uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Palun ABI! Kuidas aktiveerida nVIDIA GeForce GT 525M kaarti märgi kõik teemad loetuks
kratt1123
kratt1123
sõnum 19.06.2011 18:36:41 Palun ABI! Kuidas aktiveerida nVIDIA GeForce GT 525M kaarti vasta tsitaadiga
Tere.
Ostsin endale uue arvuti,arvutil puudus tarkvara ja panin ise peale ja driverid tõmbasin ka ja installisin ära,aga arvutil on nii Intel HD kui ka nVIDIA GeForce GT 525M kaart..arvuti loeb vist Inteli kaarti praegu aga mina tahan panna nVIDIA kaardi,aga ei tea kuidas seda panna.. varem pole sellist jama olnud seega paluks abi.
Aitähh,
viimati muutis kratt1123 30.01.2013 18:41:02, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 21
firemark
firemark
sõnum 19.06.2011 18:38:30 vasta tsitaadiga
BIOSes pead välja lülitama integreeritud videokaardi.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 93
kratt1123
kratt1123
sõnum 19.06.2011 18:44:12 vasta tsitaadiga
Kui aus olla ei tea,kuidas sinna BIOSesse saab ja kus see seal on.
firemark
firemark
sõnum 19.06.2011 18:51:36 vasta tsitaadiga
vaata kui arvuti käivitad, siis tuleb see must pilt tekstidega ette. vaja on käivitamise alguses vajutada delete nuppu, (enamustel) mõnel teistel jällegi F2. siis saad BIOSe lahti. seal muudad ümber
kratt1123
kratt1123
sõnum 19.06.2011 19:55:14 vasta tsitaadiga
mul ei olnud seal sellist võimalust kuskil..kas pean uuema BIOSE driveri tõmbama ja installima,kas siis tuleb.
Aitähh
firemark
firemark
sõnum 19.06.2011 20:07:49 vasta tsitaadiga
ma arvan,et kohe kindlasti on selline võimalus, lihtsalt see on mingi lolli sõnana kirjutatud.
Muidugi kui viitsimist on võid uue biose uuenduse ka peale lasta.
Aga arvuti loeb seda kaarti mille taha on ühendatud monitori kaabel, seega suht suva kas on mõlemad aktiveeritud korraga või mitte
pealuu
pealuu
sõnum 19.06.2011 20:13:48 vasta tsitaadiga
ma pakun, et tegu läpakaga? installi mõlemad draiverid.
Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 171
firemark
firemark
sõnum 19.06.2011 20:15:47 vasta tsitaadiga
Niikaua näitab INTEL HD kuni sa pole installinud realteki HD drivereid peale
pealuu
pealuu
sõnum 19.06.2011 20:16:34 vasta tsitaadiga
arvatavasti ikka tegu selle inteli videoga mis uuemates prosedes sees on.
Miki-Hiir
sõnum 20.06.2011 09:37:45 vasta tsitaadiga
Kui mõlema kaardi jaoks draiverid installitud, siis nVidia Control Panel alt saad profiilid teha mängude vms jaoks, profiilide kaudu siis määrad ära kumba kaarti selle konkreetse programmi jaoks kasutatakse.
E:
Miki-Hiir kirjutas:
nVidia kaardi lubamine käib läbi nVidia Control Paneli profiilide - kui on olemas vastava programmi jaoks profiil, siis programmi käivitudes kasutatakse nVidia kaarti, kui ei ole, siis ei kasutata. Profiile saab netist alla laadida ja ka ise kirjeldada.
Rohkem infot koos puust ja punaseks kirjeldustega näiteks Dell'i kodulehelt:
http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?c=us&cs=04&docid=125975&doclang=en&l=en&s=bsd
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.06.2011 12:15:24 vasta tsitaadiga
Ma sekkun küll meelevaldselt teemasse, kuna täpselt ei saa aru, milles on küsimus. Sul on lauaarvuti, mille emaplaadil on integreeritud video ning arvutisse on paigaldatud ka eraldiseisev video? Ühenda oma monitor lihtsalt eraldiseisva videokaardi külge. Integreeritud video sisend on üleval, aga eraldiseisva oma on allpool.
Kuna installitud on ka Inteli kaardi tarkvara, siis võid selle Startupist maha võtta või üldse ära eemaldada. Teine võimalus oleks tõesti BIOSist integreeritud video ära keelata või määrata primaarseks videokaardist PCI kaart, kuid kuna sa pole BIOSiga sinapeal ja BIOSeid on erinevaid, siis lihtsaim võimalus on ühendada monitor soovitud videokaardi külge ja eemaldada või keelata selle videokaardi tarkvara, mida sa kasutada ei soovi (ehk Inteli oma).
heikis
sõnum 20.06.2011 12:23:04 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
GF GT 525M on sülearvutitele mõeldud graafikakaart. pole siin mingit lauaarvutit.
kõige lihtsam on käima lasta mõni 3dmark ning tulemuste pealt saab kohe ära öelda kumba kaarti 3d rakendustes kasutatakse.
see, et ta töölaua kuvamiseks kasutab integreeritud inteli lahendust on täiesti normaalne.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
kratt1123
kratt1123
sõnum 20.06.2011 12:25:47 vasta tsitaadiga
Tegu jah ikka sülearvutiga,aga kasutaja Miki-Hiir, info aitas mind väga hästi..Suur Aitähh.
