uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Sülearvuti jahutusalus märgi kõik teemad loetuks
anti4iter
sõnum 12.06.2011 19:10:01 Sülearvuti jahutusalus vasta tsitaadiga
Aidake leida siis jahutusalus. Raskusi on just leida sellist alust, mis oleks ka tõsisema pelamise juures efektiivne. 15,6".
Pole ei tea mis über kraadid, aga i7 jõuab 80C juurde 4h GTAIV pelamise tagajärjel. icon_biggrin.gif
Ah jah, hinnapiir kuskil seal 40 euro juues.
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.06.2011 15:42:10 vasta tsitaadiga
Kõige parem oleks see ikka ise teha, tead, mida saad. Need poes müüdavad on vahepeal täitsa kahtlase ehitusega. Ventilaator kuskil läppari keskel ei tee ju pmst mitte midagi. Ventilaator panna läppari jahutusava juurde kas puhuma või tõmbama, olenevalt läppari vendist ja töötab palju paremini, kui need alused.
Ise kunagi tegin sellise, aga nüüd avastasin tänu läppari natuke kahtlasele disainile uue ja parema võimaluse oma paavianit jahutada.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Braien
Braien
sõnum 13.06.2011 15:42:52 vasta tsitaadiga
Köige parem oleks läpakas tolmust puhastada.
Jüri Öö
 Jüri Öö
sõnum 24.06.2011 15:50:29 vasta tsitaadiga
Ma olen ise sama probleemi ees olnud ja igasuguseid asju välja mõelnud ja proovinud. Põhimõtteliselt võid sa ükskõik mida sülearvuti alla panna, heal juhul saad vaid mõned kraadid temperatuurist alla. Arvuti sisemus on lihtsalt välisest täiesti isoleeritud ja ilma sülearvutit laiali lammutamata olulist lisajahutust saada pole võimalik. Võib-olla südatalvel väljas mängides ainult.
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.06.2011 15:52:25 vasta tsitaadiga
Saab küll. Lihtsalt need poes müüdavad seda ei suuda. Ise pead ikka mõtlema, kuidas kindlale läpale parim on ja siis selle aluse valmis meisterdama. Ma sain kuskil 60 kraadi peale 45 peale välise lisajahutusega, kui üldse midagi ei eemaldanud ning kui klaviatuuri eemaldan, siis saaks isegi 40 kraadi peale GPU.
Napsi
Napsi
sõnum 24.06.2011 15:55:27 vasta tsitaadiga
omal vanal läppakal puurisin alla palju auke puuriga, õhku võttis ainult 1-2 kohast.
Siis ehitasin raami ja alla panin ülusuure vendi madalatel pööretel.
midagi taolist oli all http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-130mm-FAN/Xigmatek-XLF-2004-Blackline-LED-Fan-200mm-95877
Jüri Öö
 Jüri Öö
sõnum 24.06.2011 21:09:01 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Sõltub ilmselt arvuti ehitusest ka, minu HP Pavilion küll kuidagi oluliselt jahedamaks ei lähe. Arvestades seda, mis ma internetist lugenud olen, siis 15 kraadi tundub ilmselge liialdusena, aga loomulikult ma ju ei tea.
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.06.2011 21:24:36 vasta tsitaadiga
no mina igatahes sain ta niipalju alla. Muidugi kasutasin 12V ventikal 15V toidet, mis tähendas ka korralikku müra, aga niipalju ta temperatuuri alandas. Minu omal sessuhtes nii halb, kui hea, et GPU asub üleval pool. Halb sessuhtes, et ma ei saa teda protsessori jahutusega kuidagi ühendada. Hea sessuhtes, et välise jahutuse saab väga kergelt külge monteerida, kui klaviatuur eemaldada. See tähendab aga seda, et välise jahutusega saab seda ainult lauaarvutina kasutada.
mernoski
sõnum 19.08.2013 14:59:08 vasta tsitaadiga
Endal sama mure , endal on samsugn ja pool aastat vana , i3 ja hd 4000 , crysis 2 ,15 min pelamisel läheb prose mingi 80 C . Tahaks mingit jahutusalust odavalt mis jahutaks mingi 10 kraadi vähemalt maha.
eShelobik
eShelobik
sõnum 19.08.2013 15:05:46 vasta tsitaadiga
The_Boss, aceritel on näiteks selline ehitus, et seal lihtsalt ei ole jahutus pinda korpuse sees, mis jahutaks prose ja video korraga maha. Välise jahutus plaadiga oli tulemuseks ainult "jahe" korpuse põhi, aga kuumust see seest välja ei aidanud.
Kommentaarid: 296 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 263
Villemk2
Villemk2
sõnum 21.08.2013 16:45:14 vasta tsitaadiga
Radikad jahutustorude külge, siis pinda küll, kuigi mõistlik teha masinal, millel garantii läbi.
Midagi taolist: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=577457
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
