Firetiger
23.07.2003 12:50:15
NEC`i kirjutamiskiirus |
Ikkagi tegin eraldi teema kuna ammendavat vastust ei leidnud Kui kaua kirjutab keskmiselt NEC 12/10/32x ühte 700Mb plaati??? Enda isend ei saa kuidagi alla 17-19min hakkama.Ons see normaalne?Kas see ka mõjutab kirjutamiskiirust, kui kirjutaja jumper on Slave?Ja kuidas parandada kirjutamiskiirust?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
YvaaT
23.07.2003 21:33:16
Endalgi oli kunagi mingi 12X NEC-i kribaja ja aega läks plaadi peale umbes 8-9 min.
Sul on kindlasti mingid setingud valesti, alustuseks võiks IDE Transfer Mode üle vaadata.
_________________ Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Firetiger
23.07.2003 22:18:15
IDE Transfer Mode oli DMA if available.Mida ma veel võiksin kontrollida???Ja kuidas kust saab uuemat Firmwaret ja kuidas see peale tuleb lasta?
34 |
Nimeta
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Firetiger
23.07.2003 22:57:08
| Üritasin uuendada,kõik oli hea kuni ta hakkas seal midagi võrdlema ja ütles "compare error" or something.Siis tegin restardi ja tuli kiri new hardware found.Kust ma teada saan kas mul õnnestus uuem firmware peale panna või mitte???
34 |
Nimeta
23.07.2003 23:00:45
| Firetiger kirjutas: |
| Üritasin uuendada,kõik oli hea kuni ta hakkas seal midagi võrdlema ja ütles "compare error" or something.Siis tegin restardi ja tuli kiri new hardware found.Kust ma teada saan kas mul õnnestus uuem firmware peale panna või mitte??? |
kui kasutad Nerot, siis Ctrl+R, seal on versioon näha. Kui ma endal uuendasin, siis sogas ka mingeid erroreid, aga töötab!
Firetiger
23.07.2003 23:14:33
Jah on küll 1.06 ja üritasin ka plaadi valmis kribada,kuid alla 18min ta asjaga ikkagi hakkama ei saanud. Kas see annaks midagi juurde kui ma kirjutaja masteriks panen?Või mida veel proovida?
34 |
Nimeta
23.07.2003 23:16:26
Jah on küll 1.06 ja üritasin ka plaadi valmis kribada,kuid alla 18min ta asjaga ikkagi hakkama ei saanud. Kas see annaks midagi juurde kui ma kirjutaja masteriks panen?Või mida veel proovida? |
masteriks panemine nüüd ei tohiks midagi muuta. mis kiirusega sa kirjutad? 12x ikka?
Firetiger
23.07.2003 23:18:36
| Jah ikka 12x isegi kirjutamise ajal seal üleval dialoogiaknas näitab et kiirus on 12x.Kas mingeid settinguid muutes ei saa asja paremaks?
34 |
Nimeta
23.07.2003 23:21:51
Ei oskagi miskit enam siis aidata, eks sa proovi ta masteriks panna. Kaotada pole midagi
teadmamees
23.07.2003 23:52:30
neci kirjutamiskiiruse kohta ei oska midagi öelda, kuna pole siukest "tuusa pilli" kunagi omanud. küll aga oskan öelda seda, et viimases arvutikasutaja lugemiskiiruse testis sai 52X neci lugeja haleda eelviimase koha. viimane oli samsung.
_________________ pensionil |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
plugger
24.07.2003 00:08:57
Tegelikkuses on TUGEVALT soovitatav, et kirjutaja üldse eraldi ide pordi peal istub 8)
_________________ ------------
IMHO |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
EvilMick007
24.07.2003 13:00:40
See 18 minutit on enam vähem 3 korda kauem kui sul see peaks kirjutama seda plaati minul kirjutab 700MB plaadi ära 6-7 minutiga(NEC nr7700a, 12/10/32) ja mul ei ole mingit firmware uuendust tehtud, kirjutaja on kettast eraldi juhtme peal.
viimati muutis EvilMick007 24.07.2003 13:26:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
Firetiger
24.07.2003 13:19:12
Ma õhtul proovin ja panen ka kirjutaja eraldi juhtme otsa ning siis annan teada kas midagi muutus
34 |
Craft
24.07.2003 13:24:24
Ma oletan, et su kirjutaja on NR7700a ? Mul oli täpselt sama jama kunagi - tee, mis tahad, ikka kirjutab max 4.62 korda. Selle lahendamiseks pane kirjutaja primary masteriks ja kõik töötab 5+. Sellel kirjutajal, võimalik, et mingis seerianumbrivahemikus isegi on selline bug chaintechi emaplaadiga.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
biker
24.07.2003 13:29:41
NEC 7700A - 700Mb=8:12 (x12 kiirusel). Loobusin isegi uuemast ja kiiremast, aga samas ka lärmakamast Liteon-ist vanema NEC-i kasuks ja ei kahetse kohe mitte: loeb ka poolvigaseid, räpaseid, veidra overburniga plaate nagu miskit ja 8 minti 700 mega peale rahuldab mind igati, ega mul mingi vabrik pole
Firetiger
24.07.2003 21:37:58
Huvitav Primary Master`ks panemine aitas.nüüd kirjutab ta plaadi valmis u. 6min.Tnx Craft
34 |
