myxzel
20.06.2011 12:12:17
netitarvikute nõudmised |
Jõudu
Pöördun asjatundjate poole ühe spetsiifilise küsimusega.
Tulemas on uus CNC pink mille tootja poolt on esitatud nõudmised:
Address range in the customer network must be outside the range 192.68.100.1-254
Connection to router made by cat5 cable (RJ45)
One free address for the router within the customer network address range
RD Box is connected to the network (and 230V)
Port 22 SSH is open to the outside (test with Putty)
Port 53 UDP (DNS) is open to the outside (check with IE)
Kas ülalmainitud konfiga võrku saab mingi netipulga baasil üles ehitada? St. pordid peavad lahti olema ja IP peab olema püsiv (staatiline?) nagu ma aru saan. Et netipulk mingi rondi külge - ruuter rondi külge ning masinavärk cat5 kaabliga ruuteri külge .. olen õigel teel?
Misasi on RD Box?
Vabandan ette laialivalguva info pärast
_________________ CNC frees, 3D print, 3D modelleerimine ja joonestamine. |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
limp
20.06.2011 12:29:38
kui sul endal sisevõrk puudub, siis piisab ka rondist. Ennem peaksid ära testima, mis neti kiirused (kui üldse) saad sa sealt töökohast, kuhu pinki/ronti plaanitakse.
Rd boxi kohta ei oska midagi öelda, targem küsida otse müüjalt/paigaldajalt.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
p2ep
20.06.2011 21:58:22
Re: netitarvikute nõudmised |
myxzel kirjutas: |
Laialivalguv tõesti.
Mida see netipulk Sul seal teeb? Ja "ront"?
Kui kavatsed mingit mobiilnetti kasutada, et "mehed mujalt" saaks pinki sisse, siis uuri kõigepealt, kas teenusepakkuja võimaldab nimetatud porte lahti teha. Kui, siis osta mõni 3G ruuter (D-Link DIR-320, -450, -620, mõni SMC oma vms) ja sobiv pulk. Ront - milleks see siin veel?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
vana_urr
23.06.2011 08:14:15
p2ep kirjutas: |
myxzel kirjutas: |
Kui kavatsed mingit mobiilnetti kasutada, et "mehed mujalt" saaks pinki sisse, siis uuri kõigepealt, kas teenusepakkuja võimaldab nimetatud porte lahti teha. Kui, siis osta mõni 3G ruuter (D-Link DIR-320, -450, -620, mõni SMC oma vms) ja sobiv pulk. Ront - milleks see siin veel? |
Parem osta miski "all in one komplekt", mitte pulk + kolmanda poole ruuter. täna saab sellise 99 EUR eest. võib olla töökindlam kui kompunn.
ja staatiline IP
eldorado
24.06.2011 00:51:00
pigem FIXED lahendus on tarvis, STATIC ip-ga ja AVATUD portidega. mobiilne side ei soovitaks (3g jne), elisal surfamas leidsin kuskil et IPd on sissemised;
vaevalt pakub sulle mingi mobiilne operator static ip ja avatud Pordid
voib olla onnestub KOU-ga kui muud lahendused pole..
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
9 :: |
106 |
vana_urr
24.06.2011 08:27:01
eldorado kirjutas: |
voib olla onnestub KOU-ga kui muud lahendused pole.. |
Enne tasuks ikka uurida, siis arvata
Lause "vaevalt pakub sulle mingi mobiilne operator static ip ja avatud Pordid" on täitsa vale.
Nii EMT kui TELE2 pakuvad avalikku staatilist IPd ka.
vähemalt EMT puhul siis ka pordid lahti, TELE2 puhul ei leidnud.
https://www.emt.ee/internet/staatiline-ip
Elisal ei leidnud.
eldorado
24.06.2011 13:37:21
vana_urr kirjutas: |
Elisal ei leidnud. |
kui ma midagi kirjutan, siis alati mõtlen majanduslikult. osta või tellida võib üks kõik miks teenus, kuid konkretselt sellel juhul odavam FIXED lahendus või KÕU, viimase puhul peaks olema soodsam võrreldes 3g/3.5g;
sama nagu mul, võin kas 10Gbps ühendus osta, eksinud ma pole 10 000Mbps televõrk pakub üle Eesti, teine küsimus kas rahaliselt on mõtted seda osta või mitte
9 :: |
106 |
vana_urr
24.06.2011 14:58:46
sama nagu mul, võin kas 10Gbps ühendus osta, eksinud ma pole 10 000Mbps televõrk pakub üle Eesti, teine küsimus kas rahaliselt on mõtted seda osta või mitte |
Ilmselt CNC pink ei vaja olulisi kiiruseid ega mahte. Tavaliselt need dignostikaks. Seega ka 2 mbit mobiilne ühendus 6 EUR eest odavam kui fix ühendus (eraldi fix IP maxta ka mõlemal juhul) ja Kõu 19 EUR + staatiline IP on kindlasti aegalsem kui moblaühendus
eldorado
24.06.2011 19:10:10
Ilmselt CNC pink ei vaja olulisi kiiruseid ega mahte. Tavaliselt need dignostikaks. Seega ka 2 mbit mobiilne ühendus 6 EUR eest odavam kui fix ühendus (eraldi fix IP maxta ka mõlemal juhul) ja Kõu 19 EUR + staatiline IP on kindlasti aegalsem kui moblaühendus |
ei pea unustama ka portide konfig, ehk avatud Pordid või mitte
tuleb ka silmas meelde jäta, et kui kasutaja küsib mingi traadita lahendus, siis väga tõeline et ta asub kuskil linnast väljaspool, kus kaabli ühendus puudub.. tean päris palju harjumaal kohad kus on isegi GPRS töötab, tele2-l proovitud, isegi edge ei ole
9 :: |
106 |
limp
24.06.2011 21:10:23
mina loen esimesest postist välja, et sisenevad pordid ei pea olema avatud, ainult väljuvad, mis tava ühendustel on enivei (va mõne ISP puhul 25 port)
tsitaat: |
52 |
p2ep
24.06.2011 22:40:38
limp kirjutas: |
tsitaat: |
to the outside
28 |
Spezz
24.06.2011 23:09:53
"to the outside" or "from the outside"?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
limp
25.06.2011 00:25:09
p2ep kirjutas: |
limp kirjutas: |
tsitaat: |
to the outside |
jajah, varsti hakatakse veel tähti boldistama, et veel rohkem kontekstist väljas oleks
kui inglise keelt ei hooma, siis ära targuta
52 |
p2ep
25.06.2011 16:21:53
Mühüh, ma hakkan kah siis arvama, et CNC pink hakkab kusagile kaugesse arvutisse telnettima
28 |
25.06.2011 18:12:14
p2ep: Uskuda võib, et see täpselt nii ongi, et CNC-pink ise võtab ühendust teatud olukordades.
Näiteks tehniliste probleemide tekke korral või ka näiteks siis, kui on vaja mõne operatsiooni tegemiseks mingit täiendust laadida vms.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
limp
25.06.2011 20:08:56
ei pea ju telnettima, ssh protokolli võib vabalt ka tunneldamiseks kasutada ja nagu tahanteada ka ütles, siis sellised toimingud on tavaliselt suppordi saamiseks.
ideeliselt võib näiteks tuua teamview-eri või mõne remote vnc, kus programmi käivitamisel ühendutakse supportit pakkuvasse serverisse.
52 |
