kratt1123
19.06.2011 18:36:41
Palun ABI! Kuidas aktiveerida nVIDIA GeForce GT 525M kaarti |
Tere.
Ostsin endale uue arvuti,arvutil puudus tarkvara ja panin ise peale ja driverid tõmbasin ka ja installisin ära,aga arvutil on nii Intel HD kui ka nVIDIA GeForce GT 525M kaart..arvuti loeb vist Inteli kaarti praegu aga mina tahan panna nVIDIA kaardi,aga ei tea kuidas seda panna.. varem pole sellist jama olnud seega paluks abi.
Aitähh,
viimati muutis kratt1123 30.01.2013 18:41:02, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
21 |
firemark
19.06.2011 18:38:30
BIOSes pead välja lülitama integreeritud videokaardi.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
kratt1123
19.06.2011 18:44:12
Kui aus olla ei tea,kuidas sinna BIOSesse saab ja kus see seal on.
21 |
firemark
19.06.2011 18:51:36
vaata kui arvuti käivitad, siis tuleb see must pilt tekstidega ette. vaja on käivitamise alguses vajutada delete nuppu, (enamustel) mõnel teistel jällegi F2. siis saad BIOSe lahti. seal muudad ümber
92 |
kratt1123
19.06.2011 19:55:14
mul ei olnud seal sellist võimalust kuskil..kas pean uuema BIOSE driveri tõmbama ja installima,kas siis tuleb.
Aitähh
21 |
firemark
19.06.2011 20:07:49
ma arvan,et kohe kindlasti on selline võimalus, lihtsalt see on mingi lolli sõnana kirjutatud.
Muidugi kui viitsimist on võid uue biose uuenduse ka peale lasta.
Aga arvuti loeb seda kaarti mille taha on ühendatud monitori kaabel, seega suht suva kas on mõlemad aktiveeritud korraga või mitte
92 |
pealuu
19.06.2011 20:13:48
ma pakun, et tegu läpakaga? installi mõlemad draiverid.
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
168 |
firemark
19.06.2011 20:15:47
Intel HD on ju helikaart mitte videokaart
Niikaua näitab INTEL HD kuni sa pole installinud realteki HD drivereid peale
92 |
pealuu
19.06.2011 20:16:34
arvatavasti ikka tegu selle inteli videoga mis uuemates prosedes sees on.
168 |
Miki-Hiir
20.06.2011 09:37:45
Kui mõlema kaardi jaoks draiverid installitud, siis nVidia Control Panel alt saad profiilid teha mängude vms jaoks, profiilide kaudu siis määrad ära kumba kaarti selle konkreetse programmi jaoks kasutatakse.
E:
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.06.2011 12:15:24
Ma sekkun küll meelevaldselt teemasse, kuna täpselt ei saa aru, milles on küsimus. Sul on lauaarvuti, mille emaplaadil on integreeritud video ning arvutisse on paigaldatud ka eraldiseisev video? Ühenda oma monitor lihtsalt eraldiseisva videokaardi külge. Integreeritud video sisend on üleval, aga eraldiseisva oma on allpool.
Kuna installitud on ka Inteli kaardi tarkvara, siis võid selle Startupist maha võtta või üldse ära eemaldada. Teine võimalus oleks tõesti BIOSist integreeritud video ära keelata või määrata primaarseks videokaardist PCI kaart, kuid kuna sa pole BIOSiga sinapeal ja BIOSeid on erinevaid, siis lihtsaim võimalus on ühendada monitor soovitud videokaardi külge ja eemaldada või keelata selle videokaardi tarkvara, mida sa kasutada ei soovi (ehk Inteli oma).
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
heikis
20.06.2011 12:23:04
tudiludi kirjutas: |
Kuna installitud on ka Inteli kaardi tarkvara, siis võid selle Startupist maha võtta või üldse ära eemaldada. Teine võimalus oleks tõesti BIOSist integreeritud video ära keelata või määrata primaarseks videokaardist PCI kaart, kuid kuna sa pole BIOSiga sinapeal ja BIOSeid on erinevaid, siis lihtsaim võimalus on ühendada monitor soovitud videokaardi külge ja eemaldada või keelata selle videokaardi tarkvara, mida sa kasutada ei soovi (ehk Inteli oma). |
GF GT 525M on sülearvutitele mõeldud graafikakaart. pole siin mingit lauaarvutit.
kõige lihtsam on käima lasta mõni 3dmark ning tulemuste pealt saab kohe ära öelda kumba kaarti 3d rakendustes kasutatakse.
see, et ta töölaua kuvamiseks kasutab integreeritud inteli lahendust on täiesti normaalne.
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
kratt1123
20.06.2011 12:25:47
Tegu jah ikka sülearvutiga,aga kasutaja Miki-Hiir, info aitas mind väga hästi..Suur Aitähh.
21 |
