uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  netitarvikute nõudmised märgi kõik teemad loetuks
myxzel
myxzel
sõnum 20.06.2011 12:12:17 netitarvikute nõudmised vasta tsitaadiga
Jõudu
Pöördun asjatundjate poole ühe spetsiifilise küsimusega.
Tulemas on uus CNC pink mille tootja poolt on esitatud nõudmised:
Address range in the customer network must be outside the range 192.68.100.1-254
Connection to router made by cat5 cable (RJ45)
One free address for the router within the customer network address range
RD Box is connected to the network (and 230V)
Port 22 SSH is open to the outside (test with Putty)
Port 53 UDP (DNS) is open to the outside (check with IE)
Kas ülalmainitud konfiga võrku saab mingi netipulga baasil üles ehitada? St. pordid peavad lahti olema ja IP peab olema püsiv (staatiline?) nagu ma aru saan. Et netipulk mingi rondi külge - ruuter rondi külge ning masinavärk cat5 kaabliga ruuteri külge .. olen õigel teel?
Misasi on RD Box?
Vabandan ette laialivalguva info pärast
CNC frees, 3D print, 3D modelleerimine ja joonestamine.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
limp
limp
sõnum 20.06.2011 12:29:38 vasta tsitaadiga
kui sul endal sisevõrk puudub, siis piisab ka rondist. Ennem peaksid ära testima, mis neti kiirused (kui üldse) saad sa sealt töökohast, kuhu pinki/ronti plaanitakse.
Rd boxi kohta ei oska midagi öelda, targem küsida otse müüjalt/paigaldajalt.
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
p2ep
sõnum 20.06.2011 21:58:22 Re: netitarvikute nõudmised vasta tsitaadiga
myxzel kirjutas:
Laialivalguv tõesti.
Mida see netipulk Sul seal teeb? Ja "ront"?
Kui kavatsed mingit mobiilnetti kasutada, et "mehed mujalt" saaks pinki sisse, siis uuri kõigepealt, kas teenusepakkuja võimaldab nimetatud porte lahti teha. Kui, siis osta mõni 3G ruuter (D-Link DIR-320, -450, -620, mõni SMC oma vms) ja sobiv pulk. Ront - milleks see siin veel?
vana_urr
sõnum 23.06.2011 08:14:15 Re: netitarvikute nõudmised vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
myxzel kirjutas:
Parem osta miski "all in one komplekt", mitte pulk + kolmanda poole ruuter. täna saab sellise 99 EUR eest. võib olla töökindlam kui kompunn.
ja staatiline IP
eldorado
sõnum 24.06.2011 00:51:00 vasta tsitaadiga
pigem FIXED lahendus on tarvis, STATIC ip-ga ja AVATUD portidega. mobiilne side ei soovitaks (3g jne), elisal surfamas leidsin kuskil et IPd on sissemised;
vaevalt pakub sulle mingi mobiilne operator static ip ja avatud Pordid
voib olla onnestub KOU-ga kui muud lahendused pole..
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
vana_urr
sõnum 24.06.2011 08:27:01 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
Lause "vaevalt pakub sulle mingi mobiilne operator static ip ja avatud Pordid" on täitsa vale.
Nii EMT kui TELE2 pakuvad avalikku staatilist IPd ka.
vähemalt EMT puhul siis ka pordid lahti, TELE2 puhul ei leidnud.
https://www.emt.ee/internet/staatiline-ip
Elisal ei leidnud.
eldorado
sõnum 24.06.2011 13:37:21 vasta tsitaadiga
vana_urr kirjutas:
eldorado kirjutas:
Elisal ei leidnud.
kui ma midagi kirjutan, siis alati mõtlen majanduslikult. osta või tellida võib üks kõik miks teenus, kuid konkretselt sellel juhul odavam FIXED lahendus või KÕU, viimase puhul peaks olema soodsam võrreldes 3g/3.5g;
sama nagu mul, võin kas 10Gbps ühendus osta, eksinud ma pole 10 000Mbps televõrk pakub üle Eesti, teine küsimus kas rahaliselt on mõtted seda osta või mitte
vana_urr
sõnum 24.06.2011 14:58:46 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
vana_urr kirjutas:
eldorado kirjutas:
Elisal ei leidnud.
Ilmselt CNC pink ei vaja olulisi kiiruseid ega mahte. Tavaliselt need dignostikaks. Seega ka 2 mbit mobiilne ühendus 6 EUR eest odavam kui fix ühendus (eraldi fix IP maxta ka mõlemal juhul) ja Kõu 19 EUR + staatiline IP on kindlasti aegalsem kui moblaühendus
eldorado
sõnum 24.06.2011 19:10:10 vasta tsitaadiga
vana_urr kirjutas:
eldorado kirjutas:
vana_urr kirjutas:
eldorado kirjutas:
Elisal ei leidnud.
ei pea unustama ka portide konfig, ehk avatud Pordid või mitte icon_wink.gif
tuleb ka silmas meelde jäta, et kui kasutaja küsib mingi traadita lahendus, siis väga tõeline et ta asub kuskil linnast väljaspool, kus kaabli ühendus puudub.. tean päris palju harjumaal kohad kus on isegi GPRS töötab, tele2-l proovitud, isegi edge ei ole icon_sad.gif
limp
limp
sõnum 24.06.2011 21:10:23 vasta tsitaadiga
mina loen esimesest postist välja, et sisenevad pordid ei pea olema avatud, ainult väljuvad, mis tava ühendustel on enivei (va mõne ISP puhul 25 port)
p2ep
sõnum 24.06.2011 22:40:38 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
to the outside
Spezz
sõnum 24.06.2011 23:09:53 vasta tsitaadiga
"to the outside" or "from the outside"?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
limp
limp
sõnum 25.06.2011 00:25:09 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
limp kirjutas:
to the outside
icon_lol.gif jajah, varsti hakatakse veel tähti boldistama, et veel rohkem kontekstist väljas oleks icon_lol.gif
kui inglise keelt ei hooma, siis ära targuta
p2ep
sõnum 25.06.2011 16:21:53 vasta tsitaadiga
Mühüh, ma hakkan kah siis arvama, et CNC pink hakkab kusagile kaugesse arvutisse telnettima
sõnum 25.06.2011 18:12:14 vasta tsitaadiga
p2ep: Uskuda võib, et see täpselt nii ongi, et CNC-pink ise võtab ühendust teatud olukordades.
Näiteks tehniliste probleemide tekke korral või ka näiteks siis, kui on vaja mõne operatsiooni tegemiseks mingit täiendust laadida vms.
limp
limp
sõnum 25.06.2011 20:08:56 vasta tsitaadiga
ei pea ju telnettima, ssh protokolli võib vabalt ka tunneldamiseks kasutada ja nagu tahanteada ka ütles, siis sellised toimingud on tavaliselt suppordi saamiseks.
ideeliselt võib näiteks tuua teamview-eri või mõne remote vnc, kus programmi käivitamisel ühendutakse supportit pakkuvasse serverisse.
