A2100
12.06.2011 19:24:23
SD kaarti ei tunta arvuti poolt ära |
Tervist, jutt järgmine:
Eile käisin peegliga linnas pilte tegemas, kõik toimis ideaalselt, pildid tulid megahead ja kõike. Õhtul jõudsin koju, mõtlesin, et no ok, kaen mis välja tuli: arvuti mälupesa kaarti järsku ei tuvasta. Torkisin siis edasi-tagasi seda, tegin isegi restardi, kuna arvasin, et viga arvutis. Paraku peale kaamerasse tagasi toppimist (lootes siis juhtmega pildid kätte saada) viskas ette errori "No memory card". No siis oli meel juba kurb, kuna pildid tõesti head. Kaart on ehk paar aastat vana Sandisk Extreme III 4-gigane ja mis seal salata, aja jooksul on veits klemmidepoolsed siuksed plastik"pinid" veidi kannatada saanud. Kas tõesti mingit varianti ei ole, kuidas pildid veel kaardilt kätte saada? Lähevad need tõesti üle (ütleks) minuti pekki? Miskit rappumist pole olnud, mitte mingit kokkupuudet väliskeskkonnaga, lihtsalt oli kaameras sees.
Tänud ette, loodan, et teema sai enam-vähem õigesse nurka.
EDIT: Võtsin plastikkorpuse lahti, kaart ise on sellist varianti, st kivi ise ei kata tervet kaarti vaid ainult väikese osa:
Kui nüüd ainult miski seda kivi lugeda oskaks Kuramus, ei suuda lihtsalt uskuda, et kaart paljast kaamera kottipanemisest peeti läheb
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Märt.
13.06.2011 11:53:41
Mul oli winni all ka ühe kaardiga mure, huvitav, et Ubuntu ei vajanud isegi fotoka draiverit, sain otse kaardile ligi ja asjad kätte. Winni all aga niimoodi ligi ei saanud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
A2100
13.06.2011 12:47:51
Kuna endal kuskilt Linuxiga arvutit hankida pole, äkki oskaks abikäe ulatada IT-Buss või mõni muu taoline ettevõte? Ootaks rohkem julgustavaid sõnu, nii ühes kui teises suunas, et kas mõttekas juba peast ära visata see või siiski üritada
Braien
13.06.2011 12:51:07
Aga tömba ubuntu, körveta cd peale, ning launchi ubuntu cd pealt, midagi ei pea installima.
http://www.ubuntu.com/download
90 |
toivos
13.06.2011 12:58:29
Karta on, et pead sisuga hüvasti jätma. Selliseid kaarte kutsutakse monoliitideks. See tähendab, et NAND mälu kristall on otse trükkplaadi plaadi peale kinnitatud. Ligi pääseb kristallile läbi nende kahes reas olevate test väljade. Isegi kui väljade pinoudi saab teada ja kivi sisu saab välja loetud, siis Sandiskil on kombeks NAND mälu sisu krüptida.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
A2100
13.06.2011 13:02:15
| Küllalt müsteerium ikka, et mis saab kaardiga niimoodi seistes juhtuda, aga hea küll, proovin seda Ubuntu teemat ja veel ühtteist ja siis viskan ilmselt raske südamega prükkarisse.
toivos
13.06.2011 13:29:19
| A2100 kirjutas: |
| Küllalt müsteerium ikka, et mis saab kaardiga niimoodi seistes juhtuda, |
Ilmselt NAND-i translaator läks omadega sassi ja SD kaart ei oska ennast enam nähtavaks teha. Või siis on painutada saanud ja tekkis kontaktikas.
66 |
