Esmalt tänan ma firmat Silverstone, kes varustas mind nende ülevaate eksemplaridega. Silverstone AP121-L on 120mm ventilaatorid Silverstone'lt mida tutvustati eelmise aasta sügise paiku. Tegemist on ventilaatoritega mis on Silverstone Air Penetrator seeriast ja lisaks nendele leiab valikust veel 140mm ja 180mm ventilaatoreid. Valida on ka LED tuledega ja ilma LED'ideta ventilaatorite vahel.
Kokku saadeti mulle testimiseks neli ventilaatorit, kaks tükki on punaste LED'idega ja kaks tükki roheliste LED'idega. Kõigi nelja pakend on ühesugune ja ainuke erinevus on selles, et pakendi ettepoole on kleebitud kleeps mis tähistab seda mis värvi LED'id on.
Siin on ka siis lähemalt näha, et ees on kleeps mille peal on kirjas mis värvi on LED, kuid samuti saab ära tunda selle järgi mis värvi on kleeps. Praegusel juhul on kleepsud vastavalt rohelist ja punast värvi. Rääkides pakendist endast pole ma kunagi ühtegi Silverstone toodet omanud ja ei oska siinkohal öelda kas selline värviskeem on teil tavaline või on teistsugune kujundus. Pakend ise on tavaline ja kui mis välja tuua siis korjab väga hästi kraapse peale ja seda on ka pildilt näha. Mis mulle meeldib pakendi juures veel, et on pakendi sisse võimalik näha ja sellpärast on võimalik näha ka missugune ventilaator ise välja näeb. Pakendi esikülje alla paremasse nurka on ka välja toodud põhi asjad, mis eristab seda ventilaatorit teistest ventilaatoritest ja miks peaks just selle ventilaatori valima. Ja lõpuks on ülemisse vasakusse nurka Silverstone logo pandud ja alla paremasse nurka Silverstone koduleht.
Kuna kõik pakendid on tagant samasugused tegin ma pilti ainult ühest ventilaatori pakendi tagaosast. Kuid kui rääkida pakendi tagumisest osast siis peab ütlema, et pakendi tagumine osa on hästi ära lahendatud ja kõik kohad on vajalikku infot täis mida on vaja ostjal teada. See mis oli pakendi esiküljel alla paremasse nurka välja toodud on nüüd ka välja toodud tagumisel küljel kuid üheksas võõrkeeles. Teisel pildil on veel näha ka lähemalt kuidas Silverstone reklaamib, et nendel on uus ventilaatori disain, kui tavaliselt puhul ventilaator külgedele siis nendel ventilaatoritel puhub see nagu keeris ja puhub hoopis kaugemale.
Pakendi paremal ja vasakul küljel on välja toodud selline tekst, mis räägib uuest tehnoloogiast mida need ventilaatorid kasutavad.
Ventilaator libiseb hästi pakendist välja ja kui oled pakendist need välja võtnud on asjad omakorda plastiku peal, et püsiksid ühtlaselt koos mitte ei sõidaks ringi karbi sees. Pakend on väga kompaktne ja kõik asjad nagu näha on väga tihkelt ära pakendatud ja iga viimane millimeeter on pakendi sisust ära kasutatud.
Nagu ka siin ülal juba kirjas siis pakendist peale ventilaatori leiab veel 4 kruvi millega saab ventilaatori korpuse külge kruvida. 4 kummikinnitust millega saab samuti ventilaatorid korpuse külge panna ja ka 5, 7 ja 12 V üleminekud, et ventilaator töötaks madalamatel pööretel ja tekitaks vähem heli. Peab ütlema, et igati hea varustus on kaasas lisaks ventilaatorile endale.
Ventilaator:
Siin on näha ventilaator ise täies hiilguses, ventilaatori ühel poolel on võre ees, et midagi ventilaatori vahele ei satuks kuid teisel pool puudub võre. Kuid nagu ka juba pildilt näha on ventilaator üleni hõbedane ja läikiv. Ventilaatori enda konstruktsioon on tugev ja kukkumiste peale ei tohiks naljalt puruks minna. Ventilaatori keskel on nagu firmadel ikka tavaks oma firma logo ja siis väiksema kirjaga ka ventilaatori andmed. Rääkides ka ventilaatori andmetest töötab ventilaator vahemikus 5-12V ja kasutab Fluid dynamic laagreid mis eesti keelde tõlgituna peaks olema vooldünaamika laagrid. Siinkohal ei oska öelda kui head need laagrid on kuid nii palju ma võin võrdluseks öelda, et Noctua'l on SSO laagrid mille eluiga on 150000 tundi mis on kolm korda rohkem kui nendel ventilaatoritel. Kuid samas on ka Noctua ventilaatorid valjemad täispööretel kui seda on Silverstone omad. Maksimaalne voolutarbivus ventilaatoritel on 3.96W ja keskmine peaks olema kõigest 1.56W. Ventilaator ise pöörleb kiirusel 1500 pööret minutis ja tehes müra kuni 22.4 dB(A) mis ei tohiks kõrvaga väga kuulatav olla. Õhku liigutab ventilaator 35.36 kuupjalga minutis ja eluiga lubatakse kuni 50000 tundi ehk umbes 2100 päeva kui arvuti töötab 24/7. Ventilaator originaalis ühendatakse 3 pinise otsikuga emaplaadi külge kuid kui kasutada üleminekuid mis viivad ventilaatori kiiruse alla peab kasutama molex ühendust.
Selline näeb välja ventilaatori teine pool ja nagu näha on ventilaatori labad läbipaistvad. Kokku on ventilaatoril labasi seitse tükki mis liigutavad õhku. Siit pildilt on ka näha, et ventilaatori juhe on ära sleevitud mis on igati positiivne kuna muidu ripuks korpuses kolm peenikest juhet mis igalpoole ette jääks. Kuid mis asja kohe negatiivseks teeb see, et kaasas olevad üleminekud ei ole sleevitud ja kui kasutad üleminekuid on ikkagi korpuses üksikud juhtmed laiali.
Selline näeb ventilaator välja külje pealt ja paksuse poolest on tegemist täiesti tavalise 120mm ventilaatoriga mille paksus on kõigest 25mm. Lisaks on ühele küljele ainult märgitud mis pidi ventilaator pöörleb ja ka see kus suunas ventilaator puhub.
Ventilaatorite LED tuled:
Lisaks sellele, et minul siin testis on rohelist ja punast värvi LED'idega ventilaatorid on olemas ka veel valgete ja siniste LED'idega ventilaatorid selles seerias. Piltidelt on näha, et ventilaatori keskossa on kolme kohta paigutatud LED'id, mis hakkavad ventilaatori pööreldes põlema ja saavad energiat ventilaatori pöörlemisest. Ja seega kui paned ventilaatori madalamatel pööretel tööle, põlevad ka LED tuled nõrgemalt.
Testimine:
Ventilaatoreid testiti sellises arvutis:
Emaplaat: Asus M4A89GTD PRO
Protsessor: AMD Athlon X3 435 2.9 GHz
Jahutus: Noctua NH-D14
RAM: G.SKill Sniper DDR3 PC-12800 1600MHz (@1600 MHz, 1.5V, 9-9-9-24)
Videokaart: Asus HD 6870 DirectCU 1GB (@950/1100 MHz. 1.2V)
HDD1: Hitachi 250GB HDP725025GLA380 7200rpm SATA
HDD2: Samsung 200GB HD200HJ SATA
Toiteplokk: Corsair HX520
Windows: Windows 7 Ultimate 32-bit
Korpus: In Win Dragon Rider
Toa temperatuur on 23 kraadi ringis
Temperatuure mõõdan HWmonitoriga
Temperatuurid on võetud seiseolekus
CPU = Protsessori temperatuur
HDD = Kõvaketta temperatuur
VGA = Videokaardi temperatuur
Kõvaketta temperatuur on Hitachi oma
Nagu võis arvata ei tule temperatuuride vahe just väga suur, kuna ventilaatori ehitus võib olla ükskõik kui hea kuid üle paari kraadi temperatuuri vahet siit ei tule. Kuid nagu näha ka juba skeemilt siis Silverstone ventilaatorid jahutasid paremini kui seda tegid ventilaatorid mis In Win Dragon Rideriga kaasas olid. Mis kõige märkimisväärsem ja tõestus Silverstone heast õhu edasi liigutamisest on see, et kõvaketaste temperatuuri vahe on lausa 3 kraadi. Tingitud see kindlasti sellest, et ette sai pandud Silverstone ventilaator ja koheselt 3 kraadine temperatuuri vahe. Kuid ülejäänud komponendid on juba korpuses taga pool ja nende temperatuure mõjutab rohkem juba mis korpuse külje pealt sisse puhub ja kui head on ventilaatorid mis õhku välja tõmbavad ja siinkohal jäävad ventilaatorid suhteliselt võrdseks, kui siis ainuke suurim erinevus on see, et videokaardi temperatuur on natukene jälle madalam kui Dragon Rideri ventilaatoritega. Kuid kokkuvõttes peab ütlema, et need ventilaatorid teevad igati head tööd ja isegi kui ventilaatorid töötavad 5V peal teevad nad Dragon Rideri ventilaatoritele ära.
Heli ja müra:
Nagu ka juba varem mainisin on tegemist väga vaiksete ventilaatoritega ja on Noctua ventilaatoritest vaiksemad kui mõlemad töötavad 12V peal. Sama juttu räägib ka Silverstone ise oma kodulehel, et maksimaalne heli mida ventilaatorid tekitavad on 22.4 dB(A). Võrreldes In Win ventilaatoritega ma ütleks, et mõlemad tekitavad sama palju heli ehk siis on suhteliselt vaiksed. Siin võib olla põhjuseks ka juba see, et mõlemad ventilaatorid tahavad 0.30A ringi voolu, Silverstone tahab 0.33A maksimaalselt ja In Win 0.32A.
Paigaldus:
Paigaldada oli neid ventilaatoreid lihtne kuna kasutasin paigalduseks kummikinnitusi mis kaasas olid, ja need paned lihtsalt ventilaatori aukudest läbi ja siis veel omakorda tõmbad korpuse kruviaukudest läbi ja juba ongi korpuse küljes kinni. Kindlasti on lihtsam paigaldada kui kruvidega ja samas peaks nendega paigaldamine ära hoidma ka vibreerimise mida ventilaator tekitab, kuid kui kellelgi on soovi siis kaasas on ka kruvid ja saab ka nendega kinnitada kuid mida ma ei eelista.
Lõppsõna:
Vaiksed
LED tuled
4 LED värvivalikut
Sleevitud kaabel
Jahutab hästi
5 ja 7 V adaptrid kaasas
Valik 120mm, 140mm ja 180mm vahel
LED'e pole võimalik välja lülitada
Hind ja saadavus:
Müügil ventilaatorid ka Eestis hinnaga 20.50€, kuid vaata lähemalt Hinnavaatlus'est
viimati muutis K3ndu 14.07.2011 16:24:28, muudetud 4 korda
Küsimus "auhindade" kohta- on need kooskõlastatud HV juhtkonnaga ja kellele ja mis tingimustel neid jagatakse? _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
BTW, Seda tuulekoridori liikumist võiks kohe kontrollida. Led teeb väiksesed osad kergesti hämaras nähtavaks ja võiks mingi suitsu või tolmusarnase ollusega katsetada.
Ma proovisin viirukiga, aga viiruk teeb ikkagist liiga vähe suitsu, et näha seda peale ventilaatorist läbi käimist. Tõmme tagant oli küll päris hea iseenesest ja võttis isegi kuni umbes 10cm kauguselt tagant suitsu kinni. Tuulekoridori liikumist näeb muidu sellest videost ka mis mul seal alguses on.
Põhjalik ülevaade nagu ikka, aga ma kahtlen, et need ledid saavad energiat ventilaatori pöörlemisest.
Pigem ikka sealtsamast molexist. Väiksem volt = madalamad pöörded ja nõrgem valgus. _________________ Experience is gained immediately after it is needed.
Käega lükkad ventilaatorile hoo sisse ja hakkavad LED'id põlema nii kauaks kui hoog ära kaob.
Pisike miinus kah - grillivõre on liialt tihe ja sellega läheb märgatav õhukogus ikkagi kaduma.
Nii, et klokkimisfäänidel saab veel kõvasti mässamist olema selle grillvõre äralõikamisega ning hõredamaga asendamisega. Aga eks vanadest aegadest on pikaajalised kogemused olemas, kuidas seda tööd teha.
tahanteada, Ei - Kogu selle vendi mõte ongi selles võres. Kui sa teed selle hõredamaks, siis ta enam ei tööta nii nagu peaks.
Kaduma ei lähe midagi - Ta "lõikab" õhujuga ja suunab selle teisele poole. JAH, takistus on natuke suurem ja selle võrra müra tõrts suurem aga surve iseenesest on suurem sest õhujuga muutub kompaktsemaks.
Õhu täpseks peale suunamiseks on vent ok, aga lihtsalt ühest ruumist teise õhu liigutamisel (a'la korpusest välja juhtimisel) ei anna see mitte midagi juurde.
Samasugune juga on aga saavutatav ka ilma sellise järellaba süsteemita. Kodus on üks veneaegne tööstuslik 127x127mm ventilaator, millel puuduvad igasugused järelsuunavad labad ja on vaid tavaline ventilaatori osa, kuid suudab sellegipoolest puhuda üle 2 meetri sirgjoonelist õhku.
