hvh
13.06.2011 12:57:42
müra vähendamine |
Tere ,
Tean et on võimalus ka vesijahutse peale ümber teha ja mul on olemas korralik cr250 radikas mille saaks ära kautada kuid see oleks liiga kulukas kui pole vajalike vahendeid ise alumiiniumi või vaske töödelda.
Kas selline võimalus on arvutiga et müra summutus eesmärkidel viia kast teise ruumi, kuna kasutan vaid keyboardi audiot, ekraani ning hiirt ning 1 usb pesa ka lisaks siis need kaablitega tuua umbes 10m edasi lauale.
Kui panna korralikud varjestatud kaablid kas võib monitoriga siiski probleeme tekkida?
viimati muutis hvh 13.06.2011 12:59:45, muudetud 1 kord |
Braien
13.06.2011 12:59:03
Kui kaablid piisavalt pikad on, siis probleemi pole.
90 |
hvh
13.06.2011 13:01:18
ainuke asi mis mind kahtlema paneb on monitori juhe , kaablid usbdele saab tinutada valmis ja verjestada aga monitor väha pikem tegevus ja kui pikk on max lubatud juhe kui varjestus on hea?
Kas monitorile kasutada sama ristlõikega juhet mis need 1-2m jupid on?
viimati muutis hvh 13.06.2011 13:07:15, muudetud 1 kord |
Braien
13.06.2011 13:02:29
Monitorijuhtme soovitan osta, 10m ja pikemaid juhtmeid müüakse poodides.
Aga Passiivjahutuse peale pole möelnud?
viimati muutis Braien 13.06.2011 13:03:02, muudetud 1 kord |
90 |
flameas
13.06.2011 13:02:57
pigem vajab USB võimendust vms. monitorikaableid on väga pikki müügil, ega mittetoimivaid ei müüdaks ilmselt
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
The_Boss
13.06.2011 13:07:29
endal 10 meetrine VGA vahepeal kasutusel. Töötab ilusti
USB pead arvatavasti umbes nii tegema, et 5 meetrit tuleb arvutist, sinna paned otsa välise toitega USB hubi (vist) ja sinna siis jälle 5 meetrine kaabel.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
hvh
The_Boss
13.06.2011 13:41:57
Audio kaablid on kõige väiksem probleem...Neid saab igatpidi.
Oomipoes oli muidu üks suht paks musta värvi VGA kaabel, mis kunagi ostsin. Uuri, äkki neil veel.
YEinternational pakub samuti igasuguseid erinevaid kaableid.
284 |
hvh
13.06.2011 14:11:04
| varsti asun vaikust nautima.
The_Boss
13.06.2011 14:19:19
Njhm, endal pole seda vaja, aga tuli idee läpparile vesijahutus teha varsti asju vist ostma selleks.
Aga edu vaikuse saavutamisel!
284 |
