb4
Cb4
sõnum 16.07.2011 00:56:10 vasta tsitaadiga
Tee puhtaks ja tee erineva nurga alt pildid. Hetkel pole kindel, aga kas see vasakul üleval radika tagant paistev konde pole mitte veits ümar pealt?
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.07.2011 01:15:15 vasta tsitaadiga
Juhtmete ümber/sees olevaid kondesid peab kontrollima
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Oldermann
sõnum 16.07.2011 10:05:00 vasta tsitaadiga
ei tundu küll ühtegi punnis isendit, tegin suurema resoga erinva nurga alt pilte, vaadata saab siit
Taustaks veel nii palju, et aruvti on töötanud üle 2 poole aasta vist enamvähem järjest, mõned üksikud näd. vahetused on väljas olnud, nüüd aga olen juba varsti 1 pool kuud järjest iga öö teda välja lülitanud ja see jama on nüüd täpeslt 3 hommikut järjest olnud. Minu jaoks on väga imelik see, et just see reseti vajutamine nagu kohe aitab. homme hommiku proovin, et mitte ei vajuta resetti, vaid vajutan ta nupust korraks täiesti välja.
ei ole allkirja
rundll
rundll
sõnum 16.07.2011 10:26:46 vasta tsitaadiga
need paar piipi võivad ka vahest midagi tähendada
http://www.google.ee/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=beep+code
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
Oldermann
sõnum 16.07.2011 20:43:53 vasta tsitaadiga
kuulan hommikul, kas on teistmoodi, kui muidu. Mis see üldine arvamus on? kas võib olla toitekas asi või mitte, kui nüüd samamoodi edasi lasta, et hoida arvutit 24h sees ja viga ikkagi toitekas ning see päris otsad annab, näiteks arvuti töötamise ajal, kas see võib mõjuda näiteks emaplaadile?
ei ole allkirja
g3n1us
g3n1us
sõnum 16.07.2011 20:49:07 vasta tsitaadiga
Võib ikka, kuigi reaalsuses juhtub seda harva. (Pole pretsedenditu muidugi.) Tõenäolisem on andmekadu sellest, et kõvaketastelt vahel hetkel vool ära kaob.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
Oldermann
sõnum 17.07.2011 08:11:40 vasta tsitaadiga
Täna hommikul oli asi teistmoodi juba, windowsi logo hakkas laadima, aga kui oleks pidanud see sinine welcome osa tulema, siis jäi pilt mustaks. mäletan, et enne seda jama oli ühel hommikul sedasi, et jõudsin isegi windowsi sisse, aga siis nagu jäätus kõik pilt ära, aga pidaisn seda juhuseks. Peab vist sammud poe poole seadma ja uut toitekat proovima.
"Piip"ides midagi imeliku ei märganud, kogueg on samamoodi piiksunud.
ei ole allkirja
sõnum 17.07.2011 09:53:06 vasta tsitaadiga
Sellel, kehvalt pildistatud pildil on ju surnud kondensaator täiesti näha - vasakul, üleval.
Ning oletada võib, et neid on rohkem kui üks, mis on maha surnud.
Ja mida rohkem mad surevad, seda kehvemalt masin ka tööle läheb ja mingil päeval X ei lähe enam üldse tööle.
Oldermann
sõnum 29.07.2011 12:59:33 vasta tsitaadiga
ei olnud toiteka viga, osin uue toiteka ja sama viga. Viimasel ajal oli juba sedasi, et 1 resetist ei piisanud, peale seismist pidi vähemalt 2-3 resetti tegema, igakord jõudis asi nagu lähemale windowsi laadimisele, näiteks esimene kord jäi seisma kohe tööle pannes, kus see biosi pilt tuleb, siis järgmine kord mustal taustal ja kolmas kord, kus windowsi laeb ja alles siis sain sisse. Kui koguaeg sees on, siis pole mingei probleeme. järgmine variant on vist emaplaat? icon_sad.gif
ei ole allkirja
Cb4
Cb4
sõnum 29.07.2011 13:17:04 vasta tsitaadiga
No siis on emaplaat hoopis icon_biggrin.gif Läks veidi nihu nüüd sellega.
KAs emaplaadil pole punnis kondesi?
Üldiselt võib sellist nalja ka teha liigne oc või prose/sildade liiga madal pinge?
Oldermann
sõnum 29.07.2011 14:00:27 vasta tsitaadiga
Ega ma oleks ise ka uupi pakkudes ikkagi toitekat kahtlustanud ja selle esimsena ostnud. Kui emaplaati lähedalt uurida, siis mõni kondekas on küll punnis ülevalt, võrreldes teistega. http://www.colorado.planet.ee/pc/suurplaat.jpg
Kuhu üldse sellie probleemiga pööduda? Kui mõnda suvalisse poodi remonti viia, siis vahetataks emaplaat välja ja kogumoos, aga neid kondekaid peaks ka saama ära vahetada, it-buss saaks sellega hakkama? või kas sellel on mõtet üldse? jne.
ei ole allkirja
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.07.2011 14:18:29 vasta tsitaadiga
Kondekaid lase kaasfoorumlasel vahetada. Ja ongi punnis.
Cb4
Cb4
sõnum 29.07.2011 16:35:57 vasta tsitaadiga
Nagu The_Boss, ütles, lase kellelgi vahetada. Ei ole keeruline, kuid vaja mõistliku kolbi ja sirget kätt. KOnde peal on kirjas väärtused mille järgi saad uued tellida/osta. Samas kui raha väga suur probleem pole, võib ka uue plaadi osta. Tegu 775-ega? Mõistliku plaadi saab juba ~50.- eest kätte.
Oldermann
sõnum 02.08.2011 16:20:07 vasta tsitaadiga
arvuti korras, hetkega tööle, kondekate viga oli (7tk) ja suured tänud kasutajale g3n1us , kes võttis veavaks probleemi ära lahendada.
samas on mu kiirustades ostetud toitekas väga soodsa hinanga müügis
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=503611&highlight=
ei ole allkirja
sõnum 02.08.2011 16:30:05 vasta tsitaadiga
pane see masinasse ja müü vana toide maha.
