uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  NEC`i kirjutamiskiirus märgi kõik teemad loetuks
Firetiger
Firetiger
sõnum 23.07.2003 11:50:15 NEC`i kirjutamiskiirus vasta tsitaadiga
Ikkagi tegin eraldi teema kuna ammendavat vastust ei leidnud icon_razz1.gif Kui kaua kirjutab keskmiselt NEC 12/10/32x ühte 700Mb plaati??? Enda isend ei saa kuidagi alla 17-19min hakkama.Ons see normaalne?Kas see ka mõjutab kirjutamiskiirust, kui kirjutaja jumper on Slave?Ja kuidas parandada kirjutamiskiirust?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
YvaaT
sõnum 23.07.2003 20:33:16 vasta tsitaadiga
Endalgi oli kunagi mingi 12X NEC-i kribaja ja aega läks plaadi peale umbes 8-9 min.
Sul on kindlasti mingid setingud valesti, alustuseks võiks IDE Transfer Mode üle vaadata.
Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma...
Firetiger
Firetiger
sõnum 23.07.2003 21:18:15 vasta tsitaadiga
IDE Transfer Mode oli DMA if available.Mida ma veel võiksin kontrollida???Ja kuidas kust saab uuemat Firmwaret ja kuidas see peale tuleb lasta? beer_yum.gif
Nimeta
Nimeta
sõnum 23.07.2003 21:23:57 vasta tsitaadiga
mul ka see NEC, mingi 10min üks plaat. Firmware mul kõige uuem vist (1.06)
kiirus loeb muidugi plaadist ka, 4x plaadiga teeb jah 20min ...
http://forum.firmware-flash.com/dl_firmware.php?category=6&manufactor=23
Firetiger
Firetiger
sõnum 23.07.2003 21:57:08 vasta tsitaadiga
Üritasin uuendada,kõik oli hea kuni ta hakkas seal midagi võrdlema ja ütles "compare error" or something.Siis tegin restardi ja tuli kiri new hardware found.Kust ma teada saan kas mul õnnestus uuem firmware peale panna või mitte???
Nimeta
Nimeta
sõnum 23.07.2003 22:00:45 vasta tsitaadiga
Firetiger kirjutas:
kui kasutad Nerot, siis Ctrl+R, seal on versioon näha. Kui ma endal uuendasin, siis sogas ka mingeid erroreid, aga töötab! icon_smile.gif
Firetiger
Firetiger
sõnum 23.07.2003 22:14:33 vasta tsitaadiga
Jah on küll 1.06 ja üritasin ka plaadi valmis kribada,kuid alla 18min ta asjaga ikkagi hakkama ei saanud. icon_cry.gif Kas see annaks midagi juurde kui ma kirjutaja masteriks panen?Või mida veel proovida?
Nimeta
Nimeta
sõnum 23.07.2003 22:16:26 vasta tsitaadiga
Firetiger kirjutas:
masteriks panemine nüüd ei tohiks midagi muuta. mis kiirusega sa kirjutad? 12x ikka?
Firetiger
Firetiger
sõnum 23.07.2003 22:18:36 vasta tsitaadiga
Jah ikka 12x isegi kirjutamise ajal seal üleval dialoogiaknas näitab et kiirus on 12x.Kas mingeid settinguid muutes ei saa asja paremaks?
Nimeta
Nimeta
sõnum 23.07.2003 22:21:51 vasta tsitaadiga
Ei oskagi miskit enam siis aidata, eks sa proovi ta masteriks panna. Kaotada pole midagi beer_yum.gif
teadmamees
sõnum 23.07.2003 22:52:30 vasta tsitaadiga
neci kirjutamiskiiruse kohta ei oska midagi öelda, kuna pole siukest "tuusa pilli" kunagi omanud. küll aga oskan öelda seda, et viimases arvutikasutaja lugemiskiiruse testis sai 52X neci lugeja haleda eelviimase koha. viimane oli samsung.
pensionil
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
plugger
sõnum 23.07.2003 23:08:57 vasta tsitaadiga
Tegelikkuses on TUGEVALT soovitatav, et kirjutaja üldse eraldi ide pordi peal istub 8)
IMHO
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
EvilMick007
sõnum 24.07.2003 12:00:40 vasta tsitaadiga
See 18 minutit on enam vähem 3 korda kauem kui sul see peaks kirjutama seda plaati icon_eek.gif minul kirjutab 700MB plaadi ära 6-7 minutiga(NEC nr7700a, 12/10/32) ja mul ei ole mingit firmware uuendust tehtud, kirjutaja on kettast eraldi juhtme peal.
viimati muutis EvilMick007 24.07.2003 12:26:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
Firetiger
Firetiger
sõnum 24.07.2003 12:19:12 vasta tsitaadiga
Ma õhtul proovin ja panen ka kirjutaja eraldi juhtme otsa ning siis annan teada kas midagi muutus icon_wink.gif
Craft
sõnum 24.07.2003 12:24:24 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif Ma oletan, et su kirjutaja on NR7700a ? Mul oli täpselt sama jama kunagi - tee, mis tahad, ikka kirjutab max 4.62 korda. Selle lahendamiseks pane kirjutaja primary masteriks ja kõik töötab 5+. Sellel kirjutajal, võimalik, et mingis seerianumbrivahemikus isegi on selline bug chaintechi emaplaadiga.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
biker
sõnum 24.07.2003 12:29:41 vasta tsitaadiga
NEC 7700A - 700Mb=8:12 (x12 kiirusel). Loobusin isegi uuemast ja kiiremast, aga samas ka lärmakamast Liteon-ist vanema NEC-i kasuks ja ei kahetse kohe mitte: loeb ka poolvigaseid, räpaseid, veidra overburniga plaate nagu miskit ja 8 minti 700 mega peale rahuldab mind igati, ega mul mingi vabrik pole icon_smile.gif
Firetiger
Firetiger
sõnum 24.07.2003 20:37:58 vasta tsitaadiga
Huvitav Primary Master`ks panemine aitas.nüüd kirjutab ta plaadi valmis u. 6min.Tnx Craft thumbs_up.gif
