anti4iter
12.06.2011 20:10:01
Sülearvuti jahutusalus |
Aidake leida siis jahutusalus. Raskusi on just leida sellist alust, mis oleks ka tõsisema pelamise juures efektiivne. 15,6".
Pole ei tea mis über kraadid, aga i7 jõuab 80C juurde 4h GTAIV pelamise tagajärjel.
Ah jah, hinnapiir kuskil seal 40 euro juues.
The_Boss
13.06.2011 16:42:10
Kõige parem oleks see ikka ise teha, tead, mida saad. Need poes müüdavad on vahepeal täitsa kahtlase ehitusega. Ventilaator kuskil läppari keskel ei tee ju pmst mitte midagi. Ventilaator panna läppari jahutusava juurde kas puhuma või tõmbama, olenevalt läppari vendist ja töötab palju paremini, kui need alused.
Ise kunagi tegin sellise, aga nüüd avastasin tänu läppari natuke kahtlasele disainile uue ja parema võimaluse oma paavianit jahutada.
284 |
Braien
13.06.2011 16:42:52
Köige parem oleks läpakas tolmust puhastada.
90 |
Jüri Öö
24.06.2011 16:50:29
| Ma olen ise sama probleemi ees olnud ja igasuguseid asju välja mõelnud ja proovinud. Põhimõtteliselt võid sa ükskõik mida sülearvuti alla panna, heal juhul saad vaid mõned kraadid temperatuurist alla. Arvuti sisemus on lihtsalt välisest täiesti isoleeritud ja ilma sülearvutit laiali lammutamata olulist lisajahutust saada pole võimalik. Võib-olla südatalvel väljas mängides ainult.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
The_Boss
24.06.2011 16:52:25
Saab küll. Lihtsalt need poes müüdavad seda ei suuda. Ise pead ikka mõtlema, kuidas kindlale läpale parim on ja siis selle aluse valmis meisterdama. Ma sain kuskil 60 kraadi peale 45 peale välise lisajahutusega, kui üldse midagi ei eemaldanud ning kui klaviatuuri eemaldan, siis saaks isegi 40 kraadi peale GPU.
284 |
Napsi
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Jüri Öö
24.06.2011 22:09:01
| The_Boss kirjutas: |
| Saab küll. Lihtsalt need poes müüdavad seda ei suuda. Ise pead ikka mõtlema, kuidas kindlale läpale parim on ja siis selle aluse valmis meisterdama. Ma sain kuskil 60 kraadi peale 45 peale välise lisajahutusega, kui üldse midagi ei eemaldanud ning kui klaviatuuri eemaldan, siis saaks isegi 40 kraadi peale GPU. |
Sõltub ilmselt arvuti ehitusest ka, minu HP Pavilion küll kuidagi oluliselt jahedamaks ei lähe. Arvestades seda, mis ma internetist lugenud olen, siis 15 kraadi tundub ilmselge liialdusena, aga loomulikult ma ju ei tea.
71 |
The_Boss
24.06.2011 22:24:36
no mina igatahes sain ta niipalju alla. Muidugi kasutasin 12V ventikal 15V toidet, mis tähendas ka korralikku müra, aga niipalju ta temperatuuri alandas. Minu omal sessuhtes nii halb, kui hea, et GPU asub üleval pool. Halb sessuhtes, et ma ei saa teda protsessori jahutusega kuidagi ühendada. Hea sessuhtes, et välise jahutuse saab väga kergelt külge monteerida, kui klaviatuur eemaldada. See tähendab aga seda, et välise jahutusega saab seda ainult lauaarvutina kasutada.
284 |
mernoski
19.08.2013 15:59:08
| Endal sama mure , endal on samsugn ja pool aastat vana , i3 ja hd 4000 , crysis 2 ,15 min pelamisel läheb prose mingi 80 C . Tahaks mingit jahutusalust odavalt mis jahutaks mingi 10 kraadi vähemalt maha.
eShelobik
19.08.2013 16:05:46
| The_Boss, aceritel on näiteks selline ehitus, et seal lihtsalt ei ole jahutus pinda korpuse sees, mis jahutaks prose ja video korraga maha. Välise jahutus plaadiga oli tulemuseks ainult "jahe" korpuse põhi, aga kuumust see seest välja ei aidanud.
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
Villemk2
121 |
