uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  müra vähendamine märgi kõik teemad loetuks
hvh
sõnum 13.06.2011 13:57:42 müra vähendamine vasta tsitaadiga
Tere ,
Tean et on võimalus ka vesijahutse peale ümber teha ja mul on olemas korralik cr250 radikas mille saaks ära kautada kuid see oleks liiga kulukas kui pole vajalike vahendeid ise alumiiniumi või vaske töödelda.
Kas selline võimalus on arvutiga et müra summutus eesmärkidel viia kast teise ruumi, kuna kasutan vaid keyboardi audiot, ekraani ning hiirt ning 1 usb pesa ka lisaks siis need kaablitega tuua umbes 10m edasi lauale.
Kui panna korralikud varjestatud kaablid kas võib monitoriga siiski probleeme tekkida?
viimati muutis hvh 13.06.2011 13:59:45, muudetud 1 kord
Braien
Braien
sõnum 13.06.2011 13:59:03 vasta tsitaadiga
Kui kaablid piisavalt pikad on, siis probleemi pole.
hvh
sõnum 13.06.2011 14:01:18 vasta tsitaadiga
ainuke asi mis mind kahtlema paneb on monitori juhe , kaablid usbdele saab tinutada valmis ja verjestada aga monitor väha pikem tegevus ja kui pikk on max lubatud juhe kui varjestus on hea?
Kas monitorile kasutada sama ristlõikega juhet mis need 1-2m jupid on?
viimati muutis hvh 13.06.2011 14:07:15, muudetud 1 kord
Braien
Braien
sõnum 13.06.2011 14:02:29 vasta tsitaadiga
Monitorijuhtme soovitan osta, 10m ja pikemaid juhtmeid müüakse poodides.
Aga Passiivjahutuse peale pole möelnud?
viimati muutis Braien 13.06.2011 14:03:02, muudetud 1 kord
flameas
flameas
sõnum 13.06.2011 14:02:57 vasta tsitaadiga
pigem vajab USB võimendust vms. monitorikaableid on väga pikki müügil, ega mittetoimivaid ei müüdaks ilmselt icon_razz.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.06.2011 14:07:29 vasta tsitaadiga
USB pead arvatavasti umbes nii tegema, et 5 meetrit tuleb arvutist, sinna paned otsa välise toitega USB hubi (vist) ja sinna siis jälle 5 meetrine kaabel.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
hvh
sõnum 13.06.2011 14:33:45 vasta tsitaadiga
Probleemid lahendatud , https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/USB+lisaseadmed/156558/
audio ja mikrofoni kaablid teen vist 3x10m tv kablist millele võib loota.
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.06.2011 14:41:57 vasta tsitaadiga
Audio kaablid on kõige väiksem probleem...Neid saab igatpidi.
Oomipoes oli muidu üks suht paks musta värvi VGA kaabel, mis kunagi ostsin. Uuri, äkki neil veel.
YEinternational pakub samuti igasuguseid erinevaid kaableid.
hvh
sõnum 13.06.2011 15:11:04 vasta tsitaadiga
varsti asun vaikust nautima.
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.06.2011 15:19:19 vasta tsitaadiga
Njhm, endal pole seda vaja, aga tuli idee läpparile vesijahutus teha icon_biggrin.gif varsti asju vist ostma selleks.
Aga edu vaikuse saavutamisel!
