k-d.k
10.07.2011 14:26:23
Ülejäänud emaplaat = väike eksperiment ja palju küsimusi |
Tere foorumi rahvas,
nimelt leidsin kapi põhjast ühe tuttuue Intel D201GLY emaplaadi. Kuna endal eriti vaja pole, maha müüa ka pole mõtet sest to pole enam eriti väärt, otsustasin veidi hakata sellega erinevaid eksperimente tegema.
Veidi plaadist endast:
Plaat on üks esimesi, või isegi kõige esimene katsetus Intelil teha Mini-ITX emaplaate. Tol plaadil puuduvad SATA, PCI-E jms pesad. Plaadil on emaplaadi külge joodetud Intel Celeron 215 1,33ghz 533mhz FSB-ga protsessor, 1 DDR2 rami pesa, ja SiS 662 Northbridge.Plaat toetab 2 IDE seadet ühe IDE pesaga.
Töö mõte = kui võimsaks ma tolle masina ajada saan?
Huvitavat = Intel väidab et 1GB RAMi on maksimum, ei tea mul töötab 2GB-ga ka väga kenasti. Linuxi all integreeritud SiS graafika võrdub sellega et tekib palju pahandust ekraanil .
Plaadil on näha SATA pesad ( et saaks nagu need plastmassist junnid külge joota sinna ) olemas.
Küsimused/probleemid:
1. Intel Celeron 215 külge joodetud? Socket tal andmete järgi 479, olen lugenud et kuumutades peaks see protsessor ise küljest ära kukkuma, on kellelgi kogemusi? Näiteks paneks fooliumiga terve plaadi kinni protsessori ümbert jätaks ainult lahti ja kuumaõhu püstoliga kuumutaks tolle lahti kuni ise ära tuleb?
Socket 479 veel see et sellele igasuguseid huvitavaid Core 2 Duo variante mobiilseid mille peale tahaks panna tollele.
2. Graafika. Jah on küll olemas ka PCI graafikaid, igasugu huvitavaid ATI omasid jne, aga nad kõik on kole kallid ja eestis raskesti kättesaadavad. Ehk on kellelgi veidi nõu anda? Tahaks Windows 7 sellel korralikult jooksutama saada ja "Aero" poleks kah paha.
3. SATA, SSD? mingitki lootust emba kumab saada tööle?
4. Jahutus? Mõtlesin mingi huvatavama jahutuse peale tõmmata, ehk ka passiivse, kellelgi ideid? kinnitus nagu mingi Inteli uuemate Northbridgel.
5. Vähem porte. Joodaks lahti mingid COM ja muud pordid mida ma elu sees ei kasuta, kellelgi kogemusi ehk soovitusi?
Mõned pildid ja täpsemad andmed:
"Processor Intel Celeron 215
533 MHz FSB
Chipset SiS SiS662 northbridge
SiS SiS964L southbridge
System Memory 1 DDR2 400/533 SDRAM slot
(supports DDR2 667, validated to run at 533 MHz only)
Up to 1GB of memory
VGA Integrated SiS Mirage 1 graphic engine
Expansion Slots PCI
Onboard IDE 1 ATA 100 40-pin
Onboard Serial ATA None
Onboard USB 6 USB 2.0
Onboard LAN Broadcom 10/100
Onboard Audio ADI AD1888 audio codec
Back Panel I/O 1 Parallel port
2 USB 2.0 ports
1 VGA port
1 LAN port
1 RS-232 COM port
1 PS2 keyboard port
1 PS2 mouse port
3 Audio jacks: line-out, line-in, mic-in
Onboard I/O Connectors 4 USB 2.0 via 2 pin headers
1 P4 connector
Front audio connector
ATX connector
BIOS Intel BIOS 4Mb flash memory
System Monitoring & Management Power Management, Wake on USB, Wake on PCI, Wake on keyboard, Wake on mouse, Wake on LAN
Operating Temperature 0ºC ~ 50ºC
Form Factor Mini-ITX (17 cm x 17 cm)
Includes ATA 133 (40-pin, 80 conductor, 3 connectors)
Backplate"
Igat moodi tänu on vägagi teretulnud, sest huvitav oleks vaadata kui palju sellest masinast välja pigistaks. Masin jääks ilma kopruseta ilmselt mingi aluse peale näidiseks ( paneks laua peale või midagi)
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Villemk2
11.07.2011 15:23:30
Prose saab sealt ära küll, aga kuidas kavatsed uue joota sinna?
Porte võib ära joota küll kui lühisesse ei lase midagi
121 |
1dumbpcuser
11.07.2011 16:20:51
Kusagil siin foorumis, vist tee-see-ise alafoorumis on teema, kuidas ide pessa istutada ssd ketas
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
hashi
11.07.2011 16:38:16
| 3. SATA, SSD? mingitki lootust emba kumab saada tööle? |
näiteks SELLEGA
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
k-d.k
11.07.2011 21:50:40
Ahah, suured, suured tänud teile, aga
| Villemk2 kirjutas: |
Porte võib ära joota küll kui lühisesse ei lase midagi |
Mõtleisne t pistan niisama sisse ehk jahutus hoiab kinni? või tulevad pinid teiselt poolt välja?
Mis üldse arvad kas teised protsessorid üldse toetavad seda?
valesse foorumisse sai ka vist, tee see ise foorumisse oleks pidanud postitama
46 |
Villemk2
11.07.2011 21:54:28
ei usu, et selle mobo BIOS mingit muud prose toetab.
prose on sinna joodetud BGA-ga, samamoodi nagu nt põhja- ja lõunasild emaplaadile/GPU videokaardile.
121 |
k-d.k
11.07.2011 22:18:46
no ütleme nii et kes teab samas, selles mõttes et sellest plaadist on teine variant ka D201GLY2 millel olid SATA prodid ja intel celeron 220 protsessor. Samuti selle plaadiga töötab intel integrator kit, milelga kuidagi saab vist osad piirangud maha võtta
46 |
Wiltz
12.07.2011 10:43:09
üks asi on niisama pulli pärast ja ajaviiteks katsetamine, aga soovitan mitte erilist lootust hellitada, et sellest mingi ägeda pc omale valmis ehitad.
1. mingit muud prose sa seal ilmselt käima ei saa
2. mingit asjalikku graafikat sul sinna "pookida" ei õnnestu
3. SATA't sa ilmselt tööle ei saaks lihtsalt pesade külge jootmisega.
ja mis point oleks nende connencotite lahti jootmisel ma ei mõista, jäävad need sulle ette või?
aga kui sul erinevaid teoreetiliselt sobivaid prosesid olemas on siis võid muidugi proovida küll sinna midagi muud külge kasvatada. huvitav oleks teada kuidas õnnestub
9 :: |
226 |
k-d.k
12.07.2011 12:15:50
1. Karbi peal on ka huvitav kiri tegelikult:
"Caution, this product is designed to use with intel (r) microprocessor products. A limited warranty that applies only when product is evaluated with an intel microprocessor covers this product."
Hea hinnaga saan ilmselt ühe core 2 duo t7300 ( kuigi see liiga hea vist ) socket 479, sellega tahaks ilmselt ära proovida kuida on.)
Veel siuke asi et keegi teab kuida ma uue sinna külge saada võiksin?
2. Newegg.com seal tunduvad mõned päris asjalikud isegi. Iseasi kas selle projekti peale mõtet raha magama panna.
3. D201GLY2 on sata pordid ilmselt kuidagi BIOS-iga jamades/timmides võib-olla on väike lootus. aga ilmselt mitte.
Ei väga hullu kiirust ei tahagi, rohkem selle peal väljas et Windows 7 ( võib-olla ka 8 ), enam-vähem kiirusel välja jooksutaks, praegu ikka päris nutune seis.
Tegin veel ühe huvitava avastuse, MIKS mul Windows 7/Vista aeglaselt ilmselt jooksevad.
Mul on 400mhz DDR2 ram tal praegu peal (A-DATA DQVE1A16 ) ja protsessori FSB on 533mhz. Viga aga selles et RAM reaalselt jookseb ainult 266.7mhz peal, ja FSB:DRAM ratio on 1:2 (CPU-Z andmetel) . Kui saaks ehk selle kuidagi korda et RAM jookseks õigel kiirusel? Kellelgi mingeid ideid ses suhtes?
46 |
Wiltz
12.07.2011 13:20:04
katsu nüüd ikka aru saada sellest, et tegu on siiski väga vana ja tänapäeva mõistes aeglase platvormiga sai võid seal muidugi katsetada ja proovida oma lõbuks ja huviks, aga mingit märgatavalt kiiremat arvutit sa sellest teha ikkagi ei saa.
tee parem omale mingi win7 lite versioon ja jooksuta seda
prose fsb on 533 küll, kuid see oli vist dual-pumped kui ma nüüd õigesti mäletan. seega ram peabki jooksma 266mhz peal. isegi kui ta jookseks 400mhz peal, ma arvan, et mingit vahet sa ei tunnetaks.
9 :: |
226 |
k-d.k
12.07.2011 14:15:49
Nojah....
tegelt veits klokkisin juba 1.66ghz peale sain FSB 666.6 ja RAM jookseb 333.3mhz peal. Ma päris kindel ei ole aga minu arust tundub hetkel Vista all veidi kiirem. Maksimumi eile sain 1.80ghz sellelt välja aga siis oli üsna ebastabiilne mu süsteem.
Suht mõttetu DDR2 mis jookseb DDR1 kiirustel siis.
EDIT: Neid Lite versioone juba ka proovinud, algul on tead veel enam-vähem aga kui juba mingid asjad peale lased IE9 jne hakkab aeglaseks jälle kiskuma, minu parim tulemus oli verivärske Microsofti tootega "Windows Thin PC" see on iseenesest üsna hea asi, ainuke viga et .NET 3.5 ei tööta sellel, ja WMP-l polnud mingeid codeceid, ma väga mingeid Winampe ja asju ei kasuta.
Windows 8 all oli üldse eriskummaline, aero sain tööle ( seal see tarkvara toodab kuidagi) aga graafika draivereid ei suutnud mingilgi kombel peale saada, ja selle tõttu hiir isegi tõkkas lausa ekraanil. Ka siis kui aerod ja vigurid olid kõik välja lülitatud.
46 |
Villemk2
12.07.2011 14:31:16
Prosele volti ei saa juurde keerata?
Saab ehk stabiilsemaks.
121 |
k-d.k
12.07.2011 14:35:43
No, vist ei saa, selles mõtets et ma pidin niikuinii tarkvaraga kellama sest biosis selliseid asju näiteks teha ei saa.
Muidu hetkel on 1,3v peal.
Kui mõni idee on ma kuulaks ikka.
Sellel vist ei saa "pin mode" ka teha suht emaplaadile joodetud ju
46 |
